6470 0 0 0 |
07.09.2013, 02:32 | 1 | ||
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
«Lumintop» D10 – «свободные руки» дайвера.
Ночные погружения – очень увлекательное занятие. Флора и фауна красива и особенно разнообразна, и чтобы рассмотреть все детали, естественно под водой необходим свет. Так же свет необходим для того, чтобы дайвер мог контролировать свой расход воздуха и курс которым он идет, подсвечивая манометр, компьютер и компас. Основным фонарем это делать крайне неудобно, так как мощность его даже на малых режимах для этого избыточна, и блики, возникающие при этом, могут ослепить дайвера. Также если море волнуется, или пловец дополнительно берет с собой камеру, то подсветить приборы становится проблематично, потому что руки у него будут заняты. В таком непростом случае на помощь приходит виновник нашего сегодняшнего обзора «Lumintop» D10, фонарь, который создан для того, чтобы облегчить жизнь дайверу в вышеописанных мною ситуациях. Описательная часть: Упаковка - прозрачная пластиковая труба, закрывающаяся с обеих сторон съемными крышками. Внутри него находится фонарь с креплением на маску, инструкция, 3 запасные уплотнительные прокладки. Головная часть фонаря - за безелем из нержавеющий стали – глубоко утопленное просветленное стекло (благодаря этому риск разбить его при контакте с оборудованием снижен), за которым находится «Cree» XP-G R5 светодиод, который расположен по строго центру, рефлектор глубокий, параболический, «мятый», пыли на нем при визуальном осмотре нет. На корпусе головной части фонаря присутствуют 6 продольных канавок, служащих для удобства включения / выключения / откручивания / закручивания. Посредством мелкой наружной треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. Герметичность обеспечивают целых ТРИ черные круглые прокладки. Контактная группа состоит из кольцевых контактов, покрытых металлом желтого цвета, расположенных на красной текстолитовой подложке. Корпус батарейного отсека – тонкостенная но прочная конструкция, как и головная часть фонаря изготовленный из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Спереди корпус имеет аналогичную головной части фонаря треугольную анодированную, обильно смазанную силиконовым герметиком внутреннюю резьбу. Сверху на корпусе методом лазерной гравировки нанесен логотип производителя и название модели фонаря. Чуть дальше располагается крепление, благодаря которому фонарь можно без труда закрепить на резиновый ремешок практически любой маски. Внутри корпуса – контактная пружина из металла желтого цвета, благодаря ей и правильно подобранному внутреннему диаметру – батарея в фонаре не дребезжит. Торец корпуса батарейного отсека имеет плоское основание, фонарь можно ставить как «свечу» и использовать его как источник отраженного от потолка света. Так же там присутствует отверстие , которое я использовал для того, чтобы прикрепить к фонарю шнурок для дополнительной фиксации фонаря к маске во избежание его потери . Технические характеристики: -Светодиод: Cree XP-G R5. -Световой поток: 80 люмен. -Максимальный режим: 80 люмен (1,5 ч.) -Минимальный режим: 4 люмен (50 ч.) -Цифровая регулировка яркости. -Оптическая система – параболический «мятый» отражатель. -Дальнобойность 51 метр (на поверхности). -Водонепроницаемость: 200 м. -Габаритные размеры: длина 93 мм. , диаметр корпуса 20 мм. ,диаметр головной части 24 мм . -Вес 62 гр. (без элементов питания) -Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости. -Питание: 1 батарея АА или аккумулятор формата 14500. Управление режимами фонаря: Включение фонаря происходит при помощи закручивании головной части фонаря. Переключение режимов – откручиванием с последующим закручиванием. Чтобы выключить фонарь открутите головную часть фонаря на пол оборота. Основные узлы фонаря: В сравнении с известным предметом: Видео обзор:
*Лучше смотреть в HD качестве, так как YouTube сильно ужимает качество на других видео разрешениях. Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат. Бимшоты: 0,8 сек.,f /2.0, iso 100, ABL. Расстояние 2 м. Минимальный. Максимальный. Фонарь в руке: Фонарь на маске: Благодаря своему небольшому весу - не влияет на баланс снаряжения. Эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как голыми руками так и в дайверских перчатках. Художественная часть: Практическая часть, выводы: У производителя получилось очень нужное дополнение к оборудованию для подводных погружений. Изготовленный очень качественно, с хорошей гермо – защитой (целых три прокладки), легкий, и на распространенных элементах питания фонарь «Lumintop» D10 подойдет как начинающим дайверам, так и для более продвинутым пользователям в качестве запасного источника света, который не занимает много места и всегда под рукой. Очень многие оценят его приятный свет и удобство на длительных декостопах, когда заняты руки дополнительным оборудованием, а необходимо контролировать глубину и запас дыхательной смеси. Время работы от одного источника питания соответствует заявленным производителем, и батареи хватит на несколько погружений. Свет фонаря нейтральный ближе к теплому, имеет ярко выраженный хотспот (это крайне важно под водой, ибо вода рассеивает свет), а угол боковой засветки соответствует углу зрения пользователя. Не забывайте сразу после погружения промывать фонарь пресной водой, это облегчит его разборку. При каждой замене батареек – наносите свежий силиконовый герметик на прокладки, и следите, чтобы туда не попал песок или другие инородные мелкие предметы. Так же не стоит перевозить и хранить фонарь с установленными в него источниками питания, они могут «потечь». Лично мне фонарь понравился, я давно искал подобное легкое решение, и эта модель на данный момент меня полностью устраивает. Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
