141449 375 33 0 |
24.08.2013, 21:06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Olight S10 Baton (XM-L2 400lm)
Приятного всем времени суток.
Вчера пришел ко мне малыш, решил поделится впечатлениями. Насчет пользы от обзора и вообще - да,знаю на форуме есть обзор и темя выросшая до 40 с кусочком страниц. Но во-первых я пишу обзор на более новую версию фонаря с 400 люменами против старых 320, во вторых этот обзор не коммерческий,ну а в третих .. кашу маслом не испортишь, обзоров слишком много не бывает и если кто-нибудь для себя почерпнет что-то новое с моего обзора то я буду доволен. Итак, для тех кто не знаком , что оно такое? Ссылка на страничку фонаря на сайте производителя Характеристики по-подробнее : a)корпус из авиационного алюминия, анодированный 3 класса b)обновлен до последнего Cree XM-L2. c)четыре режима яркости включая мунлайт (пол-люмена),память режимов , мигалка не в основном ряду режимов d) с выключенного положения один клик включает фонарь в последнем режиме,длинное нажатие включает мунлайт,двойной клик - строб(мигалка) e)в задней крышечке находится сильный магнит благодаря которому фонарь можно прицепить к металлу.при надобности магнит можно вытащить или поменять f)Съемный клип которым можно прицепить фонарь на кепку. g)Стальная "корона" поможет при падениях фонаря h)плоская задняя крышка,фонарь легко и стабильно стоит в режиме свеча i)синхронный буст-бак драйвер,отлично работает с аккумуляторами CR123A и RCR123A (16340 ). j)Через 4.5 минуты работы в режиме турбо фонарь переходит работать с 50% от максимальной яркость чтобы избежать перегрева. Описание контроля режимами фонаря Стабилизация Фонарь является бестселлером,и на то много причин. Цена (до 50$),компактный размер и большая яркость сильные стороны данного фонаря.Внятный контроль и память режимов также .На фонарь распространяется гарантия производителя на 5 лет, что само по себе замечательно. Думаю данная,обновленная (XM-L2 400lm против старых XM-L 320 lm) модель останется желанной многими как и старая. Немного Фото Коробка в которой поставляется фонарь комплект не богат, но по идее самое нужное в нем есть. В комплекте идут темляк (приличного качества,точно такого же как и шел с моим другим фонарем, Nitecore EC25 Cobra), два запасных о-ринга ,прокладка которую можно поставить вместо магнита и инструкция). С одной стороны хотелось бы еще чехол а с другой фонарь мал,и есть мощная клипса так что кроме как для хранения вопрос или нужен был бы чехол. Темляк (Olight vs Nitecore) найдите 3 отличия Сам герой данного обзора Так он выглядит на моей (не большой) ладони Фото безеля и рефлектора именно раскручивая безель умельцы меняют диод и или отражатель в данном фонаре. Красная прокладка светонакопительная, светится кислотно зеленым светом. Синяя кнопка включения до того как получил фонарь не был уверен в кнопке,на фото выглядела чуть ли не пошло.в жизни не страшно,цвет то что по английски называют blue navy. Кнопка не слишком тугая, намного мягче чем например в Zebralight SC52. Думаю в набитой сумке/кармане сможет самопроизвольно нажаться. Против данной пакости есть два решения.Первое - немного открутить заднюю крышку,контакта не будет (резьба анодирована) и фонарь без закручивания крышки включить будет невозможно. Второе - есть возможность электронной блокировки кнопки. Когда фонарь выключен нажимаем на кнопку и ждем. Фонарь включается в режиме мунлайт,продолжаем держать кнопку и он выключается (в общем продолжительность нажатия больше двух секунд). Включить можно будет только продолжительным нажатием на кнопку (более одной секунды нужно держать кнопку нажатой). Ко мне фонарь пришел именно в таком режиме . Квадратная резьба резьба которой закручивается тейлкап.Ко мне фонарь пришел со смазанной резьбой, полное закручивание где-то 3 оборота. А вот и тейлкап ненавязчивая реклама.Как уже упоминалось в нем установлен мощный магнит.Не знаю насколько он действительно мощный и с чем его сравнивали но фонарь держит уверенно. Тейлкап весит 7 грамм, а тушка фонаря 35. Вид на драйвер на фото может показаться что там стоит пружина - на самом деле её нет. Есть как маленький кусок пружинки запаянный в сжатом состоянии.Загагулина в общем. Крепления темляка не мешает фонарю стоять на попке. Крепление клипсы на фонаре установлена клипса.Благодаря низкому весу фонаря его можно за эту самую клипсу подцепить на кепку и использовать фонарь как налобник. Очень удобно и приятно что не надо ничего докупать. Так вот, клипса идет с завода установлена именно так чтобы это было возможным. Но в инструкции было написано что клипсу можно снять и переставить и именно это я и попытался сделать.Клипса сидит очень жестко,когда я пытался ее снять повредил немного анодирование на фонаре - видно на фото. Вывод - не трогайте если вам это действительно не надо, и да, клипса сидит очень устойчиво. Накатка на фонаре присутствует,в руке сидит хорошо.Благодаря клипу по столу фонарь не покатится. Немного о свете так как на данный фонарь уже есть море обзоров с бимшотами и сравнениями а у меня нет приличного аппарата то о свете и использовании пока напишу. Свет у фонаря широкий,заливной. Огромный хотспот который плавно переходит в боковую засветку. У моего экземпляра свет довольно таки теплый , для холодного света с лимонно-желтым оттенком. Если вы привыкли к холодному который как обычно уходит в стороны синего/фиолетового то свет фонаря вас удивит.По моему так предпочтительней а в общем не однозначно.На улице светит замечательно,думаю на велосипед хорош такой свет а когда посветил жене на зубы и увидел что они все зелененькие то ... удивлен был в общем. Немного циферок. Все замеры были сделаны мной этим прибором на который я написал обзор.
Что мне было интересно в таблице? Во-первых фонарь дает свет как Convoy S31400 mA на максимуме (да я знаю что у конвоя нет степдауна как у Olight, но очень часто включаешь фонарь даже меньше этих самых 4.5 минут). Ну а во-вторых фонарь мощнее Зебры (когда она на Енелупах,на литии я ее уже не проверю так как вернул). Плюсы Размер (меньше Зебры 52). Почему сравниваю с ней? Потому что она самый компактный качественный фонарь которым владел и тоже популярна. Контроль простой и есть память режимов,кнопка не слишком жесткая Есть мунлайт, долгое время работы. Есть возможность разобрать фонарь (прямые руки - маст!) Цена , гарантия 5 лет. Минусы Зеленовато-желтый оттенок света пока нет моделей с нейтральным светом не дальнобойный (маленький неглубокий рефлектор плюс большой диод).Это может быть и не совсем минус а специфика жанра,но знать стоит. Кому-то может показаться что с 400 люменами сможет осветит очень далеко, надо понимать что это не всегда так. Выводы думаю что тот кому нужен максимально компактный фонарь на RCR123 батареях и не ищет нейтральный/теплый свет может смело остановить выбор на данном фонаре. Как и обещал немного ссылок которые могут быть полезными: обзор от selfbuilt обзор на версию с 320 люменами. Напишет обзор на 400 - постараюсь обновить ссылку Внятно и понятно о батареях формата CR123 и альтернативах на английском но лучше так чем никак.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 25.08.2013 в 00:46] |
Поблагодарили: 29 раз(а) |
Admin (05.02.2014), Alex4479666 (24.08.2013), Dali (24.08.2013), DVN1976 (24.09.2013), Eugene Morshnev (16.02.2014), G.I. (06.01.2014), Hamlet (26.08.2013), havoc (30.09.2013), ivan6789 (20.03.2014), Joker (25.08.2013), Klego (17.04.2020), ko54 (01.01.2014), Magvay (24.10.2013), Mikkilighter (21.12.2013), NazarSunrise (24.08.2013), Oleg_74 (08.12.2013), ostro169 (08.04.2014), Pit Hi-Fi (07.12.2016), Rocklight (24.08.2013), sasha6464 (20.09.2013), SERG27 (11.01.2014), Tankist_20 (13.01.2015), uV3 (24.08.2013), vorsmann (21.04.2014), xpm (26.08.2013), Енот (26.08.2013), Резервист (19.09.2013), Черновчанин (27.08.2013), Юрий С (25.09.2013)
24.08.2013, 21:31 | 2 |
Re: Olight S10 Baton (XM-L2 400lm)
думаю немного позже добавлю информацию о элементах питания . Если есть вопросы - просьбы буду рад помочь.
24.08.2013, 21:39 | 3 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
24.08.2013, 22:35 | 4 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за обзор!
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 24.08.2013 в 22:40] |
24.08.2013, 23:24 | 5 |
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Ну вот, а я расстроился немного. Только что купил себе S10 "классик" а тут новая реинкарнация и на целых 80 люмен ярче!
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
24.08.2013, 23:27 | 6 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Как бы говорить о том, что сабж мощнее 52-й - таки не любите Вы зебру. )
24.08.2013, 23:28 | 7 |
Turn Day into Night
trackhound (09.06.2014)
24.08.2013, 23:37 | 9 | |
и в инструкции написано и на упаковке указанно.
24.08.2013, 23:45 | 10 | ||
читатель
Так и питание должно быть Цитата:
24.08.2013, 23:48 | 11 |
Увлекающийся
Спасибо за поддержку. Но я наверное немного слукавил На мой взгляд для корпуса такого размера справиться с теплоотводом от 300 люмен, уже не просто а 400 и подавно. Возможно XM-L2 греется и меньше XM-L, но в DQG я этого не замечал, он на МАХе уподоблялся маленькому кипятильнику!
Кроме того, к минусам нового S 10, можно наверное отнести кнопку - кроме "пошловатого" вида она, судя по всему аналогична по конструкции таковой в S 15-20, и судя по обзорам последних, сильно затрудняет разборку фонаря. Но есть и неоспоримый плюс - описанная топикстартером блокировка кнопки. в старом (прям пальцы не выгибаются писать так про свой новый фонарь) данный алгоритм не работает. |
24.08.2013, 23:52 | 13 |
Angeek, еще один момент который я заметил, все холодные XM-L которые я видел имели синевато/сиреневый тинт. А XM-L2 все которые я видел,включая один теплый зеленили.
24.08.2013, 23:56 | 14 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33376 раз(а) в 12440 сообщениях
Но, кстати, Селфбилд зебре (холодной) намерил около 2000кд от энелупа. Т.е. похоже, что у ТС люксметр занижает показания. И еще у него нейтральная зебра была, что тоже занижает. У батона, кстати, заявлено 2700 (причем от CR123), получилось 2100. Тоже подозрительно низко. |
24.08.2013, 23:59 | 15 |
читатель
fnksb, лукавите, уважаемый. Речь о некорректном сравнении лития и металгидрида, который (металгидрид) в данном контексте вообще бонусом идет.
Впрочем, не буду настаивать на своей правоте. Вы можете вполне справедливо указать на 3-х минутный турбо у лошадки и будете правы. Но всё-таки... ))) [Исправлено: Dali, 25.08.2013 в 00:02] |
25.08.2013, 00:00 | 16 |
Забавно, что у первых S10 и S20 рефлектор был текстурированный. У S15 - гладкий. У нового S10 - снова текстурированный. Странно, я думал, на все новые гладкие рефлекторы начнут ставить...
25.08.2013, 00:03 | 17 |
fnksb, Селфбилд меряет по научному,в сфере и берет в счет не только хотспот а и спилл. Я же меряю только хотспот.
25.08.2013, 00:08 | 18 |
Увлекающийся
не знаю, мне вообще показалось, что все хмели зеленят. во всяком случае Т6 и U2. XM-L2 виде только в DQG но как мне показалось зеленил он не больше чем обычный.
25.08.2013, 00:12 | 19 | |
Которая в первом приближении соответствует Peak beam intensity в анси-стандарте, измеряемой в канделах. Через которую, в свою очередь, рассчитывается дальность по АНСИ. Вот разброс показаний люксметров, особенно китайских, может быть большой. Я как-то с двумя сразу играл, получил около 15% расхождения результатов Ну и на конкретных фонарях может быть большой разброс, рефлектор чуть сместили или текстурирование на нем слегка поменяли - и результаты изменяются кардинально [Исправлено: fnksb, 25.08.2013 в 00:14] |
