7532 9 4 0 |
28.11.2013, 21:04 | 1 | ||||||||||||||||||
Bronte RA04. Обзор.
Прежде всего хочу выразить благодарность официальному представителю компании Bronte в России - www.bronte.su, за предоставленный на обзор светодиодный фонарик-брелок Bronte RA04.
Итак... Фонарик поставляется в невзрачной коробочке серебристо-серого цвета с "окошком" через которое виден сам фонарик. Как можно видеть, на ней расписаны основные характеристики изделия на английском языке. Открыв коробочку мы обнаруживаем сам фонарик-брелок Bronte RA04, комплект запасных резиновых уплотнительных колечек и небольшую инструкцию. Инструкция опять же на английском языке. Перед тем как продолжим, предлагаю ознакомиться с характеристиками заявленными производителем.
Вот и сам виновник торжества обзора рядом с линейкой. Размер фонарика не такой и большой, меньше 9 см, а если быть точным и верить линейке - 8,8 см. Диаметр - пара сантиметров... Ну а так как корпус изготовлен из авиационного алюминия, то вес у фонарика не такой и большой, как может показаться по внешнему виду, всего лишь 49,3 грамма без элемента питания и 72,3 грамма с оным. В фонарике установлен светодиод Cree XP-G R5, заявлен оттенок света CW (холодный белый), лично я бы его отнёс к нейтральному белому). Рефлектор "мятый" и достаточно глубокий. Стекло без просветляющего покрытия. "Хвост" фонарика не представляет ни какого особого интереса, а так как включение/выключение фонарика и смена режимов производится поворотом "головы", то ни какой кнопки включения мы не увидим. Так же на "хвосте" есть отверстие, через которое пропущено витое колечко крепящее цепочку с кольцом для крепления фонарика на ключи. Но, ИМХО, реализация как то не очень... Пропущенное колечко находится постоянно в одном положении и торчит с боку корпуса, что не совсем удобно, но, в тоже время не мешает использовать фонарик как свечу, поставив его вертикально на "попку". Цепочка довольно "массивная" и как мне кажется, её будет не так просто сорвать. Колечко же для крепления фонарика на ключи изготовлено с какого то сплава, на алюминий не похоже, так как оно довольно увесистое и весит целых 5 грамм, но на магнит ни как не реагирует. Нержавейка или что то другое? Лично я затрудняюсь в ответе на этот вопрос... Вот так оно "работает". Вернёмся к рассмотрению самого фонарика-брелка Bronte RA04... На корпусе имеется надпись нанесённая с помощью лазерной гравировки. Кстати, сам корпус имеет, по заявлению производителя, анодирование 3 степени твёрдости. Поверим этому заявлению... Пришло время заглянуть внутрь фонарика. Откручиваем "голову"... Ход мягкий, люфтов не ощущается... Как можно видеть, смазки на резьбе более чем достаточно, резиновое уплотнительное колечко так же присутствует, похоже заявление о IPX-8 правда. Резьба, что на корпусе, что в "голове" - анодированная и имеет треугольный профиль. На дне "стакана" корпуса видна пружинка, которая упирается в "минус" батарейки при установке оной. "Голова" не разборная, заклеена, поэтому разобрать её без повреждений не получится. А так как со стороны рефлектора мы её видели, то посмотрим теперь и с обратной стороны. А с обратной стороны видим только драйвер с контактной площадкой, в которую упирается "плюс" батарейки и ярко выраженным контактным кольцом. Если внимательно смотрели ранее на фотографии, то, думаю, заметили, что торец корпуса со стороны резьбы на которую накручивается "голова" не имеет анодирования и соответственно при закручивании или откручивании мы осуществляем контакт или не контакт с "минусом" батарейки, тем самым включаем или выключаем фонарик, либо переключаем режимы. Раз дошли до включения/выключения и смены режимов, а так же упомянули о питании фонарика, то рассмотрим это более подробно... Итак... Фонарик питается от одного элемента питания напряжением 1,5 В формата АА, то бишь - "пальца". И вот так вот батарейка сидит в "стакане" корпусе. Да, фонарик больше "пальчиковой" батарейки, да, он всё же великоват для "наключника", но использовать его всё же удобно. В руке он лежит как влитой, торчащее в сторону колечко всё же играет и положительную роль, как никак дополнительный упор, предотвращающий проворачивание фонарика в руке при поворотах "головы" для включения/выключения и смены режимов. Ну а теперь, наверное напоследок, посмотрим как этот малыш светит. Не забуду упомянуть о режимах работы... Фонарик имеет 3 режима работы - Средний, Максимальный и Минимальный (именно такой порядок переключения режимов указан у производителя). Так же имеется память - фонарик запоминает последний режим, который был перед его выключением. По яркости на режимах уже упоминал в начале обзора. Замеры тока: в максимальном режиме - 1 А в среднем - 400 мА в минимальном - 70 мА. Бимшот снимал в автомате цифровика, фонарик находился сантиметрах в 25-30 от освещаемой поверхности, сам же цифровик в полуметре от оной. И вот такая "картинка"... То, как данный фонарик-брелок светит в "рабочей" обстановке и сравнить его с другими фонарями можно тут - тыц. На этом своё повествование о фонарике-брелке Bronte RA04 заканчиваю, но в ближайшем будущем будут ещё обзоры фонарей компании Bronte.
28.11.2013, 22:02 | 2 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Re: Bronte RA04. Обзор.
Уже как год подарен подруге,полет нормальный.Но видя что такое теплый хмель и зная что будет больше хотспот попросила и ей поставить.Разобрал прогрев голову-она состоит из двух частей, жду диод.Фотки не могу разобранного вставить-с компа не открывается фонаревка второй день(((
29.11.2013, 02:24 | 3 |
29.11.2013, 03:03 | 4 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
Любопытный малыш!
Bronte.su, спасибо за фотки! |
29.11.2013, 03:05 | 5 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.04.2024 16:09 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 1616
29.11.2013, 08:51 | 7 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Если будет возможность напишите краткий отчетик по замене диода и особенно интересны результаты. |
29.11.2013, 12:03 | 8 |
ilyasov1, диод на 16мм подложке люминевой.легко надфилем доводится до посадочного места.В Trunite T10 уже поставил.
ilyasov1 (29.11.2013)
30.11.2013, 00:15 | 9 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 11.10.2016 18:24
04.12.2013, 00:54 | 10 |
Поставил тёплый хмель.фотки не очень-цифромыльница, и не передаёт правильно цветопередачу( на последней снято с 25 см.
Leon (04.12.2013)
