14725 13 4 0 |
11.09.2013, 01:06 | 1 | ||||||||
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
«Эволюция света» или все о «ThruNite» TN30 и TN31 на «свежих» диодах XM-L2 U2.
В декабре 2012 года известный производитель светодиодов - компания Cree Inc. Выпустила на рынок свой новый Cree XM-L2. Размеры он имел такие же как и предыдущий диод, но яркость была увеличена на 20%. С этого момента прошло немало времени, и многие именитые производители начали «апгрейдить» свои удачные модели фонарей, заменяя устаревший XM-L на XM-L2. И небезызвестная многим любителям фонарей «ThruNite» не исключение. Заменив «сердце на пламенный мотор» в своих флагманских моделях TN30 и TN31, фирма производитель дала им по сути новую жизнь, на особенностях и деталях которой я подробно остановлюсь сегодня. Описательная часть: Упаковка – Конструктивно одинакова для обоих фонарей. Отрадно, что производитель продает свой фонарь в качественном кейсе, изготовленном из металла и пластика. На его крышке – алюминиевая пластина с логотипом производителя, закрывается он на два замка и имеет рукоятку для транспортировки. Внутри – в гнезде из пено- резины находится собственно фонарь в чехле, подробная инструкция на английском языке, пластиковая карта она же гарантийный талон, 2 запасные прокладки и резиновая накладка на кнопку. Сверху и снизу у кейса находится поролон, благодаря которому фонарь и аксессуары в кейсе лежат плотно, без эффекта «погремушки». Головная часть фонаря TN 30 – за безелем из алюминия (анодированным в цвет фонаря), находится просветленное стекло. За ним – алюминиевый тройной параболический «мятый» рефлектор, по центру каждого - Cree XM-L2 U2. Пыли при визуальном осмотре нет. Снаружи, сразу за безелем, на головной части фонаря располагаются ребра радиатора в количестве 6 штук -3 штуки диаметром как у безеля, остальные немного меньше и 5-ю полукруглыми проточками, которые служат для удобства откручивания / закручивания головной части фонаря. Дальше располагается 7 позиционное магнитное кольцо переключения режимов фонаря, умеренно тугое и цепкое. На нем методом лазерной гравировки нанесен указатель, указывающий на то, какой сейчас используется режим. В торце головной части находится «+» контакт в виде пружины из металла желтого цвета и контактная площадка «-» изготовленная из металла белого цвета, и прикрепленная к головной части тремя винтами с крестообразными головками. При помощи внутренней анодированной треугольной резьбы головная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека. Головная часть фонаря TN 31 – за массивным безелем из нержавеющей стали (который при экстренных ситуациях можно не задумываясь использовать для того, чтобы разбить стекло), находится просветленное стекло. За ним – алюминиевый глубокий параболический гладкий рефлектор, по центру которого находится Cree XM-L2 U2. Пыли при визуальном осмотре нет. Благодаря размеру и глубине рефлектора головная часть TN 31 значительно больше головной части TN 30. Снаружи, примерно посередине на головной части фонаря располагаются ребра радиатора в количестве 4 штук -2 последних немного меньше в диаметре. Дальше располагается 7 позиционное магнитное кольцо переключения режимов фонаря, умеренно тугое и цепкое. На нем методом лазерной гравировки нанесен указатель, указывающий на то, какой сейчас используется режим. В торце головной части находится «+» контакт в виде пружины из металла желтого цвета и контактная площадка «-» изготовленная из металла анодированного в желто-зеленый цвет, и прикрепленная к головной части тремя винтами с крестообразными головками. При помощи внутренней анодированной треугольной резьбы головная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека. Корпус батарейного отсека – конструктивно одинаковые для обоих фонарей и представляют собой умеренно толстостенную трубку с цепкой «накаткой». С ее боков присутствуют 3 площадки, на 2-х из которых методом лазерной гравировки нанесена модель фонаря и серийный номер, а так же логотип производителя и слоган . Торцевая часть корпуса плоская-что позволяет ставить фонарь как свечу, и использовать его как источник отраженного света. Посередине ее располагается кнопка включения / выключения фонаря, жесткая, с средним ходом, позволяющим пользователю подавать сигналы не включая фонарь постоянно. Также на торце фонаря, в бортике, защищающем кнопку фонаря от непроизвольного включения, присутствуют 6 овальных отверстий под темляк. Для того чтобы кассета для элементов питания плотно прижималась к контактной группе головной части фонаря , внутри корпуса батарейного отсека присутствует 2 пружины, которые также являются частью контактной группы кнопки включения / выключения фонаря. Посредством наружной анодированной треугольной резьбы головная часть фонаря прикрепляется к корпусу батарейного отсека. За герметичность отвечает резиновая прокладка, расположенная в «канавке» за резьбой. Корпус как и головная часть изготовлена из алюминия и анодирована в черный цвет. Кассета для элементов питания - конструктивно одинаковые для обоих фонарей и изготовлены из алюминия и текстолита, и представляет из себя контейнер для 3 элементов питания типа 18650, токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла желтого цвета ), передней и задней торцевой стенки, на которых расположена центральный контакт «+» из металла белого цвета. «-» контактом являются торцовые стенки кассеты, изготовленные из металла белого цвета у модели TN30, или анодированные в желто-зеленый цвет, как у модели TN31 на торцевых крышках кассеты. Вся эта конструкция собрана в единое целое при помощи 4 штифтов покрытых «термоусадкой» и 6 винтов c крестообразными головками. Аккумуляторы в своих отсеках расположены плотно, эффекта «погремушки» нет. Кассету можно вставлять в фонарь любой стороной, но нужно учитывать что с элементами питания кассета входит в корпус весьма туго (я на своих аккумуляторах удалил наклейки иначе извлечь кассету было очень трудно). Чехол для фонаря - конструктивно одинаковые для обоих фонарей (единственная разница в размере). Изготовлены из нейлона черного цвета, и позволяет носить фонарь головной частью вверх, обеспечивая при этом удобное его извлечение и надежное удержание за счет клапана на «липучке». Крепление чехла на поясе – за счет петли из нейлоновой тесьмы, размер которой подойдет очень широких ремней и позволяет разместить его на поясе как стационарно, так и в «съемной» модификации. Темляк – одинаковый для обоих моделей, из нейлонового шнурка черного цвета, на котором находятся 2 CORD LOCKS черного цвета. Благодаря металлическому карабину темляк можно быстро присоединить и отсоединить от фонаря (при этом заводное кольцо, идущее в комплекте не понадобится). Длины темляка достаточно чтобы носить фонарь на шее, но его вес с элементами питания не позволит делать это долго. Технические характеристики: -Светодиод: Cree XM-L2 U2 ресурс 50 000 часов. -Световой поток: 3338 ANSI люмен (TN 30) и 1376 ANSI люмен (TN 31). -Максимальная дистанция освещения: 440 м. (TN 30) и 840 м. (TN 31). -Оптическая система – «мятый» тройной параболический отражатель (TN 30), или гладкий параболических отражатель (TN 31), просветленное стекло. -Магнитное кольцо для переключения режимов фонаря. -Цифровая стабилизация яркости. -Интеллектуальный контроль температуры диода фонаря. -Сигнализация низкого заряда батарей. -6 режимов яркости и 1 сигнальный режим . - L1: 1,2 люмен (1200 ч.) (TN 30) и 0,6 люмен (2000 ч.) (TN 31). -L2 : 45 люмен (75 ч.) (TN 30) и 23 люмен (140 ч.) (TN 31). -L3 : 422 люмен (10 ч.) (TN 30) и 175 люмен (22 ч.) (TN 31). -L4 : 1118 люмен (3,5 ч.) (TN 30) и 439 люмен (9 ч.) (TN 31). -L5 : 1896 люмен (2,3 ч. ) (TN 30) и 744 люмен (5 ч.) (TN 31). -L6 : 3338 люмен (1 ч.) (TN 30) и 1376 люмен (2 ч.) (TN 31). -Строб: 3338 люмен (TN 30) и 1376 люмен (TN 31). -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8. -Габариты и вес: 178 мм. (длина) х 64,5 мм. (диаметр головной части) х 48 мм. (диаметр корпуса), вес 559,8 гр. (TN 30). 201,7 мм. (длина) х 79 мм. (диаметр головной части) х 48 мм. (диаметр корпуса), вес 452,8 гр. (TN 31). -Материал<i>: </i><em>6063-T6</em> алюминий и магний, анодированный в черный цвет. -Питание: 3x 18650 Li-ion аккумуляторы. *Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ батареи формата CR 123A и RCR 123A – это приведет к выходу фонаря из строя! Управление режимами фонаря: Включение / выключение / фонаря происходит при помощи кнопки в торце фонаря. Длины ее хода хватает чтобы использовать фонарь в качестве тактического источника света, подавая сигналы, не включая фонарь постоянно. Переключение режимов – при помощи кольца, которое вращается мягко, четко фиксируясь в промежуточных режимах. Переключение режимов происходит против часовой стрелке в последовательности Stand by – L6 – L5 – L4 – L3 – L2 – L1. Строб активируется поворотом кольца по часовой стрелке. Основные узлы фонаря: В сравнении с известным предметом: В сравнении с аналогичными фонарями: Видео обзор:
* Видео желательно смотреть в HD качестве (выбрать в установках плеера), так как YouYube сильно его ужимает на других видео разрешениях. Видео бимшоты:
* Видео желательно смотреть в HD качестве (выбрать в установках плеера), так как YouYube сильно его ужимает на других видео разрешениях. Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат. Бимшоты: 1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 7 м. TN 30 / TN 31. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Расстояние 50+ м. TN 30 / TN 31. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Расстояние 250+ м. TN 30 / TN 31. Контрольный. L1. L2. L3. L4. L5. L6. Фонарь в руке: Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками. Необходимо учитывать, что из-за умеренного веса фонаря с элементами питания одной «цепкой» накатки корпуса батарейного отсека фонаря может быть недостаточно, и он теоретически может выскользнуть из мокрой руки. Чтобы этого не произошло, стоит пользоваться темляком а при переходах лучше не забывать чехол. Художественная часть: Практическая часть, выводы: Вроде бы такая маленькая «штучка» этот диод, а как много меняет. «Апгрейд» данным фонарям пошел на пользу, они стали светить еще ярче, дальше, мощнее. Я уже замечаю не первый раз, что новые диоды XM-L2 «дают» более качественный и ровный свет, в «хотспоте» нету «бубликов», он равномернее. Света реально много. У TN 30 – стена практически равномерного света, которая ровно и мощно освещает всю поверхность, у TN 31 «концентрированный» узкий «хотспот» но при этом присутствует широкая боковая засветка что весьма удобно когда переводишь взгляд на предметы расположенные ближе не переводя фонарь (иначе луч фонаря на мощных режимах вблизи может слепить). Время работы и режимы подобраны грамотно, очень радует наличие в фонарях системы интеллектуальной регулировки яркости, которая очень гибко защищает светодиоды и драйвер от перегрева. Процессор измеряет температуру вышеуказаных элементов фонаря каждые 10 секунд, и при достижении пороговой отметки - яркость фонаря незначительно понижается (примерно на 10%), что как правило незаметно для глаз. Когда температура фонаря падает – яркость автоматически возвращается до начальных параметров. Сами фонари собраны качественно, органы управления продуманы и размещены в нужных местах, позволяя оперировать фонарями одной рукой. Интерфейс фонаря лаконичный, интуитивный и не перегружен лишними сигнальными режимами. Отдельный плюс – наличие механической кнопки в торце фонаря - фонарь можно хранить с аккумуляторами в кассете не опасаясь что они разрядятся. В кассету «влезут» любые источники питания, как защищенные так и нет, при этом зафиксированы они в ней надежно. Благодаря своей конструкции кассету можно вставлять в фонарь любой стороной – это удобно, особенно когда приходится менять источники питания в ней в условиях низкой освещенности. Комплект поставки оптимален, кейсы, в которых продаются фонари могут потом отдельно использоваться как для транспортировки фонаря так и для других целей. Согласитесь, это лучше чем картонная коробка. В комплекте с элементами питания фонари имеют немалый вес. Это необходимо учитывать, и не забывать в целях безопасности пользоваться темляком и не забывать брать с собой чехол. С ним будет удобнее, чем носить фонарь в руках. Небольшим неудобством для меня в процессе эксплуатации стало туго входящая кассета в корпус батарейного отсека и те усилия, которые необходимо затратить что ее оттуда извлечь. Так же мне было бы удобно чтобы режимы переключения фонаря начинались не с максимального режима а с минимального. Но все эти мои ворчания - капля в море. Фонари имеют значительно больше плюсов чем минусов, и уверен, что будут долго радовать своих пользователей качественным и ярким светом, помогая им в любой ситуации. Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
andyz (11.09.2013), censor (11.09.2013), Dali (11.09.2013), harman (11.09.2013), ko54 (05.01.2014), Lexus527 (11.09.2013), Linx (22.09.2013), sasha6464 (07.01.2014), saviour_leger (11.09.2013), sax (08.01.2014), shruzzzz (11.09.2013), Tankist_20 (11.09.2013), topgun (11.09.2013), viperxp (11.09.2013), vvvoland (12.09.2013), WallE (11.09.2013), zebottendorf (12.09.2013), Амиго-Сан (11.12.2016), путч (12.09.2013)
11.09.2013, 18:49 | 2 |
Re: «Эволюция света» или все о «ThruNite» TN30 и TN31 на «свежих» диодах XM-L2 U2.
Прямо хоть обновляйся!
11.09.2013, 19:17 | 3 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Есть информация на уровне слухов, что в следующей модификации будет XM-L2 @ 6.5А
11.09.2013, 22:24 | 4 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
12.09.2013, 16:35 | 5 |
А потом XM-L3, 4, .....не конца, не краю
05.01.2014, 21:42 | 6 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Спасибо за подробный обзор!
Думаю приобрести TN30. Возникло пара вопросов: - можно с ним юзать незащищенные 18650? - есть ли смысл брать 3400 или 3100? Или он (фонарь) отрубится при достижении 3 вольт и можно не париться и брать 2600? Спасибо. |
06.01.2014, 09:18 | 7 | |
С незащищенными работает. Батареи в кассете стоят последовательно, поэтому разрядит достаточно глубоко, зависит от бина диодов.
Впрочем, мы всегда, настойчиво, настоятельно и почти параноидально не рекомендуем ни при каких обстоятельствах использовать незащищенные банки. Тем более, когда в фонаре их более одной. |
06.01.2014, 14:16 | 8 | |
Поэтому и спрашиваю отключается ли TN30 на 3 вольтах или работает до 2,5? |
07.01.2014, 12:41 | 9 |
Регистрация: 13.03.2013 Последняя активность: 22.03.2024 14:49 Адрес: Скопин
Поблагодарили: 18 раз(а) в 4 сообщениях
Selheim, фонарь не выключается, вот ссылка на моё недавнее сообщение:
https://forum.fonarevka.ru/... но полагаю(?), что не обязательно ставить в фонарь все 3 банки с защитой, достаточной одной, той же ёмкости и типа. |
07.01.2014, 13:16 | 10 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Monk,
Именно, что ВСЕ банки должны быть с защитой, ибо никто не знает какая именно окажется самой слабой и сядет первой. Даже будучи одинаковыми с завода никто не даст гарантии, что через 50-100 циклов равновесие сохранится. Так что на всякий пожарный надо контролировать каждую банку. Хотя в хороших акумуляторах есть встроенные механические защиты, но полагаться на них не стоит. Ибо после их срабатывания производителем предполагается размещение элемнтов в мусорном ведре. Т.е. защита одноразовая и доводить до её срабатывания не стоит. А уж учитывая разницу в цене между защищенными банками и незащищенными, так смысла экономить вообще не наблюдается.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
07.01.2014, 13:38 | 11 |
А как у него с теплоотводом? (SolarForce S1100). Колхоз нужен?
[Исправлено: sasha6464, 07.01.2014 в 13:43] |
07.01.2014, 13:49 | 12 | |
с корпусом всё нормуль, но вот звезду светика, светик и драйвер с проводами под замену (как у любого серийного фонаря в принципе). |
07.01.2014, 14:53 | 13 | |
Видимо, буду брать 3400 с защитой. |
17.01.2014, 12:24 | 14 |
Selheim, утверждение, озвученное в этих темах, как минимум, спорно. Не приведены разницы в графиках при разных токах разряда, нет выборки из нескольких банок с усреднением, и вообще, тестов с нормального, не хоббийного оборудования как-то не встречалось пока.
По нашему опыту, 3400 все же работают сильно дольше, чем 2600, даже в мощных фонарях, у которых отсечка на 3.2 Пруф (Thrunite TN11S, Soshine 2600mAh/ Soshine 3400mAh): |
