11470 28 5 0 |
22.11.2013, 18:45 | 1 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
USB тестер странно работает.
Купил тут недавно тестер тока и напряжения usb.
http://cgi.ebay.com/ws/eBay... А он показывает на всех устройствах выход не более 0.56 А. Пробовал подключать к enb повербанку на 2 аккума другой повербанк-зарядку(ml-102). Везде показывает 0.5 ампера. Если наоборот подключить-та же история. Подключал к такому юсб адаптеру https://www.fasttech.com/p/... Все равно показывает 0.5 ампера... Ну не может же быть, что все устройства не могут отдать 1 ампер? Что может быть с этим тестером? |
22.11.2013, 18:46 | 2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: USB тестер странно работает.
А мультиметр что говорит? Какой на самом деле ток?
22.11.2013, 18:50 | 4 |
Например с помощью переходника к мультиметру.
Должен давать при определенных условиях. Что вовсе не означает что с полуметровым удлинителем из волосяных проводов и полузаряженном аккуме вы этот 1 А увидите. |
22.11.2013, 18:58 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:09 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32721 раз(а) в 15171 сообщениях
отдать то многие могут, осталось найти устройство способое этот ампер взять. и кабель, способный напряжение не просадить на этом ампере
а лучше вообще без кабеля [Исправлено: galex, 22.11.2013 в 19:00] |
22.11.2013, 19:01 | 8 | |
Так что берем 2 разъема УСБ нужного размера, соединяем их проводом ну хотя бы в пол квадрата при длине сантриметров 20 и получаем заветный 1 А. |
22.11.2013, 19:03 | 9 |
Ну я шнурки то все фирменные использую- от мобилок, фотоаппарата.
Это я измерял при зарядке аккума в мл-102 от сетевого адаптера.(https://www.fasttech.com/p/...) |
22.11.2013, 19:03 | 10 |
22.11.2013, 19:05 | 12 | |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Я этим "тестером" кабеля на сопротивления проверяю, половину пошло в утиль
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
22.11.2013, 19:05 | 13 | |
Поподробнее. Какой адаптер? Не все адаптеры могут 1 А выдать без просадки. Попробуйте от СТАЦИОНАРНОГО компа. И это тоже. Т.е. аккум должен быть полностью разряжен, чтобы гарантировано словить 1 А. |
22.11.2013, 19:10 | 14 |
Я когда делал шнурок первый для первой мобилы на микро УСБ и еще не купил разъемов отдельно, купил целый шнурок УСБ-микроУСБ. У меня в хозяйстве УСБ разъемы не прижились, я использую другие на 10 А, поэтому отрезал УСБ разъем, припаял свой, подключил... в общем за ночь мобила не зарядилась. Ставил было что-то 15 %, снял - 17 %. Вот такой классный кабель... Потом купил микро УСБ разъемов, поставил нормальный провод - и вуаля, все отлично заряжается.
22.11.2013, 19:15 | 15 | |
22.11.2013, 19:17 | 16 |
По внешнему виду 1 А должен выдать . Вопрос еще при каком напряжении . Можете, кстати, замерять на МЛ102 что ей на вход приходит при заряде. На плату тестером тыкнитесь, гляньте, при 0,67 А какое напряжение доходит.
22.11.2013, 19:39 | 18 |
Теперь вопрос. Где взять готовые хорошие кабели usb-mini usb и micro usb?
22.11.2013, 19:42 | 19 | |
Отлично.
Вам данные гонять или для зарядки? Если второе - нет ничего лучше и дешевле сделанного самостоятельно. Я использую микрофонный провод диаметром 4 мм - получается приличный внешний вид, хорошо гнется и имеет достаточное сечение (оплетка минус, два внутренних провода в параллель - плюс). |
22.11.2013, 19:44 | 20 |
Для зарядки конечно. А данные через них не передать будет? Не хотелось бы солянку из проводов работающих на зарядку-передачу данных))
