Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 153 раз(а) в 101 сообщениях
![]() Цитата:
на всякий случай аккум поставил не полностью заряженный.работают мин средний и макс.турбо и макс одинаковые на глаз.все мигалки тоже работают.получился очень яркий малыш))) фонарь из свежих, покупался этим летом, обычная версия из алюминия.диод XML2 NW. если интересно, могу проверить на полностью заряженном 14500.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Проверил на полностью заряженном 14500.
Всё как писал выше, программирование минимального режима работает. минимальный, да и средний режим тоже-подросли по яркости. Греется на макс режиме зверски и очень быстро(в квартире). |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:37 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 11029
Поблагодарили: 22635 раз(а) в 8716 сообщениях
![]() Цитата:
Можете чуть подробнее расписать, хотя бы примерно, насколько каждый режим вырастает на свежей батарее? И на каких режимах есть ШИМ? |
Попробую вечером-ночью стеншоты сделать в сравнении с чем нибудь, с зеброй 52 например. шим только по фото могу проверить(или как ещё можно?).
Главная проблема как это на форум выложить, не очень умею это делать, но попробую. [Исправлено: shruzzzz, 08.10.2013 в 11:03] |
shruzzzz, можно стеношоты, можно просто описать словами относительное изменение режимов (отталкиваясь от зебры или другого фонаря, а то иначе глазки перестроятся). Точность-то особая не нужна, все равно приличные графики и точные значения без люксметра не построишь.
ШИМ фотоаппаратом удобно ловить, да. Обычно на D25А он только на слабом режиме (поэтому при установке 14500 все остальные режимы слетают, а слабый остается - хоть и увеличивается в яркости). В данном случае интересно, реализовал ли иглтак честную повышай-понижайку, дающую корректную работу во всех режимах (или с сохранением той же яркости, или с разгоном некоторых режимов - но на фиксированное значения) - или же оставил как есть чистую повышайку и тупо директдрайв от лития, но разбавил его ШИМом не только на слабом, но еще и на среднем режиме. [Исправлено: fnksb, 08.10.2013 в 11:14] |
Проверил шим зеркалкой на выдержке 2сек,дифрагма в зависимости от яркости режима,исо 100. На никеле шим есть в мунлайте(заметен и без фотика,низкая частота),на мин режиме и среднем(в этих двух режимах частота видимо высокая,след на снимке на змеиную кожу похож,без фотика не обнаруживается).Видно на снимке только если очень быстро махать фонарём.
На 14500 шим есть на мин режиме и среднем. А вот в мунлайте не обнаружить мне его,хотя наверное всё таки он есть и дело во мне видимо. Режимы на никеле и 14500 разные,попробую прикрепить фото стеншотов. Иглтак(нейтральный хмель 2) везде слева,зебра сц 52 с нейтральным диодом справа.зебра во всех фото на никеле. игл14500 мунлайт,зебра минимальный(основной) иглтак14500 минимальный,зебра минимальный основной. иглтак14500 средний,зебра средний. иглтак14500 турбо(в макс яркость не меняется),зебра макс. Теперь иглтак на никеле,зебра тоже на никеле. мунлайт иглтака вообще не виден на фото на фоне мин режима зебры(ибо все фото с одними настройками фотика) иглтак на никеле мин режим,зебра мин режим. игл никель средний режим,зебра средний режим. игл никель турбо,зебра макс. Фуф,таки получилось добавить фотки)) Стена не идеально белая.баланс белого день.все фото с одинаковыми настройками выдержки,диафрагмы,исо и ББ. К сожаления аккумулятор формата 14500 у меня один,так бы на максе обоих сфотал на литии. [Исправлено: shruzzzz, 09.10.2013 в 21:26] |
shruzzzz, спасибо. Выходит, ничего продвинутого - остался тот же директ-драйв, но теперь и на среднем пустили режимы через ШИМ. Жаль:(
![]() Цитата:
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
В данном FAQ отсутствует Spark SF5.
[Исправлено: uV3, 27.01.2014 в 14:32] |
fnksb (13.03.2014)
![]() Цитата:
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
FAQ по выбору фонарей на 2АА | fnksb | F.A.Q. по выбору фонарей | 119 | 08.01.2021 03:00 |
FAQ. Инструкция по выбору литий-ионного аккумулятора | VVlad | Вторичные элементы питания (Аккумуляторы) | 540 | 02.06.2020 17:48 |
Сравнительный обзор фонарей на 1АА | fnksb | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 27 | 02.12.2013 08:32 |
FAQ по выбору фонарей от компании Coast | altur | F.A.Q. по выбору фонарей | 5 | 06.04.2013 02:27 |
Как составить новую голосовалку по выбору фонарей 2011 года | Admin | Общие обсуждения фонарей | 111 | 19.10.2011 15:43 |
