42495 132 6 1 |
08.11.2013, 04:08 | 61 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Лабораторный Б/П в качестве зарядника.
несомненно
но проводил я такие замеры, у различных моделей при заряде до 4,1вольт энергии заливается от 90 до 94% как то обидно не залить 200мАч... тут статистики по разным фонарикам у меня нет, но вроде большинство моделей ниже высаживают ак... |
08.11.2013, 04:09 | 62 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Высаживают ниже, конечно. Но если не ронять ниже 3,3 В - прослужит дольше. Ну т.е. или теряем эти 300 ма-ч заряжая до 4,1 и разряжая до 3,3 и имеем незначительное падение емкости за 5 лет службы. Или заряжаем до 4,2 и разряжаем до 2,75 и имеем срок службы 2 года. Но в первые полтора на 300 ма-ч больше. Вот такой выбор ,
[Исправлено: Maksym, 08.11.2013 в 04:10] |
08.11.2013, 04:17 | 63 |
08.11.2013, 04:35 | 64 |
5 лет они живут лишь благодаря разряду не ниже чем 3,3 В. А если их еще и недозаряжать .
08.11.2013, 06:38 | 65 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
были какие-то тесты, испытания? отсечку в 0.1С выбрали скорее всего чисто с потолка, чтобы как-то определиться с окончанием заряда а не ждать вечность, пока ток упадет полностью, залив дополнительные 10-20мАч. и все что за этой отсечкой остается - просто есть. а не смертельно опасно. скорее всего страхи про сокращение ресурса идут с дешевых "типа CV"-зарядок, у которых по компаратору загорается диод, при каком-то условном напряжении, а заряд тихонько продолжается до ~4.3В |
08.11.2013, 07:45 | 66 | ||
Очень странное утверждение...
Вернемся к началу: ТС Цитата:
Вам приходилось работать с лабораторными блоками питания ? поймите они очень разные, если на поверку приносили Б5-43...Б5-50 то соответствие его выходного напряжения и тока соответствовали с очень высокой точностью паспортным, если это были блоки питания как по ссылке... о какой стабильности 4,2 вольта можно говорить ? Вам не напоминает такой блок питания ТР001 ? мне очень напоминает, смысл ? |
08.11.2013, 10:39 | 67 |
в том то и дело, что не настаивает.
и подразумевается что сокращается все же? а почему не построить фразу так: "не располагаю статистикой, насколько это влияет на ресурс" ведь скорее всего не влияет никак. но при этом все панически боятся "капельной зарядки" если напряжение выставить 4.2В, фиг с ним, с допуском, можно же проконтролировать тестером - не придется сравнивать лабораторник с TR001, который изначально заточен на перезаряд после индикации об окончании, тем самым "капельным током" потому что это будет не капельный заряд, а самый обыкновенный перезаряд. хоть как обзывай его. термин "капельный" же перекочевал с никелевых зарядок и подразумевает вполне допустимый для никеля режим заряда. не надо все в кучу мешать - погрешности лабораторника вызовут перезаряд. а капельный заряд - не должен вызвать сокращения ресурса аккумулятора, потому что это не перезаряд |
08.11.2013, 11:01 | 68 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Аккумулятор теряет емкость, даже если не используется(и не так уж и мало). Есть еще зависимость оставшейся емкости от количества циклов заряд/разряд, от токов разряда/заряда, температуры эксплуатации и еще непойми чего вплоть до фазы луны. И среди всего этого великолепия, зависимость от конечных напряжений разряда и заряда скорее всего останется незамеченной. Да есть конечно критичные значения напряжения, выходить за которые не рекомендуется производителем, но как это скажется на сроке эксплуатации не знает даже сам производитель. |
08.11.2013, 12:41 | 69 |
Это было бы мифом если бы не было правдой. В телефонах батарейки живут натурально по 4 года. Но там отсечка 3,3 В. В фонарях убиваются разва в два быстрее - но с отсечкой в 2,8 В.
К тому же и моделисты знают что если ронять аккум ниже 3,3 В то он очень быстро приходит в негодность. |
08.11.2013, 13:06 | 70 |
ну в телефонах токи разряда (средние) и близко к 1С не подбираются. как и зарядка, в большинстве случаев не выше 0.5С. нежный режим эксплуатации, почти всегда в тепличных условиях. тоже наверное сказывается на ресурсе
08.11.2013, 13:10 | 71 |
Предположим.
У 18650 тоже. Я заряжаю током 1 А. Ну да, почти. -20...+60. А в остальном тепличный, да. Или вы никогда зимой телефоном не пользуетесь? И летом тоже? |
08.11.2013, 13:26 | 72 |
пользуюсь.
только при -20(40)+60 это я эксплуатируюсь. а телефон как-то все больше либо температуру сравнимую с телом имеет (ну да, иногда успевает остыть во внешнем кармане, ненадолго), а то и вообще лежит на столе в помещении, так ведь? |
08.11.2013, 13:29 | 73 |
08.11.2013, 13:51 | 74 |
08.11.2013, 13:59 | 75 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Зацепил меня вопрос правильной зарядки лития , все таки решил все проверить. Для тестов использовал народную зарядку на TP4056/
Берем акум, вставляем в ML-102, подключаем к источнику с напряжением 5.3V(выставил на блоке), напряжение питания зарядки мерил прямо на разъеме MLки, поскольку на проводе от блока питания при токе 1А будет незначительное падение. Подключаем тестер прямо на клемы акб и смотрим на ток потребления и напряжение на акуме. До 4V(напряжение на акб) ток как и должен быть около 1А, потом он начинает снижаться, и это видно на фотках. [Исправлено: shurko_3, 08.11.2013 в 14:01] |
08.11.2013, 14:00 | 76 | |
Это еще как сказать. Мой смартфон как раз нагревается во время игрушек. И как раз что держать не особо комфортно. |
08.11.2013, 14:01 | 77 |
08.11.2013, 14:02 | 78 |
Теперь на прямую подключаем этот же АКБ к источнику 4.2V , и смотрим на ток
[Исправлено: shurko_3, 08.11.2013 в 14:03] |
08.11.2013, 14:07 | 79 |
угу. и будет ровно то же самое, что и с 4056 +- погрешность
как здесь, с поправкой, что зарядка шла до 4.3В (и на возможное наличие токоизмерительного шунта в медузе) |
08.11.2013, 14:07 | 80 |
Как я и пытался объяснить, последняя фаза зарядки акума от БП проходит на совсем правильно.
Именно по этому, SONY придумала делать её импульсами увеличенного тока тока, что бы весь процесс зарядки ускорить. |
