8756 15 1 1 |
21.08.2013, 23:24 | 1 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Латунный фонарь с CNQG
Эту тема про вот этот фонарь, а может и про его брата.
Specifications: Emitter: CREE XP-G2 3B NW Material: Brass Battery: 1x Unprotection 18650 ( not included) Current Regulation; Current Setting: 1.5A 100%>25%>2% ; Modes: Lo>Mid>Hi; With mode memory Tail Cap Click Switch; Made of brass; Toughtened Glass lens Tail Stand Available Net Weight: 75 G Size: 97mm x 21mm (very compact) Including a holster Фонарик привлёк своими размерами, а я всё еще не нашёл самого мелкого на 18650. Вы скажете DQG? А я спрошу: какой-какой у него диаметр? У этого 21 мм. Теперь UF-2100 кажется здоровущим монстром. В общем дождался момента когда он стоил $29 по акции и купил, хотя с самого его появления облизывался на него. Может надо было бы подождать версии на XM-L2, на XP-G2 светит достаточно узко для карманной игрушки, хотя широкая засветка исправляет данную особенность. Конструкция полностью разборная, собран фонарик без применения клея. Т.е. как разобрал, так и собрал. Я думаю, что фотографий будет более чем достаточно. Резьбовое кольцо прижимающее драйвер к пилюле особенно доставило. Бронзовые пружинки в тему. А вот стёклышко могло бы быть с просветлением. Драйвер NANJG 101-AK-A1, на 4 AMC7135 без выбора количества режимов. Режимов три (кому то всего, кому то целых). Токи: 1.4А, 350 мА и 35 мА. Младшие режимы сделаны ШИМом на частоте 4.6 кГц. Память имеется. Чтобы режим запомнился надо чтобы фонарь просветил на нём хотя бы несколько секунд. Под "звездой" термопаста есть, с краёв вылезают небольшие излишки. С моей точки зрения фонарь полностью попадает в разряд "купил-пользуйся". Что в нём апгрейдить ума не приложу. Места под драйвер по высоте впритык. Т.е. только линейник и остаётся. Ну может можно перешить и перепаять контроллер, чтобы AMC по одной включать/выключасть. Хотя я ленив стал. Батарейки. Влезет только один 18650 и только незащищенный. Sanyo 2600 входит впритык, иногда даже заедает, надо постукиванием доставать. Комплект поставки: 1. Фонарик 2. Чехол на пояс UltraFire (похоже от версии AA) ;-) 3. Стекло 4. Кнопочка 5. Резиновые колечки
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 22.08.2013 в 00:45] |
Поблагодарили: 12 раз(а) |
agent_smith (28.08.2013), Angry Zeka (21.08.2013), botanaut (22.08.2013), galex (22.08.2013), Garrik (22.08.2013), Gary (22.08.2013), Joker (21.08.2013), Leon (26.08.2013), Odissey (22.08.2013), Svetogor (22.08.2013), Tankist_20 (12.09.2016), Ходэн (20.04.2016)
21.08.2013, 23:35 | 2 |
Re: Латунный фонарь с CNQG
Латунь. Это конечно же не алюминий, она тяжелая. Но не такая тепло/электро проводящая как медь. Медный фонарик был бы забавнее, но пока не попадался.
Зато у латуни как и у меди присутствует процесс окисления, который придаёт некий шарм девайсу. Буквально пара дней в кармане джинсов и появилась игра цветов. Там где ткань натирала корпус он остался светлым, в канавках он стал тёмным. Зато когда делать будет совсем нечего, можно заняться фонарём, чтобы блестел как у кота... ;-) Увы, живу на съемной квартире, посему фоткал на телефон с его вспышкой (тут даже негде лампу настольную воткнуть). Так что не всю неоднозначность корпуса видно. |
22.08.2013, 07:58 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
22.08.2013, 08:53 | 4 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
22.08.2013, 09:21 | 5 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
26.08.2013, 19:05 | 6 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
agent_smith (28.08.2013), galex (26.08.2013)
28.08.2013, 00:50 | 7 |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Про кнопку ни слова
28.08.2013, 08:29 | 8 |
agent_smith,
Сорри. Какие слова нужны? Кнопка силовая. Кажется "с обратным кликом", т.е. во включенном состоянии при небольшом нажатии отключается. Т.е. моргнуть из состояния "выключено" нельзя. Просто еще ни одного фонаря китайского в руки не попадалось с другой конфигурацией. Посему не заострил на это внимание. |
28.08.2013, 08:49 | 9 |
28.08.2013, 09:14 | 10 |
frugal flashaholic
Мои впечатления...
Плюсы: 1) Фонарь на 18650 размером с акорей к-106 2) Стоит на хвосте, полноценная хвостокнопка, грамотные дырки под темляк 3) Незамысловатая конструкция - моддинг не составит проблем Минусы: 1) Фонарь для людей лишенных чувства прекрасного: выглядит и ощущается как 50-рублёвый "полис": (имхо) дурацкий дизайн с пропилами непонятной этиологии а-ля "дизайнерский изыск", латунь корпуса сразу окисляется и выглядит неаккуратно 2) Накатка, резьбы - похабны, их качество на уровне того же "полиса" 3) Влезает только незащищенный панас, саньо 2600 уже подклинивает а о защищенных речи нет вообще (хотя размеры корпуса позволили бы) 4) С родным драйвером (АК-101 судя по маркировке) для переключения нужно два нажатия (?!) 5) "Little bit overpriced", даже за 29 баксов. |
28.08.2013, 09:30 | 11 |
28.08.2013, 10:20 | 12 |
даешь кастом в стимпанк стиле!)
28.08.2013, 12:21 | 13 |
frugal flashaholic
28.08.2013, 13:38 | 14 |
29.08.2013, 20:47 | 15 |
frugal flashaholic
Панас 3400 не лезет даже наполовину
20.04.2016, 04:01 | 16 |
Пока не прорезала. ;-) Там прокладка хитроформованная, шляпа на прокладке выше, чем высота бортика на кнопке. При нажатии "поля" шляпы "бегут впереди", т.е. утапливаются самой прокладочной шляпой, а не бортиками кнопки.
[Исправлено: m72, 20.04.2016 в 04:02] |
