28988 13 9 4 |
12.08.2013, 19:41 | 1 |
Изготавливаем однорежимный понижающий драйвер...
Вам нужен понижающий драйвер, способный работать в диапазоне от 6 до 23 вольт входного напряжения и 2.5-20 вольт выходного при токе до 3-х ампер? Тогда эта тема для Вас!
Изготавливать драйвер будем из подручных материалов, нам понадобятся:
Берем модуль и отковыриваем с него крышку. Видим, что модуль собран на MP2307 это синхронная понижайка… не плохо. Вот, нашел его схему: Нам нужно удалить D2, R5, R6 (на схеме ошибочно указано 5.1kOm на самом деле они по 51k), а R4 нам нужно закоротить. На фото выше стабилитрон D2 – в синем квадрате, резисторы R5 & R6 в красном, а резистор R4 в зеленом. Получиться должно так: Полдела сделано. Осталось совсем не много! Собираем внешную обвязку согласно схеме: Замыкание S1 выключает драйвер. У меня на макетке получилось так: Вот собственно и все – драйвер готов. Если R2 (именно им мы можем настроить выходной ток) не устанавливать, то выходной ток будет около 100mA. Для начала установите R2 = 1kOm ток будет около 2-х ампер. Рассчитать можно так, упростим схему: R sense у нас 0.05. Feedback Voltage у MP2307 = 0.925V. Допустим, нужен ток 2А. Сначала рассчитываем падение на токоизмерительном сопротивлении Vsense = Rsense * ILoad = 0.05 * 2 = 0.1 Вольт. Затем рассчитаем ток Iout для ZXCT1009 Iout = 0.01 * 0.1 = 0.001А Это значит, что при токе в нагрузке 2А на выходе токового монитора мы получим 1mA. Теперь рассчитаем Rout: R=Vfeedback/Iout=0.925/0.001=925Om. Нам нужно нагрузить ZXCT1009 сопротивлением 925Ом для тока на СИД 2А, но Rout у нас это не только наш R2, но параллельно ему еще резистор R3 (10kOm), установленный на модуле KIS. Из стандартного ряда нам подойдет 1kOm, но ток получится немного больше желаемого. Фото моего отладочного «стенда»: При токе более 2-х ампер модуль сильно греется, кратковременно я разгонял до 4.5А но думаю, что разумно ограничится двумя амперами. Видео работы драйвера: Видео, на котором видно пульсации выходного напряжения: |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (09.09.2013), botanaut (14.09.2013), Corvax (03.11.2013), funetod (18.08.2013), John Jack (12.08.2013), klon (22.08.2013), Luceus (14.02.2016), m72 (13.08.2013), Mihalich (13.08.2013), Nimnul (12.08.2013), OTBEPTKA (05.07.2016), Rime (12.08.2013), SERG27 (12.08.2013), shurko_3 (12.08.2013), super user (21.09.2013), Svetogor (12.08.2013), tisugol (13.08.2013)
13.08.2013, 14:38 | 2 |
Re: Изготавливаем однорежимный понижающий драйвер...
13.08.2013, 16:02 | 3 |
Я правильно понимаю, что суть темы в том, что обычным подручным токовым монитором ZXCT1009 можно любой DC-DC преобразователь напряжения превратить в драйвер со стабилизацией тока?
13.08.2013, 16:06 | 4 |
John Jack,
Теоретически, да. В принципе не обязательно использовать ZXCT1009, плюс в том, что на нем все очень просто получается. |
22.08.2013, 18:16 | 5 |
Регистрация: 15.01.2013 Последняя активность: 02.10.2020 22:44 Адрес: Минск
вот тут, например, на похожем принципе сделан драйвер https://forum.fonarevka.ru/...
22.08.2013, 18:27 | 6 |
Да уш... не отличить.
09.09.2013, 21:42 | 7 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Хочу спросить у ТС, а что с нагревом MP2307 на токах 2...2,5А ? Таки стОит ли ее сажать на виа к теплоотводящему слою?
09.09.2013, 22:22 | 8 |
Vasiq,
А внимательно прочесть первый пост? |
09.09.2013, 23:23 | 9 |
Weekend Warrior
Мда, теперь ясно-понятно. Нужно искать решение.
03.03.2017, 22:19 | 11 |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16 Адрес: Удмуртия Ижевск
А если ток 1.5А, уже нормально по нагреву ?
29.11.2020, 02:46 | 12 |
Регистрация: 28.11.2020 Последняя активность: 27.12.2020 09:21 Адрес: Токмак
Подскажите, можно ли применить этот драйвер для питания XHP50.2 на 12V? Питание 4S. И как в этой схеме выставить напряжение на светодиоде?
29.11.2020, 10:52 | 13 |
Сказал(а) спасибо: 206
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
06.12.2020, 13:37 | 14 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Bynthtce.obqcz, а в чём проблема сделать кругляшок из текстолита и перекинуть на него все компоненты с модуля?
