13301 30 5 0 |
31.08.2013, 01:41 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
SolarForce L2M - PocketRocket
В качестве тушки, у нас выступает SolarForce L2M.
В базе по питанию, он кормится одной штукой 16340/18350, что согласитесь совсем не серьёзно для фонаря с подобными размерами. Куча места прогуливает в голове из-за конструкции дропина. Для получения более интересных результатов, нам необходимо впихнуть в тушку 18650 либо 2х18350 и будет нам счастье , а значит придумать такой "дропин" который даст нам больше жизненного пространства. Что мы видим: медная пилюля в серебре, расточенная до 19мм по внутреннему диаметру, которая свободно принимает в себя 18... питание. В итоге, в зависимости от драйвера и питания мы получим из ракеты длинной менее 10см до 2500 люмен света |
Поблагодарили: 18 раз(а) |
5rybolov5 (31.08.2013), Alex TG (31.08.2013), Alex4479666 (31.08.2013), exe72 (07.09.2013), Garrik (27.07.2014), John Jack (01.09.2013), Joker (31.08.2013), Magvay (31.08.2013), NazarSunrise (31.08.2013), nikita.filukov (01.09.2013), nokiaf (31.08.2013), ostro169 (27.11.2014), ssr (31.08.2013), vinipux (31.08.2013), vvvoland (31.08.2013), Xmm (11.03.2015), Алексей063rus (31.08.2013), _bruno (31.08.2013)
31.08.2013, 01:42 | 2 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
Re: SolarForce L2M - PocketRocket
31.08.2013, 01:46 | 3 |
31.08.2013, 01:50 | 4 |
WallE, не забывай про кпд диодов при перегреве, а в такой тушке, на 20вт и больше, диоды за минуты прогреются до 100гр, и яркость начнет падать с красивых 2500лм до житейских 1800-1600лм
31.08.2013, 02:03 | 5 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:52 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15374
Поблагодарили: 33305 раз(а) в 12417 сообщениях
Думал об этом, но в итоге остановился на 1850
Меня вопрос перегрева аккумулятора несколько напрягает. Он же у нас прям внутри сильно нагретого дропина оказывается. Цитата:
kolotim (01.09.2013)
31.08.2013, 02:21 | 6 | |
+1, самый оптимальный вариант
во-вторых имелось ввиду падения яркости после отметки 100гр, которая в такой тушке будет моментально достигнута |
31.08.2013, 02:21 | 7 | |
"тут тот самый случай когда физические размеры и теплоёмкость всей конструкции уже не позволяют разгуляться" Комрады, это ВАУ фонарь на старшем режиме и ничего личного, тут без вариантов, но он полностью помещается у меня в кулаке и не выглядывает какой ещё фонарь в таком размере может это сделать )) Как я уже говорил он может не перегреваться, если гонять его в режимах младших |
31.08.2013, 02:27 | 8 |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1070 раз(а) в 299 сообщениях
31.08.2013, 02:27 | 9 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Если учесть что светодиоды сорее всего XP-G2 то падение всего 5%, а если учесть еще степ-даун драйвера при 90 градусах то и того меньше.
[Исправлено: PDM, 31.08.2013 в 02:32] |
31.08.2013, 02:39 | 10 |
WallE, да мы только рады, клевый фонарь и удачное решение
Просто делимся мыслями по поводу Ну, L2M сам по себе довольно большой. Для 16340 - просто огромный. Вот если б под тушку Olight S20 выточить пилюлю... [Исправлено: fnksb, 31.08.2013 в 02:42] |
31.08.2013, 08:45 | 11 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
В общем, я делаю пилюлю с внутренним диаметром 20 мм, что позволяет поставить во внутрь втулку из пластика со стенкой 0,75 мм. Что это даёт, при работе фонаря, модуль сильно нагревается травмируя химию батареи которая сидит в нём, что в последствии даёт неравномерный разряд элементов и скорую смерть одного из них. Пластиковая втулка, пусть частично, но экранирует тепло выделяемое модулем, при этом, в случае перегрева элемента, возможно сильное сжимание термоусадки батареи и металлический контакт тела батареи (-) с модулем, что может привести к печальным последствиям, поэтому пластиковая или силиконовая втулка внутри модуля, вещь полезная во всех планах. |
31.08.2013, 09:55 | 12 |
31.08.2013, 22:29 | 13 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
31.08.2013, 22:38 | 14 |
31.08.2013, 22:45 | 15 |
05.09.2013, 10:55 | 16 |
Вот они https://forum.fonarevka.ru/... |
05.09.2013, 12:39 | 17 | |
WallE (05.09.2013)
04.12.2013, 01:00 | 18 |
04.12.2013, 01:05 | 19 |
Ждём с нетерпением !
08.12.2013, 22:33 | 20 |
Добил товарища:
наполнение: 2xXP-E2 4000k и 2xXP-E2 5500k драйвер вкачивает в каждый светик по 1,6 ампера грип-упор заказываем у Мастера dsche верхняя часть пилюли, которая сидит в голове, в голову запресовывалась, тепоинтерфейс вышел отменным, греется мгновенно. п.с. получился немного длиннее чем я ожидал, но я таки впихнул невпихUемое [Исправлено: WallE, 08.12.2013 в 22:40] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
5rybolov5 (08.12.2013), ostro169 (27.11.2014), petro-ew (27.12.2013), quazimoda 2 (09.12.2013), Tamagotchi (09.12.2013), vinipux (08.12.2013)
