Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 13909   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2013, 03:46 Автор темы   1
Последняя активность: 28.11.2013 07:00
По умолчанию Обзор Nitecore P16
Nitecore'ы уважаю давно, сам таскаюсь больше 5 лет с NDI (Nitecore Defender Infinity), за это время с каждым днём убеждаюсь что это отличные фонарики.
Где-то прочитал мнение "Nitecore - надёжный как калашников", полностью согласен.
Оставим лирику на потом, привёз я пару P16, на радость друзьям квестерам и себе на потестировать. Брал на алиэкспрессе под акцию.
Основных характеристики:
светодиод: Cree XM-L2 (T6)
питание: 1х18650 или 2х123
размеры: длина 151мм; диаметр корпуса 25,4мм; диаметр головной части 40мм
вес: 136г (без аккумулятора)
управление: две кнопки (торцевая - вкл/выкл, на корпусе - переключение режимов)
режимы: 7 (4 уровня яркости + 3 мигающие)
макс дальность: 278м
Итак, коробка картонная, внутри прозрачный блистер.
Комплектация: собственно фонарь, чехол, тактическое кольцо, шнурок на руку, клипса, запасные кольца-уплотнители, запасная резинка на кнопку.
Внешний вид фонаря Nitecore P16: корпус изготовлен из сплава авиационного алюминия с анодированным HAIII, анти абразивным покрытием. В головной части видим характерные ребра для рассеивания выделяемого мощным диодом тепла.
Хвостовая часть:
Головная часть:
внутри подпружиненный контакт с защитой от переполюсовки,
снаружи видим диод, гладкий рефлектор с технологией PDOT (Precision Digital Optics Technology), технология даёт долее равномерный и насыщенный пучок света.
Чехол: выполнен из кордуры и плотной стропы, фонарь закрывается клапаном с "липучкой", на ремень крепится путём продевания ремня в щель или быстрого настёгивания, стропы в два слоя, один слой пришит, второй на "липучке", также есть полукольцо.
Бумажки: гарантийный талон и краткая инструкция на английском языке.
Тактическое кольцо: свинчиваем хвостовую часть, надеваем кольцо, закручиваем. Используется как противоскатывающее, для удобного хвата называемого "сигарным", также есть отверстие для темляка.
Клипса: защелкивается в двух положениях, с надетым тактическим кольцом только в одном положении. Клипса может служить для фиксации, поддерживания, но при нажатии расстегивается, так что будьте внимательны, фонарь должен быть подстрахован шнуром
Переключение режимов:
- торцевая кнопка включение/выключение, так же можно нажимать её не до щелчка, а слегка, подсветить быстро и недолго
- боковая кнопка переключение режимов, кратковременное нажатие переключает режимы
яркости (4 режима: 1-65-230-960лм), долговременное нажатие включает дополнительные
режимы : строб, СОС, маяк; последовательность включения включили фонарь торцевой
кнопкой, зажали боковую - включился строб, опять зажали долго - включился СОС, опять
зажали долго - включился маяк.
Индикация:
- во включенном состоянии боковая кнопка будет мигать раз в две секунды если аккумулятор разряжен наполовину и будет мигать быстро если разряжен до минимума
- в выключенном состоянии доступна проверка вольтожа аккумулятора: зажимаем боковую
кнопку и нажимаем торцевую, индикатор выдаст две серии вспышек (первая целое значение
напряжение, вторая - десятые доли). Например серии вспышек 3 и 8 - означает что
напряжение аккумулятора 3,8В.
Снимаем пару тестов:
Все фото на одной выдержке и ISO.
1: 1лм 2: 65лм 3: 230лм 4: 960лм
небольшое видео режимов:
[Исправлено: FaD, 24.11.2013 в 21:44]
FaD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (08.12.2013), Rgrigori (20.12.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Подводные фонари для дайвинга
Старый 24.11.2013, 08:20   2
vl-per
Последняя активность: 18.03.2019 16:53
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили: 469 раз(а) в 365 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Nitecore P16
А он такой синий или коррекция фотоаппарата так настроена?
На 960 Лм. правда, что светит 1 час 45 мин. или "гонят"?
Это ШИМ такой на режиме 230 Лм. или у меня комп глючит?
[Исправлено: vl-per, 24.11.2013 в 08:34]
Старый 24.11.2013, 11:25   3
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 11.08.2019 11:29
Сказал(а) спасибо: 430
Поблагодарили: 241 раз(а) в 143 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от FaD :
Улыбнуло
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 11:41   4
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 12.08.2019 04:45
Сказал(а) спасибо: 516
Поблагодарили: 991 раз(а) в 430 сообщениях
время покажет
кнопка светиться ? индикация есть ?
[Исправлено: _bruno, 24.11.2013 в 11:42]
Старый 24.11.2013, 11:43   5
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 8321 раз(а) в 4649 сообщениях
Как можно этому не верить?! Раз в инструкции написано значит так и есть!
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 11:49   6
vl-per
Qwertus, ХА-ХА!
Старый 24.11.2013, 11:50   7
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 16.08.2019 11:28
Сказал(а) спасибо: 1735
Поблагодарили: 1036 раз(а) в 553 сообщениях
Они прибедняются, как минимум в 2 разы дольше...
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2013, 12:09   8
_bruno
Аватар для _bruno
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
ну да, есть же нитькоры которые выдают яркость выше 800лм с одного 18650 дольше 2ух часов. А тут что то как то слабо...
Старый 24.11.2013, 15:31 Автор темы   9
FaD
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
время покажет
факт, но как я писал в начале обзора пользуюсь Defender'ом более 5 лет
как я понимаю редактирование обзора не доступно, учтём на будущее ... [решено]
потерялись ночью два абзаца, дополняю:
Индикация:
тесты на длительность и уличные фото на расстояние в продолжении ...
[Исправлено: FaD, 24.11.2013 в 16:13]
Старый 24.11.2013, 15:35 Автор темы   10
FaD
каюсь на этих фото не поправил бб (баланс белого), сделаю ещё бимшотов
тесты будут
сорри, непонял вопрос
AntonDR (24.03.2016)
Метки
Nitecore P16
Похожие темы
Обзор Nitecore MT2A Hamlet Потребительские обзоры и тесты фонарей 5 22.04.2014 19:31
New Nitecore P16 in stock, copon code is here cherryzhou MarketPlace 2 25.11.2013 10:04
Fenix TK22 CREE или Nitecore P16 Loocka Выбор фонарей 7 23.10.2013 22:16
Nitecore P15/P16. 960lumens hkequipment MarketPlace 0 15.09.2013 13:24
Обзор Nitecore IFE1 SMO Sand Apchxi Потребительские обзоры и тесты фонарей 8 14.04.2011 14:48
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 1.45250 секунды с 26 запросами
