14410 6 2 0 |
05.12.2010, 21:17 | 1 |
Фонарь Camelion LED 5320-8F6
Обзор и модификация. Данный налобный фонарь был приобретён за 830р. Подкупило: отсутствие приличного налобного фонаря у меня в арсенале, питание от элементов типоразмера AA и светодиод мощностью 3W. Общий вид фонаря: Фонарь изначально понравился - основной светодиод действительно светил очень ярко и сфокусировано. Те, что по бортам от него - были трёхцветные, светили красным, зелёным и синим. Могли также мигать красным. Всё бы ничего, вот только я решил замерить потребляемый ток этим фонарём в различных режимах - и вот здесь мне и открылась "истина". Изначально показавшуюся законченность фонаря как рукой смыло - на комплектных батареях ток потребления составил: Основной светодиод 3W - 660мА бортовые (свечение красным) - 520мА бортовые (свечение зелёным) - 103мА бортовые (свечение синим) - 107мА бортовые (свечение мигающим красным) - 7мА Сразу возник вопрос. Какого ... в режиме красного света потребляет как основной трёхватный ? (Поскольку весь этот светофор предполагалось оставить лишь из-за режима свечения красным с предполагаемым малым потреблением тока). И ещё ложка дёгтя - попробовав работать вблизи, с чем нибудь, подсвечивая это занятие основным 3W светодиодом - понял, что этот свет чересчур ярок и концентрирован для глаз. Итог: мгновенно созревшая и осуществлённая модернизация сего фонаря. Заменил трёхцветные светодиоды на белые. Подобрал токи потребления для экономичных режимов - книгу теперь можно читать без перерыва пять с половиной суток (используя один комплект щелочных батареек). Основной cветодиод можно тут же выключить, а не судорожно щелкать выключателем по кругу. Смазал, что требовало смазки: трещотка выставления угла фары. Поднял в желобке и смазал уплотнительную резинку в фаре (до этого половинки корпуса фары соприкасались пластмассой, а резинка просто лежала в желобке, не играя никакой роли). Начальное состояние платы фонаря: Вид платы спереди: Демонтированный трёхцветный светодиод: Установленный белый светодиод: Светодиоды выпаял из сломанного китайского налобного фонаря. Примерно такого: Даже если такой фонарь купить и разобрать получится дешевле, чем покупать сверхяркие светодиоды по отдельности. Скажем, 19 светодиодный «налобник» стоит 170 рублей итого 8.9 рубля за светодиод при их розничной продаже от 20 рублей за штуку. Выгода очевидна. Модернизированная плата: Пояснения: Диод шоттки 1N5819 (1a, 40v). Остальное понятно по фото. Доработка уплотнения: подложил в желобок под резинку суровую нить. Также промазал силиконовой смазкой по периметру крышку фары (там где с ней будет соприкасаться уплотнительная резинка). Фото задней крышки (торец соприкосновения ещё не промазан): Доработка механизма подстройки угла фары: смазал силиконовой смазкой. До: После: Режимы свечения после модернизации: с токами потребления и расчётным временем свечения: (питание от щелочных батареек ёмкостью 3100mA/ч) 1: 0mA 2: 660mA - 4 часа 3: 0mA 4: 20mA - 144часа = 6суток 5: 80mA - 36часов = 1,5суток 6: 150mA - 16часов Мигающий светодиод на блоке батареек: 6mA - 480часов = 20суток Вывод: модернизация оправдана. Эксплутационные характеристики фонаря улучшены. F4JA13 (2009.10.1 |
05.12.2010, 21:21 | 2 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: Фонарь Camelion LED 5320-8F6
Картинки не грузяцоВместо картинок виден логотип хостера.
05.12.2010, 21:26 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Картинки в теме топикстартера исправил
06.12.2010, 09:55 | 4 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Мое мнение, дорогой донор для переделки! Мой кастом на R5 налобный обошелся мне в 750р.(вместе с АКБ)
17.12.2010, 08:36 | 5 | |
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 25.03.2019 17:29 Адрес: Россия, Омск
06.03.2011, 04:43 | 6 |
https://forum.fonarevka.ru/... а светодиод это не аналог Cree XR-E Q5 WC случаем?? а то подыскиваю замену оригинальному без манипуляций с платой
06.03.2011, 15:20 | 7 |
Что значит "аналог"? Светодиод на картинке - типичный XR-E, но насколько он Q5 и тем более W ли он C сказать невозможно.
