4329 0 0 0 |
17.12.2013, 21:46 | 1 | |||||||||||||||||||||
Фонарь-лампа Jupiter JP1001. Обзор.
Начинаю серию обзоров фонарей торговой марки Jupiter.
И пожалуй начну с обзора модели Jupiter JP1001. производителем заявлены следующие характеристики: Цитата:
«Прищепка» позволяет закрепить светильник не только на полке, но и повесить его на стену, или же установить на стол, как обычную настольную лампу, а так же с помощью гибкой «ножки» выбрать нужное нам положение. Для крепления фонаря-лампы Jupiter JP1001 на полке достаточно разжать «прищепку» и закрепить светильник на край в удобном для нас положении, как горизонтально, так и вертикально. Приклеенная с внутренней стороны «пенка» не только защитить поверхность полки от царапин, но и не даст светильнику сползти. Фото самой "прищепки". Нижняя часть "прищепки". Прорезь для шурупа используемая при креплении на стену. Гибкая ножка. Примеры установки на столе и крепления светильника к стене и полке. Сам фонарь съёмный. Для того, чтобы его отделить от основания достаточно чуть оттянуть верхнюю среднюю защёлку и извлечь его с крепления. Фонарик представляет из себя пластиковый «цилиндр», в торце которого располагается «фонарик». Да-да, полноценный фонарик с одноваттным светодиодом и рефлектором. С боку "цилиндра" находится «светильник» с полупрозрачным стеклом, закрывающим 8 светодиодов расположенных в 2 ряда по 4 штуки в каждом. Так же с боку находится и выключатель в виде «ползунка», позволяющий включать режимы - либо «лампа», либо «фонарик». Вид со стороны "фонарика". Питается это чудо от трёх батареек формата ААА («мизинцев»), отсек для батареек расположен с боку и закрывается пластиковой крышкой. Открытый батарейный отсек без батареек и с батарейками. Ну что же, попробуем разобрать наш фонарик и заглянем внутрь. Отщёлкнув крышку видим следующее… Сразу бросается в глаза то, что «звезда» с одноваттным светодиодом в «фонарике» находится на некоем подобии «радиатора» из алюминия. Рефлектор, как можно догадаться - пластиковый, так же как и стекло. Разбираем дальше… Для того чтобы снять полупрозрачный «колпак» со «светильника», необходимо открутить 4 шурупа и мы, теоретически, получаем доступ к плате на которой запаяны светодиоды и переключатель. У меня "отражатель" с платой снять не получилось, поэтому покажу только то что удалось увидеть - плата со светодиодами и более подробно выключатель. В принципе ничего особо интересного тут нет, поэтому собираем всё обратно и приступаем к самому интересному – смотрим как это чудо светит. Одноваттный светодиод не очень яркий и синит, в принципе как и 8 светодиодов лампы. На приведённых ниже бимшотах постарался передать как это выглядит (параметры съёмки: диафрагма 3,2, выдержка 2 с, баланс белого солнце).
Сравним с настольным светильником в котором установлена лампочка на 60 Вт и светодиодной лампой SUPRA 5W (тут параметры съёмки немного изменены, выдержка из-за того, что 60 Вт лампочка шибко пересвечивает, установлена на полсекунды, остальные параметры остались те же).
Показания люксметра, светим на него с расстояния примерно метр.
Тест на время работы проводить не вижу смысла, так как всё зависит от того, какие элементы питания мы будем использовать, а так же смотря как часто/долго будет светильник работать. Ну а так как у нас банально прямое подключение светодиодов к источнику питания, то фонарик по любому после высасывания батареек для более-менее приличной яркости будет ещё долго "коптить". После того, как я поюзал эту модель, у меня созрел следующее ИМХО - конструктивное решение фонаря неплохое, его можно использовать для решения многих бытовых вопросов, однако яркости в режиме лампы по любому не хватает, ну а яркости в режиме фонарик для хождения-брожения по тёмной квартире более чем достаточно. На этом обзор заканчиваю, но скоро будут ещё обзоры фонариков марки Jupiter.
Al (17.12.2013)
