Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 18958   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.05.2010, 23:47 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 06.03.2017 15:00
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Обзор фонаря Romisen MXDL RC-G2 Cree Flashlight Gray (1xAA)
Обзор будет посвящён следующему фонарю
Этот фонарик всего за 11 долларов оказался интересной вещью.
Фонарь питается от одного элемента типа АА (пальчик). Литий не берёт. На всех резьбовых соединениях присутствуют герметизирующие кольца. Фонарик оказался маленьким, удобным в руке. В тоже время рефлектор у него довольно большой, что даёт хорошо сфокусированный луч с нормальной боковой засветой. Режим всего один - максимум. СИД свой ток в 700 мА честно получает. Артефактов в виде тёмных колец не обнаружено. Светодиод в данной модели не сказано какой, но я бы предположил, что это cree P4 или cree Q2.
Несмотря на излишки теплопроводящего клея посажен на него хорошо, на довольно тонкий слой.
Ещё из приятных бонусов - легко разбирается весь, полностью. Кроме СИД на клей ничего не посажено.
На фотографии далее не разобран, но модуль с драйвером и СИД выкручивается путём снятия гайки с внешней резьбой. Кнопка тоже разбирается легко, для этого достаточно в два углубления вставить пинцет и выкрутить кольцо удерживающее плату кнопки.
Причём разобрать до такого состояния как на фотографии и собрать его обратно сможет даже с руками растущими из пятой точки.
Данный фонарик регулярно используется уже более года. За всё это время немного обшарпался (лежит вместе с ключами) и при нажатии стал заметен дребезг контактов кнопки.
Вообщем вердикт думаю ясен на все 100% -- берите не раздумывая.
Недостатки --- старая модель сид. Нет уплотнения между стеклом и кромкой. Но за его стоимость... Берите - не пожалеете.
Из плюсов - если вы берёте его для смены светодиода, как корпус, не упустите этот шанс.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Сравнительные тесты фонарей
Старый 25.05.2010, 00:10   2
ISV
Аватар для ISV
Последняя активность: 16.05.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
По умолчанию
тоже смотрел на него. кнопка "тактическая"? фото драйвера возможно сделать?
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2010, 17:17 Автор темы   3
Wolfsangel
По умолчанию
У того, что был у меня, был выключатель с прямым (тактический) кликом. Драйвер увы не смогу сфоткать, т.к. как и большинство моих фонарей он был подарен. Всё что помню, что от батарейки он кушал порядка 2 ампер, или чуть меньше.
Старый 19.06.2010, 12:40   4
Leon
Аватар для Leon
Последняя активность: Сегодня 21:33
Сказал(а) спасибо: 1350
Поблагодарили: 1083 раз(а) в 419 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Romisen MXDL RC-G2 Cree Flashlight Gray (1xAA)
Уже 1.5 месяца юзаю сей фонарик... Доволен как слон... Как он ко мне пришел, весь разобрал (кроме той части, где стоит драйвер и светик), вытряхнул немного опилок (даже попробовал поставить tail-cap зеленого цвета светящийся в темноте, но не понравилось, поэтому поменял назад на оранжевый... он как то с серым корпусом лучше смотрится)... В общем отличный фонарик за не большие деньги...
З.Ы... В моем экземпляре резиновые кольца есть везде, даже над стеклом не забыли китайцы поставить (единственное, при сборке головы оно норовит вылезти наружу, имхо, туда бы кольцо не круглого сечения, а плоское, меньше выползало бы)...
Leon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2010, 16:56   5
ISV
Аватар для ISV
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolfsangel :
обычно это лечится. правда, в ущерб яркости, но зато повысится КПД и будет меньше греться. часто вижу в драйверах закороченный токоизмерительный резистор (точнее, либо его вообще нет, либо минус СИДа припаян на массу в обход резистора). восстановливаем схему как положено и получаем неплохую работу драйвера (примерный КПД замерял, но цифры не помню). яркость при 1Вт питании предостаточная, а меньший нагрев СИДа при повсеместно хреновых корпусах и теплоотводе - это только хорошо.
при желании можно подрегулировать выходной ток подбором сопротивления токоизмерительного резистора, но лучше не увлекаться, т.к. драйвер явно на повышение тока не рассчитан.
в фонарях на 1*АА я так и оставляю родные 330 мА (на СИДе) - и батарейкам лучше, и работать будет дольше. большую яркость с 1*АА всё равно сложно выжать.
закорачивать резисторы очень любят в фонариках SmallSun - почти во всех виденных мной. покупал разные на пробу полгода назад и ранее.
Старый 19.06.2010, 19:30   6
serj_32
Последняя активность: 14.06.2019 16:20
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 2037 раз(а) в 665 сообщениях
А у моего есть, тоненькая резиночка но есть.
А что кушает много это факт, обычно на час хватает. Но учитывая стоимость/качество/размеры очень хорош. У меня он ассоциируется с карманным дальнобойщиком.
Старый 26.06.2010, 14:16   7
Leon
Аватар для Leon
При непрерывной работе наверное действительно не больше часа протянет... У меня на одном Ni-MH АКБ на 2300 mAh протянул месяц (!), так как пользовался только для того, чтобы что то подсветить и то не каждый день (включался в основном на несколько минут)... За это время фонарик АКБ высосал полностью (так как щас в отъезде, мультиметра под рукой нет, поэтому остаточную напругу точно измерить не чем, но есть зарядка для никельметаллогидрида Vanson с режимом теста... так вот, при включении режима тестирования контрольная лампочка немного светилась и за несколько секунд гасла полностью, что говорит о том, что АКБ высосан практически под ноль... конечно понимаю, садить ниже 0.9В Ni-MH вредно, но мне этот АКБ не жалко, так как он свое отработал за больше чем 2 года эксплуатации)...
Старый 26.06.2010, 14:36   8
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
Камрады, вы видел в продаже где-нибудь сабжы второй версии? на r2 которые
Старый 26.06.2010, 15:05   9
Leon
Аватар для Leon
На ебее точно такие есть...
Старый 26.06.2010, 15:09   10
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4273
Поблагодарили: 10284 раз(а) в 2446 сообщениях
Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
йакреведко, а в чем проблема.. заказывай http://www.dealextreme.com/...
Other Thoughts: A R2 or XPG-R5 LED would be even better, but the current LED is ok.
Метки
dealextreme, led, romisen, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Обзор фонаря C-8 3W Cree LED Flashlight (2xAA) serj_32 Потребительские обзоры и тесты фонарей 3 16.04.2012 22:58
Обзор фонаря Romisen Cree RC-I3 LED Flashlight (1xAA/1xCR123A/2xAA) serj_32 Потребительские обзоры и тесты фонарей 9 20.06.2011 15:10
Обзор фонаря MTE M6-1 Cree Q5-WB 5-Mode 210-Lumen LED Flashlight (1*18650) serj_32 Потребительские обзоры и тесты фонарей 1 05.06.2010 14:57
Обзор фонаря TANK007 TK-360 Cree Q2-WC 3-Mode 150-Lumen LED Flashlight (1*CR123A) serj_32 Потребительские обзоры и тесты фонарей 0 31.05.2010 21:29
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.32203 секунды с 24 запросами
