Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 100876   Ответов в теме 286   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 2
Старый 28.01.2014, 07:25 Автор темы   91
VoronNew
Последняя активность: 07.05.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 260 раз(а) в 227 сообщениях
По умолчанию Re: Пуско-зарядное устройство CARKU E-Power Elite
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
то защита (если она есть) только от величины тока, но не от его направления
Защита таки есть и обратного тока в 1А достаточно для её срабатывания.. В первом посте этой темя я описывал как с ней столкнулся.
Судя по фоткам http://forum.fonarevka.ru/s... использованы хоббийные LiFePo4 "котлеты" купленые гденить на Хоббикинге.
[Исправлено: VoronNew, 28.01.2014 в 07:26]
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 28.01.2014, 07:41   92
Последняя активность: Сегодня 15:18
Сказал(а) спасибо: 3302
Поблагодарили: 18338 раз(а) в 9481 сообщениях
чего вы гадаете, там же ссылка есть в сообщении на использованные аккумуляторы :)
3.6ач
Старый 28.01.2014, 08:00   93
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
vvvoland,
Что-то я уже запутался в вашем соединении.
Давайте разберемся что такое 2s2p и 2p2s. В любом случае, это соединение 4-х ячеек. Эффект соединения один - удвоение емкости и напряжения.
Однако соединение 2p2s предпочтительнее в связи с тем, что меньше шансов убить один из отличающихся элементов при заряде без балансировки и меньше требуется контактов при зарядке с балансировкой.
Что описал, изложил на картинке. Так?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 08:12   94
Propretor
Не нравится мне схема из огромного количества проводов и мелких ячеек. И дело не только в том, что много паять придется и торчит много чего. Не нравится то, что сопротивление это добавляет к внутреннему существенно.
Соединение 4s кажется более предпочтительным. Может у A123 есть ячейки на 14Ач или около того. Нужно искать.
[Исправлено: Propretor, 28.01.2014 в 08:13]
Старый 28.01.2014, 08:27   95
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 12:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1067 раз(а) в 299 сообщениях
А вы эти 4 сборки соединили также последовательно запараллеленные пары?
по 2шт последовательно(6,6вольт*2) и 4шт в параллель(108А в пике 144А*4) всего 8 таких аккумуляторных сборок.
на фото видно что к каждому крокодилу идет 4 провода от 4 сборок, провод за счет этого более тонкий и при 100А на нем падение минимально, 4провода 400А выдерживают без нагрева.
паять пришлось только разъемы 5,5мм к штатным проводам у аков, сопротивление такого разъема 0,11мОм, и они работают в параллель(4шт). Как обеспечить такое малое сопротивление при сборке из А123 ? ленты(выводы) которые варят к А123 (максимального сечения это 0,2мм*12мм). Элементов А123 для сборки аналога необходимо 4*6=24шт... и работы больше :)
Есть сборки 26650 А123 на 8 аков, но они допускают 150А для разряда, таких желательно брать 2 или 3 в параллель.
[Исправлено: vvvoland, 28.01.2014 в 08:50]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 10:26   96
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 03.09.2020 22:33
Сказал(а) спасибо: 824
Поблагодарили: 346 раз(а) в 243 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
Если не секрет, чем вызван выбор "исходных компонентов"? Из парочки таких в параллель не проще будет сделать?
Кстати, тут китайцы правильно указывают ёмкость, или тупо складывают ёмкость каждого элемента?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 10:55   97
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
сечение проводов и главное разъем 5,5мм на аках 3600 и 8400 одинаковые(140-150А), в сборки из 3600 за счет соединения их в параллель потери меньше.
тут все правильно, емкость чуть меньше, но как у того же Панасоника 3400(при токе 100мА приближается к заявленной но с ростом тока...)
я провожу входной контроль всех аков что попадают ко мне.
при токе нагрузки 3А - 3200мАч(20Втч-один пак 2S из 8шт, 160Втч вся сборка)
все банки примерно одинаковые.
[Исправлено: vvvoland, 28.01.2014 в 11:03]
Mihalich (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 11:07   98
Propretor
vvvoland,
Нашел интересную ссылку:
http://scriptasylum.com/rc_...
Согласно которой разницы между 2s2p и 2p2s нет никакой, более того, вообще отсутствует понятие такого соединения как на моем рисунке сверху.
Старый 28.01.2014, 11:15   99
vvvoland
конечно :)
обозначение сборки 2S2P я привел как у них на сайте, про свою сборку просто хотел показать что нужно для запуска авто 4S, чем больше Р на самом деле тем лучше(сопротивление двух аков емкостью 1/2С меньше чем одного 1С - для одного и того же производителя). как правило производители именно для подчеркивания малого внутреннего сопротивления подчеркивают из какого числа(2Р,3Р,4Р...) она собрана.
Старый 28.01.2014, 11:15   100
Propretor
Если у вас соединение 1 , то это не совсем верно. Лучше бы соединили не 2s4p, а 4p2s, то есть как на рисунке 2.
Похожие темы
Умное зарядное устройство SML Зарядные устройства (классические) 93 22.07.2014 19:45
Зарядное устройство ЗУ-3 Leon Ретро фонари и всё с ними связанное 4 30.04.2014 22:42
зарядное устройство Varta Power Play mobile charger. Питер VoronNew Торговый уголок для частных лиц 0 11.02.2013 13:53
зарядное устройство Alex26rus Зарядные устройства (классические) 3 30.04.2012 23:09
Зарядное устройство Soshine SC-S1 Tymmmi Зарядные устройства (классические) 11 11.01.2011 22:39
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 1.97534 секунды с 22 запросами
