109476 89 20 0 |
23.11.2013, 00:03 | 21 |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:46 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 39 раз(а) в 28 сообщениях
Re: IKEA: светодиодные лампы Ledare
01.12.2013, 17:01 | 22 |
Трёх-с-половиной-ваттная лампочка исправно трудится в лифтовом холле. Пару недель назад в подъезде начали выключать свет днём, так что тест на деградацию выйдет несколько менее точным. Но работает же. Вот холодная энергосберегайка в соседнем светильнике (без плафона) уже сдохла.
02.12.2013, 15:49 | 23 |
Значит такая сберегайка. Те же самые икеевские 11 ваттки служат по 2 года, что в подъезде в закрытом плафоне, что на кухне, с более частыми включениями. Статистика уже лет за 8. Из светодиодных столько не жила ещё ни одна.
02.12.2013, 19:54 | 24 |
нарыл на просторах тырнета-"фирма", таких еще не видел... http://www.aliexpress.com/i...
08.01.2014, 01:40 | 25 | |
Замерил люменаж и намерил примерно в тех же условиях 317 люменов. Вот такая вот деградация в пределах погрешности приборов при работе около 2500 часов в закрытом плафоне. Пойду обратно вкручивать. |
23.02.2014, 21:10 | 26 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Замерил ИК термометром ледаре 600лм со снятой колбой - 97 С...
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
Tim_ON (25.02.2014)
25.02.2014, 12:40 | 27 |
frugal flashaholic
... плата с 24 8S3P кристаллами 600Лм 2700К модели с матовой колбой.
25.02.2014, 12:49 | 29 |
frugal flashaholic
25.02.2014, 13:52 | 30 |
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 23.08.2017 10:41
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
25.02.2014, 17:18 | 31 |
Нежарко, по лестнице таки холодом дует. Но градусов 15 там даже в морозы.
Впрочем лампу таки спёрли, местные электрики. Заменили на сраную сберегайку. Что забавно, у лифтов плафона два. Один горит постоянно и без стекла. Второй, в котором была диодная лампа, включается только ночью, и со стеклом. Так в первый они воткнули лампу накаливания чтоб больше жрала, а во второй сберегайку, чтоб скорее сдохла. Хороший там контакт радиатора. И корпус заметно греется, рукой держать уже больно. |
10.04.2014, 16:09 | 32 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 24.09.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Икеевские 10ти ваттные лампы не плавят люстры? У меня рожками вниз, плафоны - стекло, патроны, пластик. Жалко было бы убить люстру приличного происхождения =)
А вот светодиодку поставить хотелось бы, мягко говоря. |
10.04.2014, 18:26 | 33 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
А щас у вас ламп нету штоль,? На люстре что написано? Использовать без ламп?
10.04.2014, 18:44 | 34 |
10.04.2014, 19:12 | 35 |
Шутка - не шутка, а греться они могут и поболее, чем 60w накаливания...
10.04.2014, 19:53 | 37 |
Спасибо!
Сегодня, наверное, зацеплю для люстры. |
11.04.2014, 01:11 | 38 |
Как и собирался, прикупил ламп. Купил в Икее 102,662,21 и 602,553,62.
И то и другое 10w 600lm, диммируемые, темп. 2700К. Первая матовая, вторая прозрачная. ДА! алюминиевая часть лампы ГЛАДКАЯ! Там еще были ребристые, с точно такими же характеристиками, НО! На упаковке было написано, что там другой светодиод(у Икеи какая-то своя маркировка) и, как мне увиделось на тестовом стенде - она не хило зеленит(хотя, возможно убитая уже). И ребристая ощутимо тяжелее. Реально, раза в 2. Персонал сказал, что тяжелые и с рёбрами - это старая партия, сейчас гладкие завозят. Вкрутил в люстру одну штуку. Работает через диммер неадекватно. Происходящее с лампой не соответствует нажатой кнопке. (при нажатии увеличения яркости, яркость прибавляется, доходит до максимума, даёт вспышку и выключается. Еще есть пара спецэффектов в таком духе) (диммер у меня такой - http://www.legrand2.ru/shop... Извиняйте, что на магазин ссылка, на офф сайте Легранда не нашел. Т.е. Легранд Валена, с 2мя кнопками-качалками, на 600Вт) Вкрутил параллельно галогенку(тоже, кстати, Икеевскую) - заработало нормально. НО! Во-первых жужжит, и жужжит достаточно громко, во-вторых диапазон диммирования очень мал. Если у галогенки на минимуме еле тлеет нить накаливания, то светодиодная уже довольно ярко светит. И это одна! А если все пять? Теряется смысл диммера. А еще есть и в-третьих! Если вкручивать одну, без галогенки, еще и мерцает на максимальной яркости. Если вкручивать две светодиодные, картина такая же, как и с галогенкой. Почти норм. Но лично меня не устраивает бредовый диапазон диммирования и жужжание. Видать придется в другую комнату ввернуть, в которой нет диммера. Там и жужжать не будет. |
11.04.2014, 01:16 | 39 |
Сижу и думаю. С одной стороны потребление 5ти светодиодных ламп в общей сложности в 50 ватт, при вменяемой яркости - это невероятно круто(особенно в сравнении с нынешними галогенками, которые в общей сложности 350 кушают, правда и света дают ощутимо больше). То есть, вроде бы, логичнее диммер демонтировать и экономить электричество.
А с другой - смотреть кино в полной темноте - не мой вариант, смотреть с ярким светом - тоже тупо. Да и просто вечером хочется релакса и режима ночника от люстры =) Да, я не сказал - температура цвета изумительна! Приятна. Желтит порядком, но не шокирует. Да и цвет нормальный жёлтый. |
11.04.2014, 01:17 | 40 |
И еще один момент - с моим диммером включаются они со вспышкой(на максимуме, видимо) и дальнейшим проседанием яркости до отрегулированной.
