5657 4 1 0 |
21.12.2013, 14:08 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronte RA10-T. Обзор.
Прежде всего хочу выразить благодарность официальному представителю компании Bronte в России - www.bronte.su, за предоставленный на обзор светодиодный EDC фонарик с клипсой Bronte RA10-T.
Приступаем к обзору... Фонарик поставляется в коробочке аналогично таковой в обозреваемом мной ранее Bronte RA20-T. Содержимое которой опять же аналогично. В комплект поставки входит, помимо самого фонарика Bronte RA10-T, инструкция, чехольчик, темляк и комплект запасных уплотнительных колечек с таилкапом. Так как темляк и комплект запасных частей точно такой же как и в Bronte RA20-T, то заострять на них внимание не будем и рассмотрим более подробно инструкцию, чехольчик и непосредственно сам фонарик Bronte RA10-T. Инструкция на английском языке. Чехольчик... Как можно видеть, он аналогичен таковому для Bronte RA20-T, соответственно качество такое же, только размеры поменьше,по крайней мере в длину. Перед тем как приступить непосредственно к обзору самого фонарика Bronte RA10-T предлагаю ознакомиться с характеристикам заявленными производителем.
И сразу внесу небольшую поправочку, так как в прилагаемой инструкции указан диапазон рабочих напряжений фонарика от 1 В до 4,2 В, то можно сделать вывод, что фонарик способен работать как от обычной батарейки размера АА ("пальца"), так и от Li-ion аккумулятора формата 14500 (мной это было проверено, фонарик действительно работает от аккумулятора такого типа). Вес фонарика без элемента питания 66,1 грамм, 88,8 грамм с алкалиновой батарейкой формата АА и 86,8 грамм с Li-ion АКБ 14500. Теперь рассмотрим фонарик Bronte RA10-T более подробно. Начнём с передней части... Как можно заметить, всё аналогично таковому как и в фонарике Bronte RA20-T - рефлектор "мятый", светодиод отцентрирован чёрной пластиковой шайбой, стекло без просветления, имеется "корона". Соответственно "корону" можно так же открутить. Сзади находится кнопка включения/выключения фонарика, она "тактическая", но менять режимы позволяет только до её фиксации, то бишь до включения фонарика. Для крепления темляка имеется два круглых отверстия, так же присутствует насечка, которая достаточно хваткая для откручивания крышки. То есть всё аналогично таковому в Bronte RA20-T, поэтому разбирать повторно и рассматривать более подробно не вижу смысла, так как всё было рассмотрено в предыдущем обзоре тут. Корпус, от же батарейный отсек, не имеет ни каких насечек, однако на нём есть проточки для крепления "клипсы" с разных сторон - ближе к "голове" и ближе к "хвосту". Замечу, что клипса немного мешает в зависимости от расположения откручиванию/закручиванию "головы" и "хвосто-крышки", а для того чтобы она особо не мешала, слегка приподнимаем её и "всё идёт как по маслу". Надпись в данной модели нанесена не на корпусе, а на "голове", всё с помощью той же лазерной гравировки. Покрытие корпуса так же неизменно - анодирование 3 степени твёрдости. Посмотрим что у нас внутри... Откручиваем "голову". Резьба треугольного профиля без анодирования, как и в Bronte RA20-T, имеется резиновое уплотнительное колечко, всё обильно смазано. "Голова" внутри. Опять же всё выглядит точно так же как и в Bronte RA20-T. Соответственно и сняв крышку батарейного отсека будем наблюдать аналогичную картину. Резьба как и в Bronte RA20-T квадратного профиля, так же без анодирования и вместе с резиновым уплотнительным колечком так же всё обильно смазано. Как упоминалось выше, фонарик питается как от батарейки формата АА, так и от АКБ формата 14500. Батарейка/АКБ вставляется в корпус свободно, между элементом питания и стенкой батарейного отсека имеется свободное место в пару миллиметров. В фонарике установлен светодиод Cree XP-G2 R5 с заявленным производителем световым потоком в 130 люмен и имеется 4 режима работы - минимальный, средний, максимальный и строб. Переключение между режимами осуществляется либо с помощью кнопки включения, для чего слегка нажимаем кнопку до выбора нужного режима и дожимаем до фиксации, либо во время работы фонарика переключаем режимы поворотам "головы". В фонарике есть память последнего использованного режима работы, за исключением строба, то есть если выключим фонарик в то время как он работал в режиме "Стробоскоп", то при следующем включении он включится в минимальном режиме. Замеры тока в различных режимах работы.
Бимшот снят в автомате цифровика, расстояние от фонарика до освещаемой поверхности примерно 20 см, цифровик сантиметрах в 40 от оной. И вот так... Световое пятно в меру широкое, хотспот не очень сильно сфокусирован и не очень широкий, однако переход от него с боковой засветке плавный, но в самой засветке присутствуют несколько концентрических "колец". Всё аналогично Bronte RA20-T... Посмотреть как этот фонарик Bronte RA10-T светит в рабочей обстановке и сравнить со светом других фонарей можно тут. На этом обзор светодиодного EDC фонарика с клипсой Bronte RA10-T заканчиваю, но в ближайшем будущем будут ещё обзоры фонарей компании Bronte.
09.03.2016, 08:27 | 2 |
Регистрация: 03.09.2012 Последняя активность: 19.02.2024 06:02
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 28 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Bronte RA10-T. Обзор.
Замеры тока наверное перепутаны АА с 14500.
09.03.2016, 12:47 | 5 |
Чего закапывать-то!? Хороший фонарик, сбитый такой. Внешне напоминает, кстати, С20С и размером такой же. Ну да, питание слабое и старый. Но субъективно мне нравится больше Феникса LD12.
