Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 7682   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2013, 10:01 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 01.01.2021 00:32
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2398 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию Обзор Olight M20S-X (550 Lm,XM-L2,1x18650/2xCR123A/RCR)
Приятного вам времени суток.
Этот обзор посвящен фонарю модели M20S-X XM-L2 Warrior от компании Olight. Далее в обзоре я могу его называть вкратце Warrior или Воин, воин это перевод слова warrior.
Что это такое и кому это надо?
Фонарь относится к "тактической" линейке фонарей Olight. Такие фонари отличаются увеличенной надежностью, дальнобойностью и продуманностью конструкции.Фонарь будет уютно себя чувствовать пристегнутым под ствол оружия, к этому он приспособлен. Один из самых простых способов отличить "тактический" фонарь (ну или тот который тот или иной производитель старается продать как тактический) это кольцо ближе к хвостовой части фонаря. Такое кольцо позволяет использовать так называемых "сигарный грип".
Так-же для фонаря есть масса аксессуаром которые могут помочь "тактическим" пользователям. Один из них например выносная кнопка включения и переключения режимов,которую удобно использовать когда фонарь не находится в руках.
Модель фонаря совсем не новая , а обновленная и улучшенная старая которая тоже не была новой. Зачем история? Нужно понимать что в данном фонаре скорее всего не будет откровенных "косяков" и недочетов,так как линейка развивалась в течении нескольких лет с учетом предложений пользователей.
Особенность данной модели в том что она обладает удобным интерфейсом с двумя кнопками ("братья" по серии M21 и M22 управляются головокручением которое не всем приходится по вкусу). Такой интерфейс позволяет с любого положения включить СТРОБ режим (мигалку),и включить фонарь на последнем режиме в котором был выключен или максимальном. К сожалению за удобства приходится платить. В данном случае плата это PWM (ШИМ) и стандарт IPX7 а не IPX8 как у многих других фонарей.Не факт что именно вторая кнопка ответственна за более слабую влагозащиту но по моему мнению это именно так.
Для полного понимания всего что можно ожидать от фонаря и принятия решения что этот фонарь вам больше всего подходит советую почитать обзор selfbuilt. Он намного подробней моего и включает измерения рантайма, графики стабилизации и бимшоты. Важные детали с его обзора буду обсуждаться и в этом обзоре.
Страничка фонаря на сайте производителя
Тех. Характеристики
LED: XM-L2 Cool White
Compatible with 2 x CR123A/RCR123 or 1x 18650 batteries
Battery polarity reverse protection
Rectangle threads, new pocket clip, as well as new position structure for cigar holder, which greatly raise its reliability
Anti-rolling cigar holder is convenient for steady holding the flashlight; and there is a 3mm diameter hole can pass through fabric strap
Aviation grade aluminum body, with anti-scratch type III hard anodizing
Deluxe packing:Flashlight x 1; Lanyard x 1; Spare O-Rings x 2; White Diffuser x1; CR123A x 2; Holster x 1; Battery Magazine x 1; Silicon Rubber Boot (fluorescence ) x 1;
Ordinary packing:Flashlight x 1; Lanyard x 1; Spare O-Rings x 2; Battery Magazine x 1; Silicon Rubber Boot (fluorescence ) x 1;
Optional accessories (sold individually). Olight Brand CR123A Lithium Battery 3V 1500mA. OLIGHT Weapon Mount WM20. OLIGHT Magnet Weapon Mount X-WM01. OLIGHT Magnet Weapon Mount X-WM02. Stainless steel striking bezel. Traffic wand (white, orange). Filter (white, red, green, blue). Remote pressure switch.
Three adjustable brightness levels: 550 lumens (1.3 h), 110 lumens (5 h), 10 lumens (85 h), and 10Hz strobe
Beam Intensity: 9,700 cd
Beam Distance: 197m
Innovative tactical user interface and dual tail switches; New UI assigns the dimmable function to tail-cap switch, which greatly facilitate tactical applications, especially via remote press switch. Tail side switch controls output brightness levels, three brightness levels “low-medium-high” changes by circle. Hold the button to activate strobe
Lock-out function: press the tail switch and side switch simultaneously, the light will power off and then locked-out.
Water resistant up to IPX7
Impact resistant up 1.5 m
Dimensions: (L) 140mm, (Head) 35.5mm, (Tube) 25mm
Weight: 124g (without battery)
Интерфейс управления
тут мы видим вырезок из инструкции который объясняет как переключать режимы. Существует возможность электронной блокировки кнопок которая активируется коротким нажатием на две кнопки одновременно.
так-же в инструкции указан график стабилизации яркости фонаря. Так как на сегодняшний момент 550 люмен с XM-L2 это не так уж и много, тем более в таком массивном фонаре то существует совсем незначительный степ-даун после нескольких минут работы а не 40%/50% понижения яркости во избежание перегрева. Похожий график получил selfbuilt.
Упаковка
фонарь находится в маленьком пластиковом кейсе, похожем на такие в которых продают качественные инструменты типа дрелей,шуруповертов. В коробочке замечательно хранить фонарь да и брать с собой удобно так как в ней удобно разложены всяческие аксессуары. Коробка красивая и производит впечатление, особенно на человека который не понимает как за фонарь можно заплатить больше 20$. На упаковке указанны общие тех. характеристики фонаря и то что на фонарь распространяется гарантия на 5 лет,что есть хорошо.
Комплект поставки,интерестности
да уж. думал что с M22 Warrior шикарный комплект, оказалось бывает и по круче. В комплекте с фонарем идет : качественный полу-жесткий чехол, с отделениями для дополнительных батарей по бокам. Интересная особенность чехла - в него фонарь можно вставлять и головой вниз и вверх,и пользоваться фонарем в чехле так как есть и сверху и снизу отверстие. Очень приличный диффузор (размывает хотспот "в стельку", с ним фонарь выдает просто ровный яркий свет) , пара батарей (не заряжающихся к сожалению) , темляк точно такой же как идет с фонарями серии "батон",дополнительные о-ринги и запасная накладка на кнопку которая светится в темноте. К тому-же в комплекте с фонарем маленькая трубка - расширитель которую нужно использовать с CR123A элементами питания во избежание дребезжания в корпусе.
Почти все что может захотеться в одном флаконе.
Переходим к герою повествования
никаких претензий к качеству фонаря не имею, все красиво и гладко. Фонарь имеет матовое анодирование. Рефлектор гладкий без пыли и отпечатков пальцев. На стекле есть "просветляющее" покрытие фиолетового оттенка.
у фонаря есть стальной безель который предназначен для самообороны и помощи в экстренных ситуациях, например разбиванию стекла. Безель крашеный (или анодированный или вороненый, не знаю точно) но тем не менее не алюминиевый как остальные части фонаря.
К клипу фонаря (достаточно жесткому и который можно демонтировать после снятия тактического грипа) можно прицепить темляк. так-же темляк можно прицепить и к грипу, кому как удобней.
в задней части минусовой контакт с батареей установлен за счет подпружиненой "гильзы". давление создает умеренное.
В головной части установлена пружина. Это позволяет использовать плоскоголовые элементы питания и гасить вибрации. Лично мне не нравится что печатная плата оголена но это лично мой вкус. И пружина в головной части и "гильза" в тейлкапе имеют золотой цвет,надеюсь это поможет от окисления/ржавчины.
как обычно, в головной части резьба не анодирована. резьба квадратная выполнена качественно. В моем фонаре обе резьбы были абсолютно не смазаны так что если у вас тоже перед водными процедурами советую провести подготовку, смазать.
Сзади резьба анодирована,квадратного профиля. Благодаря анодированию фонарь можно уберечь от случайного включения если немного открутить крышку. Как уже указал выше, фонарь пришел с сухой резьбой так что рекомендую смазать и для влагозащиты и закручиваться будет приятней, сейчас сильно шуршит.
Безель можно открутить. Без него фонарь принимает намного более мирный вид. Понравилось что безель закручивается внутри головы фонаря, так что без него и не подумаешь что он вообще должен присутствовать на фонаре.
Фонарь не стоит на задней части в режиме "свеча", tailstand то бишь. Задняя кнопка выпирает. Это не минус,так почти во всех фонарях данного класса. Обе кнопки жесткие но не слишком. случайно думаю ни одна из них не зажмется. Боковая кнопка переключения режимов нажимается очень очень тихо,почти беззвучно.
Напоминаю о интерфейсе фонаря : задняя кнопка при одном нажатии и блокировании (тактическая кнопка) включает фонарь в последнем режиме в котором он был выключен,кроме строба. Двойное нажатие на торцевую кнопку включит фонарь в максимальном режиме. Тройное включит в режиме "строб". короткое нажатие на боковую кнопку меняет режимы , зажимание и удержание кнопки (даже в выключенном состоянии фонаря) включает строб. При выключенном фонаре строб работает пока не отпустим кнопку, при включенном пока не перейдем в другой режим. Все ясно и четко.
Фото с родственником и чужаком
до тоги что я получил фонарь я почему-то предполагал что он должен быть короче чем M22. Типа младшая модель, меньше башка. Когда получил был удивлен, башка то намного меньше а длина даже совсем немного побольше.
Немного измерений
люксы с метра
Flashlight/Modelowmedmax
Olight M2016020008600
свет у фонаря холодный но почти нейтральный. Думаю ХМ-Л2 Т6 .
Плюсы
  • удобное управление
  • качество исполнения
  • шикарный комплект поставки
  • проверенная "рабочая лошадка"
Минусы
  • ШИМ на всех режимах (глазом не видно, и я и selfbuilt намеряли немного больше 1 khZ) . Хорошо это или плохо пока выводов однозначных нет, но примите ко вниманию
  • 550 люмен с XM-L2 по сегодняшним рамкам это маловато
Вывод
Если вам нужен надежный тактический фонарь с очень удобным управлением и шикарным комплектом, данный фонарь будет отличным выбором. Если же нужно что-то Дальше светящее и вас не пугает голововерчение я бы посоветовал М22.
фонарь был предоставлен для обзора компанией Olight.
Просьбы ? Вопросы? буду рад помочь,пишите.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 14.09.2013 в 12:49]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVlad (14.09.2013)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Метки
OLight, Tactical, warrior, weapon mount, тактический
Похожие темы
Lumintop P16X (XM-L, 1x18650 2xCR123A/RCR) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS and more selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 1 14.02.2015 08:10
Olight M20S-X and M21-X (XM-L2, 1x18650, 2xCR123A/RCR) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS+ selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 23.08.2013 07:07
Olight M22 (XM-L2, 1x18650, 2xCR123A/RCR) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, VIDEO + more! selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 08.05.2013 07:43
Lumintop ED20 (XM-L, 1x18650 2xCR123A/RCR) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS and more selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 2 23.09.2011 07:50
SUNWAYLED M20C Review (2xCR123A/RCR, 1x18650): RUNTIMES, BEAMSHOTS and more! selfbuilt Flashlights. Reviews and tests. 0 27.04.2011 11:15
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28335 секунды с 24 запросами
