178205 667 37 9 |
15.10.2015, 17:01 | 441 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:15 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 1154 сообщениях
Re: Зарядка USB
m72, вот и я про тоже, зачем сразу валить шишки на зарядник, если потребитель хитромудрожрущий.
15.10.2015, 17:10 | 442 |
Re: Зарядка USB
Так ваш пост и есть надпись на заборе, а внутри на самом деле дрова. Судить о работе БП по хитровымудренным потребителям скажем мягко не совсем верно.
Я сам не раз удивлялся как ведут себя на зарядке разные устройства и логика ихних контроллеров ставила в тупик. Лучше это дело на простой нагрузке из резисторов проверять, как это в тесте сделали. [Исправлено: Donkey, 15.10.2015 в 17:12] |
15.10.2015, 18:38 | 443 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55 Адрес: Spain
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Re: Зарядка USB
m72, да что вы мне школьный курс физики объясняете, я говорю о том, что у меня и еще у нескольких купивших блица (онда вам ненравится? ну вон с самсунгами проблемы аналогичные), есть проблемы, т.е. для меня и для них блиц не юзабелен, вот и все.
15.10.2015, 19:12 | 444 |
Re: Зарядка USB
wxp, у меня Самсунговский планшет, все замечательно
Неюзабельность в чем? Не заряжает совсем, пропадает заряд? Из поста выходит что только поменьше ток берется самим потребителем и напряжение не задирается и все. Причем зависит от самого потребителя. БП на 2 порта и отлично подходит для поездок, а дома то хоть слона подключай. Странные придирки какие то PS вот подоткнул Самс на зарядку показывает 5.09В и ток 0.80А, рядом XTAR VC2 Plus с 2-мя аккумуляторами по 1А на гнездо (2А). Просадки по напряжению и току не произошло. Так и висит 5.09В, только "звиздеть" катушками тихонько начал. Напряжение ходит от 5.09 до 5.11 [Исправлено: Donkey, 15.10.2015 в 19:31] |
15.10.2015, 20:13 | 445 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Re: Зарядка USB
15.10.2015, 21:48 | 446 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Зарядка USB
Волки (2 на 5 портов, 1 на 2) с бангуда ведет себя странно алгоритм пока не понял чуть позже понаблюдаю отпишусь.....
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 15.10.2015 в 21:50] |
15.10.2015, 22:27 | 447 |
Re: Зарядка USB
vdavid, именно Note 8, и не берет он 1.8, на родном БП повышение есть и всеравно выше 1.4 не поднималось, а до 1 А он жрет когда наполовину заряжен (через обычный дата-кабель штатный)
Блитц пока на полную разрядку Нота не проверял. [Исправлено: Donkey, 15.10.2015 в 22:30] |
15.10.2015, 22:45 | 448 |
Re: Зарядка USB
15.10.2015, 22:56 | 449 |
Re: Зарядка USB
vdavid,
16.10.2015, 11:10 | 450 | |
Re: Зарядка USB
Выводи : В Двух портовом расхлябанные контакт в USB тоесть немного пошевелив ток может подпригнуть с 1.2 А до 1.9 А (больше планшет не кушает) в одном канале чуть похуже контакт. Но в принципе терпимо и дата кабели нормально отрабативает . А вот с 5-ти портовым интересная ситуация с силовым кабелем кушает 1.9 А претензий нет никаких. А вот с дата кабелями (которые нормально пропускают 2 А) планшет может брать от 0.47 А до 1.9 А и закономерностей выявить не получилось |
16.10.2015, 11:48 | 451 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Вчера 16:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 944
Поблагодарили: 1329 раз(а) в 517 сообщениях
Re: Зарядка USB
Дата кабель небось больше метра, а силовой сильно поменьше? У меня самсунг Tab Pro 8.4 + 2х портовый вольф в похожей ситуации. Нашёл в закромах смешной дата кабель 10 см (падение напряжения на нём, при 2А, в районе 0.1 В) - с ним планшет берёт максимальные 1.8А. Видимо планшету совсем немного не хватает напруги от вольфа.
16.10.2015, 12:23 | 452 |
Re: Зарядка USB
Протестировал смартфон самсунг NOTE 2 с двойным вольфом. Этому уже никакие припарки в виде коротких кабелей не помогают - берёт не больше 1А (аппетит с родной зарядкой - 1.63А)
16.10.2015, 12:30 | 453 | |
Re: Зарядка USB
Да но тем не мения
Повербанк хиаоми на 10000 мАч больше 1.6 А кушать не хочет похоже напряжения не хватает потому как от зарядки которая повышает до 5.4 В при нагрузке берет 2.2 А c темы же кабелями. [Исправлено: Dima.shym, 16.10.2015 в 12:52] |
16.10.2015, 13:31 | 454 | |
Re: Зарядка USB
Всё упирается в нехватку долей вольта, отсюда и нестабильность тока (зависимость от кабеля, от провалов напряжения, о плохого контакта на разъёмах) |
19.10.2015, 05:37 | 455 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 11.03.2024 15:55 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Зарядка USB
drsleep,
спасибо за схемы мне волк тоже пришел, сразу бросились в глаза криво распаянные разъемы кто-н может проверить сколько ml берет с него
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
19.10.2015, 08:44 | 456 |
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Зарядка USB
Практика показывает, что китайские юсб-разъёмы и юсб-переходники ещё тот подарочек.
Потому ток, отличающийся в разы в таких случаях - нормальное явление. В своих зарядках подпаиваюсь напрямую, оставляя только один переходник, который втыкается в контроллер заряда батареи, а то от танцев с зарядным током спасу не было. |
19.10.2015, 11:33 | 457 |
Re: Зарядка USB
Просто китайские инженеры по неведомой причине не стали делать повышение напряжения с ростом нагрузки. У меня даже зарядка от старенького Zopo на 1А напряжение под нагрузкой повышает...ну куда это годится в 2015 то году? (я про блиц)
19.10.2015, 12:20 | 458 | |
Re: Зарядка USB
При этом, та же v.9 от двухамперной самсунговской зарядки (которая с повышайкой), берёт 1.45А на кабеле любой длины из имеющихся в хозяйстве (от 0.1 до 1.8м). Так что к "гурманам" по напряжению, можно причислить и ML-102 v.9 всё больше поводов согласиться с wxp |
19.10.2015, 12:35 | 459 |
Регистрация: 17.05.2015 Последняя активность: 23.04.2023 10:03 Адрес: Furmanov
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Зарядка USB
Кривые USB, глюки с тачем... Ну никак не тянет на ЗУ за 10 баксов. Хорошо что не купил, а думал.
Вопрос встал снова, какое ЗУ на пару портов стоит купить. Однопортовая толино, про которую я писал мирно валяется на работе, как говорится "на всякий пожарный", для него собственно и покупалась. Дома в качестве стационарной вполне хватает ORICO DCH-4U-BK. Но и двухпортовую мобильную тоже хочется. Требую БОЛЬШЕ отзывов о тронсмартах, хотя по мне цены на них совсем не демократичные [Исправлено: Chemergez, 19.10.2015 в 12:37] |
19.10.2015, 12:50 | 460 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Зарядка USB
а вот у меня вопрос ко всем жалующимся на недостаточный ток
как вы его меряете? всякими усб-докторами, которые сами что-то подъедают и неизвестно как влияют в каждом конкретном случае? (просто интересуюсь, мой блитц еще в пути, блин, уже больше месяца) |
