10392 4 2 0 |
25.11.2010, 02:15 | 1 |
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 05.02.2018 15:13 Адрес: Краснодарский край
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Nitecore Defender Infinity Silver
Обладателем фонаря Nitecore Defender Infinity Silver я являюсь уже около двух месяцев. Взял его потому, что польстился на лимитированную серию, как выясняется зря. Но обо всем о порядку.
Коробка Фонарь упакован в фирменную весьма презентабельного вида картонную коробку с защелкой. Коробка внутри имеет ячеистые поролоновые прокладки, которые надежно фиксируют фонарь, шнурок из парашютных строп, и запасные части: пара уплотнительных колечек, пара кнопок и накладка на кнопку. hkequipment.net дополнительно положил туда чехол UltraFire и щелочную батарейку. На уголке коробки красуется надпись, сообщающая о том, что Инструкцию к фонарю можно найти на дне коробки. Что же лезем под поролоновую прокладку, и извлекаем инструкцию от Nitecore SR3, гарантийный талон тоже на SR3. Здоровски конечно, но в этом скорее всего вина hkequipment а не производителя фонаря. Кстати, когда я покупал этот фонарь, он был на распродаже на hkequipment. Не знаю связанные ли это вещи, но больше нет желания покупать что-то с распродаж на этом сайте. Хотя может быть просто не повезло. Конструкция Корпус фонаря состоит из трех частей сопрягаемых с помощью резьбовых соединений. Оба соединения снабжены уплотнительными колечками для обеспечения водонепроницаемости. Стекло так же имеет уплотнение в виде "О-ринга". На торце головной части имеется ударная кромка, состоящая из трех выступов. Кольцеобразное утолщение в средней части корпуса имеет два скоса, за счет которых фонарь не скатывается со стола. Хвостовая часть имеет форму буквы "U", что должно облегчать операции с кнопкой. Может конечно и облегчает тем у кого пальцы особо большие. Но как по мне, так это больше маркетинг. Не было бы прорези такой формы, все равно проблем бы не возникло - кнопка выступает над торцом корпуса и прекрасно нажимается даже когда палец попадает на возвышения - верхушки этой самой буквы "U", если позволите такое выражение. А вот на торце фонарь не стоит из-за такого положения кнопки. Механическая обработка не вызывает вопросов, все сделано довольно качественно. На всех частях корпуса имеется грубая накатка, которая не позволяет фонарю скользить в руках. Сам корпус фонаря алюминиевый покрытый методом плакирования нейзильбером (Silver Nickel) - сплавом меди с цинком и никелем. Звучит это конечно круто, но на деле качество покрытия оставляет желать лучшего... сильно оставляет желать лучшего. Сейчас моему фонарю менее 2 месяцев, использую его средне, но практически весь корпус за исключением головной части потемнел и выглядит уже очень грязно и неопрятно. Это не имеет значения для фонаря - рабочей лошадки, но для лимитированной серии, которую часто люди покупают для коллекции, внешний вид по-моему весьма важен. Или производитель рассчитывал, на то, что его творение будут только в перчатках трогать и то, только для того, чтобы выставить на витрину музея? На плате в головной части уже видны следы износа: в центре от трения положительного полюса батареи и по краю, довольно глубокая канавка от контакта с телом (средней частью) фонаря. На гайке, фиксирующей кнопку видна принадлежность к ограниченной серии "№0616 из 1000". Кстати, заявленная функция предохранения от случайного включения приоткручиванием хвостовой части не работает. Как раз из-за "хитрого" покрытия корпуса, которое в отличии от анодирования является электропроводным. В результате, если приоткрутишь кнопку, ток все равно будет течь через резьбу. Питание Фонарь потребляет как батарейки формата AA, так и литий-ионные аккумуляторы типоразмера 14500. По идее с аккумулятором он должен светить ярче, но я разницы на глаз не заметил. Возможно потому, что пока переставишь элемент питания уже забывается какая была яркость до этого. Интерфейс Фонарь имеет 2 режима: тактический и пользовательский. Переключение осуществляется путем поворота головы: голова закручена - тактический режим, голова приоткручена - пользовательский. В тактическом режиме доступны либо максимальная яркость либо строб, переключение между ними осуществляется путем быстрого (0.5 сек.) откручивания, закручивания головы. Выбранная установка сохраняется при выключении фонаря. В пользовательском режиме доступна настраиваемая яркость. Для смены яркости нужно быстро закрутить, открутить голову - яркость начнет плавно увеличиваться. Чтобы яркость начала уменьшаться нужно еще раз закрутить и открутить голову, причем для смены направления изменения яркости не обязательно дожидаться пока она достигнет максимума или минимума. Когда в процессе изменения мы получили требуемую яркость выключаем фонарь или переводим его в тактический режим - яркость запоминается. Что могу сказать по поводу данного способа, с одной стороны удобно - можно выставить любую яркость от максимума до минимума. С другой стороны наличие нескольких предустановленных уровней яркости удобнее, так как любой из них можно относительно быстро выбрать. А в данном фонаре прогон от минимума до максимума занимает около 6 секунд, кроме того для настройки яркости требуются сосредоточенность, чтобы выключить фонарь в момент когда будет достигнута нужная яркость, и обе руки (вблизи мертвой точки голова довольно туго вращается несмотря на смазку, видимо это специально для чего-то сделано, в инструкции так и рекомендуется держать фонарь одной рукой, вращать голову другой). Есть одна особенность к которой надо привыкать. Режимы (тактический либо пользовательский) переключаются с задержкой примерно в одну секунду, это обусловлено тем, что откручивание/закручивание головы используется еще и для программирования режимов, и при обнаружении изменения положения головы фонарь сначала ждет не последует ли команда к началу изменения яркости, и если не дожидается сменяет режим. Кстати, если выключить фонарь в тактическом режиме, затем приоткрутить голову и включить фонарь, то он уже включится в пользовательском режиме. А если наоборот, выключить в пользоватлельском, потом завернуть голову и включить, то фонарь включается все еще в пользовательском режиме и только примерно через секунду переключается в тактический. Включается/выключается фонарь торцевой кнопкой. Кнопка тактическая, весьма приятная с мягким ходом, очень удобная, щелчок тихий, приглушенный. От кнопки одни приятные впечатления Шнурок По всей видимости предметом особой гордости производителя является плетеный шнурок из парашютных строп, по крайней мере много про него всего написано, и какие прочные эти стропы, и что кончик у шнурка светится. Что же на деле? Имеется своеобразная "палочка" сплетенная из строп, на одном ее конце закреплен карабин, на другом пластмассовая заглушка со светонакопителем. Да, шнурочек в темноте светится, прочный, оригинальный по дизайну, но на мой взгляд, довольно бесполезный. Мне не удалось найти ему применений, на запястье его не оденешь, к поясу не закрепишь. Если только схватившись за эту "палочку" орудовать фонарем как нунчакой Но может конечно это я такой не сообразительный в плане применения супер шнурка из парашютных строп Свет В фонаре установлен светодиод Cree Q5, свет от которого фокусируется текстурированным отражателем. Не смотря на то, что фонарь оказался не таким ярким как я ожидал, свет очень приятный, хотспот довольно широкий, в засветку переходит плавно. Очень удобный свет одним словом. Минимальный режим реально тускл, примерно как у зебры 501 минимальный. С таким светом можно и ребенка пойти укрыть не боясь разбудить, и посветить на часы, на карту не рискуя быть на мгновение ослепленным. Удобно. К тому же за счет "программируемости" режима можно выбрать и другую яркость по текущим потребностям. Писка фонарь не издает ни при какой яркости, что весьма приятно. Мерцание на глаз не заметно. Проблемы Заметил такую неприятную вещь. Если при закручивании головы приложить усилий чуть, подчеркиваю чуть больше чем нужно. Фонарь начинает глючить, мерцает, гаснет. Что-то неадекватное происходит. При выключении и откручивании головы все проходит. Думаю при закручивании средняя часть корпуса углубляясь по резьбе в голову слишком сильно придавливает плату и на той то-то коротит. Может быть есть еще обладатели Defender Infinity, не замечали ли вы подобного? Ну или может быть у кого-то есть идеи на этот счет? Заключение Фонарь очень удобен, отлично лежит в руке, не занимает много места в кармане, пожалуй, стал моим любимым фонарем. Но есть и некоторые неприятные моменты: глюки при чрезмерном затягивании головы и потемнение покрытия корпуса. Сейчас бы не стал брать серебристый Defender, купил бы темный он, думаю с нормальным покрытием. А в целом фонарем доволен, в очередной раз повторюсь, очень он удобен. [Исправлено: romanerm, 25.11.2010 в 02:35] |
25.11.2010, 02:21 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Nitecore Defender Infinity Silver
Шикарный обзор. Спасибо за проделанную работу!
25.11.2010, 05:21 | 3 |
Регистрация: 26.06.2010 Последняя активность: 26.08.2011 11:52 Адрес: China
Awesome review ,and thanks for share with us !
16.12.2012, 19:07 | 4 |
Регистрация: 25.11.2012 Последняя активность: 10.07.2017 12:54 Адрес: Нижний Новгород.
Сказал(а) спасибо: 11
Где покупали и почем? Приглянулся фонарь
16.12.2012, 23:26 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Нейзильбер и должен темнеть, придавая винтажный вид, типа серебра, так видимо и переводится - "новое серебро".
