Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Первая помощь F.A.Q. по выбору фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 165805   Ответов в теме 665   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 27.11.2013, 18:02   441
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Последняя активность: 25.05.2021 11:06
Сказал(а) спасибо: 2860
Поблагодарили: 1996 раз(а) в 795 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ. Выбор фонаря с регулируемым фокусом.
Посмотреть сообщение Сообщение от Junics :
для освещения рабочего пространства налобники - говно, любые абсолютно, потому что освещают не то, что нужно
У вас три руки?
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 27.11.2013, 18:05   442
Junics
Последняя активность: 08.01.2020 05:34
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
У вас три руки?
у меня 2
у ceramicа возможно больше трех
вчера ему написали, что для освещения рабочего пространства какбе логичнее налобник использовать, на что он ответил, что такое мнение может быть только у человека, который не использовал налобник для работы
потому что налобник освещает не то, что нужно, поэтому приходиться светить линзовиком, держа его в руке
ЗЫ: имхо, это было самое серьезное заявление вчерашнего дня, поэтому решил напомнить
Fenix PD35, Olight S10-l2, XENO Tiger E03 v3 XM-L T4 WW, Bronte RA01, Tank007 E09
[Исправлено: Junics, 27.11.2013 в 18:06]
Junics вне форума   Вверх
Старый 27.11.2013, 18:08   443
Alex4479666
у меня 2
а, пардон. Это вы цитировали оказывается.
Есть кнопочка для вставки кода цитаты:)
Старый 27.11.2013, 18:15   444
John Jack
Аватар для John Jack
Последняя активность: 31.10.2016 02:47
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1349 раз(а) в 886 сообщениях
при равном диаметре засветки и равном токе на светике на краях линза ярче рефлектора.
Вот именно. И это плохо. Рядом с тусклой боковой засветкой рефлектора (которая ещё и не кончается полностью, и идёт до 180 градусов рассеиванием от рефлектора и безеля) рассмотреть предметы в темноте можно. Рядом с ярким краем линзовой засветки ничего рассмотреть нельзя, слепит. Не говоря о том, что там ещё и артефачные кольца.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 27.11.2013, 18:39   445
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 17:51
Сказал(а) спасибо: 887
Поблагодарили: 4702 раз(а) в 2561 сообщениях
ceramic, вы поясните, плз, почему вам так важна именно "равномерная заливка рабочей зоны с регулировкой ширины света". Т.е. почему в этих условиях проигрывает широкий TIR, например, который как раз дает очень красивую и удобную глазу "гауссиану" с плавным спадом к краям. ...
И про налобники тоже интересно было бы понять.
Подходит. Есть и ТИР широкий. И используется достаточно регулярно. Но далеко не всегда ТИР подходит. Вот одеваю я шкив и для этого нужно зацепить на общем валу маленькие шестеренки на противоположной стороне коробки (около метра). Их видно чуть-чуть -- обзор закрывают большие колеса по центру, а над ними коробка заканчивается (светить сверху не как). Чем мне здесь тир поможет? А у линзовика сдвинул фокус и по верху коробки осветил ее заднюю часть -- центр коробки в темноте, а шестеренки как на ладони.
Или накидываю я ремни на шкив в заточном -- ремни на глубину около 1,5м идут через колону диаметром около 15см, куда я и смотрю. Налобник тут вообще в пролете -- если я смотрю в колону, то налобники наружную стенку только могут осветить. ТИР-ом: вижу отлично стенки колоны, вижу ремни, вижу шкив, но положение ремней относительно шкива -- не видно, потому, что нижняя часть ремней (которая меня и интересует) -- в тени. Линзовик на узкий луч, между стенкой и ремнем, -- и все прекрасно видно.
Или, сегодня, -- "потерял" провод из кабеля. Только что был и уже нет. Освещать спереди бессмысленно -- шкаф забит под завязку, с минимальными зазорами между девайсами. Светить можно только сзади, в зазор под дин-рейкой, и только снизу шкафа (метра полтора). И сколько ТИР-ом я в эту щель света набью? А линзовиком на узком конце и максимальной яркости -- не фонтанисто, но подсветил и провод нашел.
Одним тиром я не всегда справлюсь, а линзовиком -- я и одним могу обойтись.
Еще на счет налобника (налобник есть, и почти всегда на голове, и даже с двумя фонарями на одном креплении -- рефлектор по классике и линзовик АА над ухом):
- собираю электрику в шкаф. Шкаф большой -- 2м от пола. Соединители разные, много таких, что на ощупь впихнуть провод можно (и даже как-бы зажать), но окажется что не правильно (либо в щель под/над клемником, либо между ними, ...) Налобник рулит только для верхних рядов -- от плеч и ниже -- только с ручным можно подсветить.
- одеваю штурвал на станок. Верхний налобник бесполезен -- он верхнюю часть станины освещает, а мне нужна щель между штурвалом и боковиной станка. Тот, что над ухом, -- когда как. Иногда рулит. Ручной -- рулит всегда.
А бывает и такое (и не редко) -- что только фонарик в зубы, по другому никак.
С одним ручным я всегда как нибудь выкручусь, а с одним налобником -- нет (ну разве что сняв его, но какой это уже тогда налобник).
Ну а главное: вы позиционируете линзовик не как универсальный фонарь, а как фонарь для ближнего света, конкурентом которому являются широкий TIR и безлинзовые системы. Что гораздо ближе к "у линзовика есть специфические сферы применения", чем к "это клевый универсальный фонарь, который надо всем советовать".
Я ни когда не говорил такого, что это можно понять как "это клевый универсальный фонарь, который надо всем советовать". Я всегда позиционировал его как универсал для работы руками.
Мой рюкзачный ЕДС -- ТИР на 16340, наключник -- рефлектор на ААА, для походов -- рефлекторы на 18650 и АА, налобник.
Но для работы -- все это баловство. Линзовик -- рулит.
но в реальных условиях середина сцены обычно дальше краёв
Если говорить о применении его как рабочего инструмента, типичные условия обратные.
Я через каждые три дня хожу на дежурство, территория большая.
На природе в полной темени линзовик создает туннель, а вокруг него - почти непроницаемую слепую зону. приходится туды-сюды его шоркать, чтобы что-то увидеть.
А еще микроскопом плохо гвозди забивать. Возьмите широкий (градусов 60) тир -- в Ваших условиях он сольет любому рефлектору. Широкий тир тоже какашка?
Наглядно доказано превосходство линзовика в ситуации, когда зебры нет, широкого TIRа тоже нет, а переключиться на более слабый режим вера не позволяет.
Были такие фотографии -- рефлектор по центру слепит, а по краям темень. Были признаны не кошерными фотками.
тогда же линзовик, чуть не лопающийся от перегрузки
200мА и 700мА -- основной режимы моего линзовика. Какой это перегруз для ХМЛ?
если рефлекторник дает слишком много света, по сравнению с линзовиком, надо не выдавать это за его недостаток, а просто снизить яркость и наслаждаться.
Не чем наслаждаться -- яркая точка и полу-темень вокруг.
Пришел вчера домой, посмотрел, сравнил - божемойкакойужоспричемздесьфотки...
Вот в этом и разница. А я работаю только под светом фонаря по 3-4 часа ежедневно.
Возможно не все успели прочитать вчерашний флуд.
Поэтому дополню: для освещения рабочего пространства налобники - говно, любые абсолютно, потому что освещают не то, что нужно.
Это даже не утрирование -- полное перекручивание. Ни чего подобного я не писал.
Я писал, что одним налобником ни фига не справишься -- неудобно.
Рядом с тусклой боковой засветкой рефлектора рассмотреть предметы в темноте можно. Рядом с ярким краем линзовой засветки ничего рассмотреть нельзя, слепит.
Ну да. как-то что-то рассмотреть можно.
Линзовик всю рабочую область, целиком освещает, границы за областью онной.
[Исправлено: ceramic, 27.11.2013 в 18:43]
ceramic вне форума   Вверх
fnksb (27.11.2013), Junics (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 19:10   446
John Jack
Вот единственное практическое применение линзовика: светить во всяческие узкие анусы. Здесь с ним согласны.
Очень редко. Практически единственная такая ситуация - налобник над рабочим столом. Но здесь линзовик сливает широкому свету, из-за узкой области освещения и резких границ.
Широким коллиматором не надо шоркать из стороны в сторону. В отличие от линзовика. И середина у него ярче краёв, потому даёт некоторую дальнобойность. В отличие от линзовика.
Фотографии сделаны на разной выдержке. И некорректны из-за слишком узкого поля зрения объектива. С рефлектором видно то, что находится за боковой засветкой. С линзовиком же этого видно не будет, только в отражённом от потолка свете. Также хотспот рефлекторного фонаря вовсе не так слепит глаз, как фотоаппарат, даже у самых дальнобойщиков.
Линзовик не может целиком осветить обычный письменный стол, края его будут в полной темноте.
Старый 27.11.2013, 19:10   447
Последняя активность: Сегодня 23:01
Сказал(а) спасибо: 11353
Поблагодарили: 23422 раз(а) в 8935 сообщениях
ceramic, спасибо за подробные и детальные пояснения, так все намного понятнее и даже спорить не с чем.
Но, как мне кажется, ситуации "нужен обязательно узкий ближний свет" не сильно больше, чем "нужен широкий свет с плавным переходом", который как раз дает TIR. Впрочем, это от специфики зависит, вероятно.
Хорошо:) Предлагаю занести в еще один вид рационального использования линзовиков.
Нет, совсем не в этом:) Просто на этих фоточках вовсе не "рабочая область", которую нужно всю одновременно осветить:) А ручной фонарь - не стационарная лампа, которая застыла в одном положении и "вот, разглядываете". И есть множество возможностей получить в тех же условиях комфортный для решения задачи свет, используя обычный рефлектор - причем зачастую это будет быстрее и удобнее.
Ну а главное - при малейшей динамике вся эта "тонкая настройка линзовика" пропадет, в то время как рефлекторый свет перенаправляется легким интуитивным движением руки. Тем более, что рефлектор вовсе не так сильно слепит, как демонстрируют эти фото, тем более на расстоянии больше чем длина руки.
[Исправлено: fnksb, 27.11.2013 в 19:26] Причина: дополнил
fnksb на форуме   Вверх
Старый 27.11.2013, 19:27   448
ploop
Аватар для ploop
Последняя активность: 23.11.2017 19:36
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили: 941 раз(а) в 647 сообщениях
Вот одеваю я шкив и для этого нужно зацепить на общем валу маленькие шестеренки ....
Вооот!
А теперь давайте вспомним вопросы на форуме:
- Нужен фонарь на дачу, света там мало вокруг, ляляля ...
- Нужен фонарь по городу ходить, лужи обходить ...
- Нужен для прогулок с собакой, по лесу ...
- Для рыбалки нужен, чтобы на поплавки светить ...
- На ружьё прицепить, да и в руках носить ..
Даже для ночного сбора грибов спрашивали!
Ну так что теперь советовать людям, которые ни тех, ни других в глаза не видели?
ploop вне форума   Вверх
Старый 27.11.2013, 19:43   449
ceramic
Аватар для ceramic
Линзовик полностью освещает все что мне нужно, и даже с запасом, ни какого отражения от потолка мне не надо (да и нет потолка, почти-что -- это цех, до перекрытия метров пятнадцать).
Слепит очень часто. Даже флудер-наключник на ААА.
Вы не учитывете специфику работой руками и одновременное держание фонаря -- расстояние от фонаря до того что освещается непрерывно изменяется от 0 до полуметра. А расстояние до глаз -- где-то от 10см до полуметра. И свет падает то на что-то черное, то на полированный металл.
Уменьшить яркость можно, но тогда все, что за несколько сантиметровым хотпостом, будет в полумраке.
Запросто. Именно письменный стол я не освещал, не было такой надобности, а соизмеримые объекты (большой электрошкаф, станину, ...) -- регулярно. Косым широким лучом, с 30-50см над одним из краев -- отлично все освещает.
[Исправлено: ceramic, 27.11.2013 в 19:52]
Старый 27.11.2013, 19:45   450
ceramic
Аватар для ceramic
Хм. А разве это не одно и тоже, разными словами?
Похожие темы
FAQ. Выбор велофары. Admin F.A.Q. по выбору фонарей 44 08.04.2021 06:36
Выбор фонаря. FAQ Weredog F.A.Q. по выбору фонарей 12 04.05.2014 13:28
Недорогой фонарь с регулируемым фокусом Roman1993 Выбор фонарей 76 05.12.2013 19:26
фонарь с регулируемым фокусом до 1000 рублей. kinch19800901 Выбор фонарей 8 22.10.2012 07:25
FAQ или выбор фонаря для велоспорта Admin Велосипедные фары (велофары) и другие типы фонарей для велосвета 39 01.12.2011 13:19
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.30744 секунды с 21 запросами
