199166 478 41 9 |
25.08.2013, 19:17 | 1 |
В последний раз?
C такого фонаря началось моё знакомство с продукцией фирмы Cree.
Отдал мне его знакомый на запчасти, с аргументацией "слишком быстро батареи садит" и бонусом в виде четырёх аккумов 14500 (о них позже), полностью стёртой резьбы со стороны кнопки, оторванными пружинами и мутной линзой (это от паров клея, чтоб линза не выпадала). Эстетов и перфекционистов прошу дальше не читать, т.к. вы не переживёте вида этого жуткого колхозинга... Для начала разобрал всё что смог, то есть кнопку и припаял пружинку. Вставил аккум. Ага, работает, можно дальше продолжать Эстетичного решения по восстановлению стёртой алюминиевой резьбы не придумал, поэтому просто сделал один оборот медным многожильным проводом и собрал. Замечательно, работающий фонарик уже можно не держать с двух сторон, но как менять аккумуляторы? Делать нечего пытаюсь выкрутить то ли вкрученную то ли запрессованную вторую крышку. Удалось только в тисках с газовым ключом и горелкой (не пожалели китайцы клея). После очистки резьбы и выкидывания резинок такой вариант оказался вполне приемлимым для быстрой замены аккумов прямо на лбу. А потом понеслось... Все прекрасно знают как светят китайские зум-фонарики. Для налобного фонаря, использующегося для работы руками, свет абсолютно неприемлим. Для начала срезал "корону" до самой линзы, угол освещения слегка увеличился. Добрался до линзы и заполировал её. Стало ещё хуже, зато без артефактов. Снова вытащил линзу и заматовал её "нулёвкой". Уже лучше, получился слабовыраженный хотспот и более менее приличная засветка. Однако не то... Спустя некоторое время приехали ледиловские линзы под хмель, для планировавшегося самодельного налобника. Хоть диод и не тот (здесь XR-E), но почему бы не попробовать? Однако результат превзошел самые смелые ожидания. Прекрасная равномерная освещённость градусов на 40-50 (плюс засветка). Остался вопрос фиксации линзы, так как для установки линзы пришлось снять изолирующую проставку и резьбовой "безель" который собственно и держал весь бутерброд из диода, проставки и подвижной части с зум-линзой. "Нет ничего более постоянного, чем временное" обрезал шприц на 5 мл и плотненько натянул на линзу и голову. Появилась новая проблемка... Шприц ведь прозрачный! Светится гад изнутри весь, глаза мозолит! Но, изолента рулит! А потом сгорел драйвер... причём как-то интересно, работает и от АА и от 14500, только режим остался один - максимальный. Хотя мне так лучше, слабые режимы всё равно не использовал. Далее решил поменять драйвер на линейник, ибо АА не использую, а директ-драйв надоел. Опять же с трудом открутил голову фонаря и поставил ак-47 на 700 мА. С ним были небольшие проблемы, так как родной драйвер, точнее его плата, вдвое тоньше, и компоненты сидят на меньшем диаметре. Снял с головы фаску и закрутил голову буквально на виток-полтора. вроде держится нормально и ничего не замыкает. Теперь вернёмся к аккумам. С родным драйвом их хватало на 50-55 минут, с линейником на 1час 15-20 минут. Два траста с огоньком, два непойми чего беззащитных (сразу взял вместо них ещё пару трастов). Поскольку родной драйвер высасывал их до 1 вольта, один выкинул сразу (тянул минут 15), второй тоже забраковал, но не выкинул. Позже с линейником он показал 35 минут работы. К чему я это? Да к тому что в фонарях на АА/14500, а так же в многобаночных с последовательным соединением нужно использовать только аккумы с защитой. На этом переделки кончились и я с полгодика работал с ним высаживая по 3-6 банок ежедневно, подумывая о чём то более долгоиграющем... А потом пришла дефектная зебра Н60 от люменхауса, после переделки которой фонарик стал невостребован. Пару месяцев он пробыл резервным, а теперь отправился в деревню. И снова пришлось его переделать. Для начала требовалось убрать колхоз с изолентой. Решил убрать тир-линзу и оставить голый диод (тёпленький, от зебры), а для его защиты поставить стёклышко. Подрезал "безель" оставив пару витков и максимально укоротил подвижную часть головы. В общем максимально открыл диод чтоб как можно меньше света терялось на стенках головы. Сточил и заполировал родную линзу превратив её в "стёклышко". На голову установил стопорное колечко (после укорачивания подвижной части оно фиксируется во внутренней проточке последней). Ну и наконец приколхозил крепление от какого-то совсем дешманского налобника, так как родное использую с зеброй, а новое ещё не приехало. Вчера многострадальный уехал в деревню, подсвечивать курочек, козочек и прочую живность Надеюсь переделал налобник в последний раз... Вот и всё, можете закидывать тапками.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 25.08.2013 в 19:22] |
01.09.2013, 00:36 | 2 |
Re: В последний раз?
- отсутствие режимов + можно использовать АА Испытания продолжаются... |
01.09.2013, 01:25 | 3 |
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Все-таки я бы применил синюю изоленту, колхозить так колхозить нет ничего прочнее того, что примотано синей изолентой.
01.09.2013, 02:01 | 4 |
01.09.2013, 02:07 | 5 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
01.09.2013, 02:11 | 6 |
Для меня это был первый опыт. Грел непосредственно звезду, без всяких промежуточных теплонакопителей. Сначала даже думал что испортил (на тестер в прозвонке не реагировал), однако после остывания заработал.
01.09.2013, 02:14 | 7 |
19.09.2013, 00:06 | 8 |
Думаю данная переделка не заслуживает создания отдельной темы, поэтому опишу здесь.
ЕДС 14500 из хлама Долго у меня валялся этот фонарик на 1*АА в ожидании переделки, однако каждый раз попытка что либо с ним сделать упиралась в экономическую нецелесообразность затеи (стекло, вторичная оптика, диод, драйвер и резинки обошлись бы дороже покупки фонаря более высокого качества). Однако руки чесались... И вот, случилось так, что взял "на сдачу" холодный XP-G (необходимо было выбрать деньги, а ничего более интересного за 2 бакса не попалось). Думал сделать из него "дежурный" свет в гараже, однако на глаза снова попался фонарик. Покопавшись в хламе собрал к нему: стекло (пластик от экрана мобилки), ледиловская линза под хмель 37 градусов, кусок непонятной латунной фигни под пилл, пару 7135 и остатки контактной платы от какого-то фонарика. Заехал к токарю, выточил пилл. Спаял всё для проверки, оказалось не работает. Вернее работает, но всегда. Виновато "анодирование" высочайшего минус третьего класса. Пришлось припаять 7135 на обратной стороне контактной платы. В итоге имеем компактный однорежимный фонарик со стабилизацией, с широченным светом и который не жалко прое потерять... Ну и немножко фоток |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Bobay (19.09.2013), Ikepod (28.10.2014), John Jack (20.09.2013), ko54 (15.05.2014), super user (19.09.2013)
19.09.2013, 21:46 | 9 |
Кстати светит чудо-фонарик не просто широко, а просто пипец как широко. Края засветки шире чем у zebra h60. Попозжа попробую бимы сделать.
20.09.2013, 00:10 | 10 |
Бимы
Параметры как обычно. ISO 100, дневной свет, 1/10, f3.2, до стены 1 метр, от фотика до стены 2 метра. С Zebra H60. Оба фонаря на 700 мА. Параметры те же, но до стены 0,5 метра и 0,25 метра И забавы ради с линзой 56 градусов (благо меняются они на раз) До стены метр, до фотика два, и с зеброй с 0,25 метра |
24.10.2013, 02:26 | 11 |
Для Khii!
К сожалению, потом было не до фоток [Исправлено: Garrik, 24.10.2013 в 02:28] |
25.10.2013, 01:40 | 12 |
Высвободился экспериментальный линейник 700 мА. Допаял одну 7135 и поставил в малыша. Вообще зверь получился
А пока его делал, подарили ещё один такой фонарик. Рецепт тот же, только линза пошире и драйвер обычный китайский пятирежимник. На максимуме включать страшно: выжигает глаза, греется как паяльник и жрёт 2,2 А на XP-G |
09.12.2013, 23:28 | 13 |
Переделал вторую версию. Поставил линзу поуже, другой хлам-драйвер трёхрежимный на 800 мА, и дабы не повторятся, "слегка" поработал напильником. Так что теперь длина фонаря 73 мм, почти как DQG AA
03.01.2014, 17:09 | 14 |
Долго убеждал своих друзей в преимуществах 18650 перед 3*ААА. Так и не смог. "Да круто, да ярко, но мне моих батареек на полгода хватает" А то, что при этом фонари не светят, а светятся, в расчёт не принимается Вчера под пиво решили один соседский налобник в качестве эксперимента перевести на литий. Взял заготовку, раскурочил его "мега-бластер" со сломанным механизмом наклона и вываливающимися контактами и за пару часов слепил всё в кучу. Драйвер родной, в виде прямоугольника. Трёхрежимник, Hi 800мА, Low 130мА, Strob. Диод XR-E синюшный в родной пилюльке. В качестве "+" плата защиты 18650, верхняя платка в качестве "-" от какого-то фонарега (заодно кнопку придерживает). Линза пока "быстросъёмная" пусть решит как лучше, с голым диодом или с ней. Перед финишной установкой пилюли залил все внутренности казанским герметиком. Отсыпал жменю полудохлых 18650 (всё равно на этом драйве их поубивает). Ну вот как-то так. Колхоз колхозом и колхозом погоняет, но сегодня отдал - человек в диком восторге. Думаю через некоторое время захочет себе нормальный фонарь, толчок в нужном направлении я дал
Поблагодарили: 8 раз(а) |
asket32420 (03.01.2014), Bobay (14.07.2014), havoc (27.10.2015), Ikepod (28.10.2014), Mikkilighter (03.01.2014), Poltos (18.04.2017), super user (04.01.2014), Светлячок (03.01.2014)
14.07.2014, 15:35 | 15 |
В битве за хороший фонарь временную победу одержала жаба
Собрал соседям по такому Плюс по паре саньков 2600 и колхоз-зарядки на основе однобаксовой платки |
14.07.2014, 20:50 | 16 |
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 03.12.2021 16:36 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
14.07.2014, 21:30 | 17 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
14.07.2014, 22:59 | 18 |
15.07.2014, 01:26 | 19 |
15.07.2014, 01:29 | 20 |
Ну что поделать, люблю я в чишочках поковыряться и всякие ништячки изобретать....
