9389 5 1 2 |
09.06.2010, 10:58 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Программирование драйвера семейства Flex
Адаптированный авторский перевод инструкции по программированию драйвров семейства Flex с унифицированными пользователськими интерфейсами. Сердцем драйвера является контроллер с прошивкой пользовательского интерфейса.
- Выбор из 3-х пользовательских интерфейсов: UIF оптимизирован для непереносного света, UIP оптимизирован для портативного света (фонариков), UIB2 - для велосвета. - Высокий КПД драйвера (понижающего) (максимум тока выставляется в меню). Защита от переполюсовки. - один выключатель для установки уровня света, включения выключения, программирования. - энергонезависимая память настроек таких как: настройки меню, последний выбранный уровень света, максимальный ток. - Контроль напряжения с тремя настраиваемыми пользователем порогами: половинный разряд, почти полный разряд, напряжение отсечки. Индикация может производиться либо через головной свет, либо через опционально 3 мм или 5 мм диод. - контроль температуры с устанавливаемым пользователем ограничением температуры для ограничения тока и защиты драйвера и/или светодиода. словесные понятия или термины: Клик – короткое, менее 0.3 с нажатие и отпускание кнопки Нажатие – длиннее, чем 0.3 с нажатием и удержанием. Форсирование – опция, когда фонарь ВСЕГДА включается на установленной пользователем яркости. ПИ – пользовательский интерфейс. Включение в первый раз. Не подавайте питание без подсоединенного светодиода. При подсоединении диода на работающий драйвер возможно повреждение диода из-за всплеска. hipFlex поставляется с самыми низкими предустановками тока – 1000 мА и включенным режимом Автовключения (включение света после подачи питания). Поэтому при первой подаче напряжения на драйвер, светодиод загорится на самом минимальном уровне света. bFlex и maxFlex поставляется с самыми низкими предустановками тока – 350 мА и включенным режимом Автовключения (включение света после подачи питания). Поэтому при первой подаче напряжения на драйвер, светодиод загорится на самом минимальном уровне света. Обзор пользовательских интерфейсов и меню.
При включенном фонаре нажатием скроллируются все уровни яркости. Клик - включение, второй клик – выключение.
Из выключенного состояния включение света производится кликом, либо нажатием включается режим мигания. Выключение нажатием. При этом в режиме двух уровней переключение между уровнями яркости производится кликами. В режиме 5-ти уровней, кликами производится увеличение яркости, нажатием уменьшение яркости. Пункты и значения меню для всех ПИ (жирным – значения по умолчанию):
Использование меню: В зависимости от текущего ПИ, попасть в конфигурацию меню необходимо различными способами: При велосвете переподключить питание (отсоединить и подать) на драйвер. Тусклое мигание светодиода показывает, что вход в меню открыт. В течение 3-х секунд после подачи питания необходимо нажать (не кликать, а нажать) кнопку. Светодиод ярко вспыхнет 2 раза и тускло засветится, подтверждая вход в меню. При альтернативном велосвете для входа в меню надо подавать питание С НАЖАТОЙ кнопкой. Светодиод ярко вспыхнет 2 раза и тускло засветится, подтверждая вход в меню. В фиксированном или портативном ПИ для входа в меню необходимо чтобы свет был включен не менее 1-й секунды. Тогда надо 3 раза быстро кликать на кнопку (светодиод при этом выключится-включится-выключится) и разу после этого нажать кнопку, до тех пор, пока светодиод не мигнет два раза и не зажжется тускло, подтвердив вход в меню. Внимание: 3 клика без последующего нажатия – это блокировка кнопки (защита от случайного включения). ВНИМАНИЕ: во время программирования контроль за напряжением и температурой ОТКЛЮЧЕНЫ. В случае потери ориентации в пространстве и меню всегда можно прервать программирование, отключив питание. При входе в меню вы находитесь на позиции 0. Это выход из меню. На этот же пункт вы возвращаетесь всякий раз после сохранения любого пункта меню. В этой позиции нажатием на клавишу вы выйдете из меню. Фонарь выключится. И будет готов к работе. Из этой позиции можно передвинуться в любое из пунктов меню. Для этого надо кликнуть 1-13 раз. После каждого клика драйвер будет подтверждать переход на следующий пункт миганием. Для входа в достигнутый пункт меню необходимо нажать кнопку. Во всех пунктах меню, требующих только выбора, движение происходит по кругу (например, кликая при выборе тока бы выбираете последовательно 1000, 1400, 2000, 2800, 1000, 1400, 2000 и т.д.) после необходимого выбора нажмите, чтобы его сохранить. Светодиод дважды мигнет, подтверждая сохранение. Вы опять окажетесь на пункте меню ноль. Теперь разберем подробнее пункты меню и их установку и сохранение. (договоренность уровни яркости для сокращения обозначены далее L1, L2 L3 L4 L5) 1 Форсированный уровень после включения Этот режим перекрывается, если работает режим дуомод при велосвете. При входе в этот пункт меню сначала светодиод тускло светит, показывая форс-уровень L1 (самый тусклый). Каждый последующий клик в цикле меняет значение форс-уровня: Выбор 0 кликов (светится L1 яркость) – форс-уровень L1 1 кликов (светится L2 яркость) – форс-уровень L2 2 кликов (светится L3 яркость) – форс-уровень L3 3 кликов (светится L4 яркость) – форс-уровень L4 4 кликов (светится L5 яркость) – форс-уровень L5 5 кликов (диод потух) – режим форсированного уровня выключен. (по умолчанию) Для сохранения нажмите кнопку. Диод два раза вспыхнет, подтверждая сохранение, и перейдет на пункт меню ноль. 2 Уровень тока на диод Выбор: 0 кликов (тускло) 1000 мА (по умолчанию) 1 клик (ярче) 1400 мА 2 клика (ярче) 2000 мА 3 клика (самое яркое) 2800 мА 3 Дуомод или переключение между портативным и фиксированным ПИ При установленном ПИ велосвете (см. пункт 13-й) в данном пункте меню устанавливается нижний режим яркости дуомода. (верхний режим – максимальная яркость, зависит от предыдущего пункта меню). Выбор: 0 кликов (светится L1) – нижний уровень выбран L1 1 клик (светится L2) – нижний уровень выбран L2 (по умолчанию) 2 клика (светится L3) – нижний уровень выбран L3 3 клика (светится L4) – нижний уровень выбран L4 4 клика (диод не горит) – дуомод выключен, включен мультимод со всеми 5-ть уровнями света Если установлен ПИ форсированный/портативный, то переключение между ними: 0 кликов (тускло) – фиксированный ПИ (по умолчанию) 1 клик (ярче) – портативный уровень 4 Защита от случайного включения Если этот режим включен, то после каждого выключения блокируется кнопка. И включить свет можно только тремя кликами подряд. Если этот режим выключен, то защиту тоже можно включить: перед выключением света три раза кликнув кнопкой. Фонарь мигнет три раза и выключится, включив защиту. Но можно включать и выключать, не ставя на блокировку. Выбор: 0 кликов (тускло) постоянная защита выключена 1 клик (ярче) постоянная зашита включена 5 предупреждение о низком напряжении Выбор: 0 кликов (тускло) - 5 сек 1 клик (ярче) – 10 сек 2 клика (ярче) – 30 сек 3 клика (ярче) – 60 сек 4 клика (диод не горит) – мигает только вспомогательный диод (по умолчанию) 6 Напряжение отсечки Сделано для защиты от глубокого разряда аккумулятора. После включения света через 1 минуту драйвер начинает контролировать напряжение питания. Если оно ниже или равно установленному напряжению отсечки, драйвер выключится. Можно опять включить на 1 минуту для неотложных дел. Через минуту опять будет выключение. Установка идет в формате XY,Z вольт. Сразу после входа в этот пункт меню вы находитесь на установке X. Кликая необходимое кол-во раз вы устанавливаете число X. (если это цифра 0, то не надо кликать) После этого Необходимо нажатие. Светодиод ярко мигнет один раз и перейдет на цифру Y. Аналогично, кликнув нужное кол-во раз, вы выставите и эту цифру. Потом нажмите кнопку. Диод опять ярко мигнет и драйвер перейдет к установке цифры Z. Аналогично, выставив эту цифру, сделайте нажатие. Диод дважды мигнет, подтверждая сохранение всего числа целиком, и перейдет на пункт меню 0. ПРИМЕР: Надо выставить число12.0. После попадания в этот пункт меню диод тускло светится. Кликаем один раз (выставляем 1). Диод моргает и тухнет, подтверждая принятие клика. Нажимаем, диод ярко мигает, подтверждая переход на вторую цифру. Кликаем два раза (каждый раз диод подтверждает принятие клика). Нажимаем. Диод ярко моргает и переходим на третью цифру. В данном случае не кликая ни разу, мы еще раз нажимаем. Диод дважды ярко мигает, подтверждая сохранение всего числа. Драйвер переходит на меню №0. ПРИМЕР: Надо выставить число 06.8 В. После попадания в этот пункт меню диод тускло светится. Сразу нажимаем, т.к. первая цифра 0. Диод моргает и переходим на вторую цифру. Кликаем шесть раз (каждый раз диод подтверждает прием клика). Нажимаем. Диод подтверждает переход на третью цифру. Кликаем 8 раз (каждый раз диод подтверждает прием клика). Нажимаем. Диод дважды ярко мигает, подтверждая сохранение всего числа. Драйвер переходит на меню №0. 7 Низкое напряжение При достижении этого напряжения и ниже светодиод будет мигать через заданный в пункте 5 интервал, предупреждая о близком разряде. Установка идет в формате XY,Z вольт. Сразу после входа в этот пункт меню вы находитесь на установке X. Кликая необходимое кол-во раз вы устанавливаете число X. (если это цифра 0, то не надо кликать) После этого Необходимо нажатие. Светодиод ярко мигнет один раз и перейдет на цифру Y. Аналогично, кликнув нужное кол-во раз, вы выставите и эту цифру. Потом нажмите кнопку. Диод опять ярко мигнет и драйвер перейдет к установке цифры Z. Аналогично, выставив эту цифру, сделайте нажатие. Диод дважды мигнет, подтверждая сохранение всего числа целиком, и перейдет на пункт меню 0. 8 Половинное напряжение Используется для сообщения пользователю о достижении половинного напряжения. При достижении этого напряжения фонарь 5 раз мигнет с установленной в пункте 5 паузой и перестанет мигать. Предупреждение повторится после выключения включения фонаря или смене яркостей. Установка идет в формате XY,Z вольт. Сразу после входа в этот пункт меню вы находитесь на установке X. Кликая необходимое кол-во раз вы устанавливаете число X. (если это цифра 0, то не надо кликать) После этого Необходимо нажатие. Светодиод ярко мигнет один раз и перейдет на цифру Y. Аналогично, кликнув нужное кол-во раз, вы выставите и эту цифру. Потом нажмите кнопку. Диод опять ярко мигнет и драйвер перейдет к установке цифры Z. Аналогично, выставив эту цифру, сделайте нажатие. Диод дважды мигнет, подтверждая сохранение всего числа целиком, и перейдет на пункт меню 0. 9 Свет при включении Выбор: 0 кликов (тускло)– свет при включении запрещен 1 клик (ярче) – свет при включении разрешен (по умолчанию) 10 Перезагрузка конфигурации. В случае путаницы с установками и невозможностью продолжать программирование, вы можете вернуться к установкам по умолчанию. При попадании в этот пункт меню диод начинает тускло светится. Если сейчас сделать нажатие, то вы выйдете из пункта не перегружаясь, если вы кликните 1 раз, диод загорится ярче и при нажатии произойдет перезагрузка. После нее диод вспыхнет Х раз (Х – версия прошивки драйвера) и фонарь ВЫКЛЮЧИТСЯ. Выбор: 0 кликов (тускло) – не перегружать (по умолчанию) 1 клик (ярче) – перегрузить 11 Температурная защита Устанавливается температура сработки защиты (понижения тока) от перегрева. Выбор: 0 кликов (тускло) 50 градусов Цельсия 1 клик (ярче) 60 градусов Цельсия 2 клика (ярче) 70 градусов Цельсия 3 клика (ярче) 80 градусов Цельсия 4 клика (ярче) 90 градусов Цельсия 5 кликов (диод не горит) защита выключена (по умолчанию) 12 Автовыключение Выбор: 0 кликов (тускло) 1 клик (ярче) 2 клика (ярче) 1 час 3 клика (ярче) 2 часа 4 клика (ярче) 4 часа 5 кликов (ярче) 8 часов 6 кликов (диод не горит) автоотключение запрещено 13 Выбор ПИ Выбор: 0 кликов (тускло) – велосвет (по умолчанию) 1 клик (ярче) – альтернативный велосвет 2 клика (ярче) – фиксированный/портативный от maxlight.biz Павлик Максим Викторович г. Запорожье. |
Serjj (25.08.2014)
13.06.2010, 21:43 | 2 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Нигде не нашёл. А чему численно равны уровни L1, L2, L3, L4? Во сколько раз отличаются?
16.06.2010, 01:05 | 3 | |
Re: Программирование драйвера семейства Flex
Код:
L1 35 35 35 35 L2 100 130 160 200 L3 150 200 260 370 L4 220 300 400 >500 L5 350 500 700 1000 Хорошо бы, конечно померить нормальным прибором и на самом диоде, а не от батарейки. |
24.06.2010, 15:18 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Админу, я понимаю что вы не сами переводили данную инструкцию по програмированию но во первых она только для старых драайверов, у новых есть изменения, во вторых есть ошибка в 6 пункте програмирование где идёт защита от глубокого разряда аккумулятора. Я это обсуждпл с автором перевода, он просто забыл исправить.
24.06.2010, 15:22 | 5 |
Администратор
24.06.2010, 19:39 | 6 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Переводом занимался автор сайта maxlight.biz Павлик Максим Викторович г Запорожье.
