Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей Обзоры и тесты налобных фонарей (налобники)
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
- Разыгрывается фонарь Nitecore P10GT (ссылка кликабельна)
- Разыгрывается зарядное устройство MiBoxer C4-12 (ссылка кликабельна)
Просмотров в теме 47434   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2010, 03:03 Автор темы   1
Последняя активность: 27.05.2012 23:19
Отправить сообщение для grajdanskiy с помощью ICQ
По умолчанию Яркий Луч LH-3D, бюджетный налобник
Итак, купил я данный налобник и после непродолжительного использования решил написать на него обзор, все-таки заслуживает он внимания. Стоимость в гипермаркетах Лента составляет на него около 300 рублей, при том производителем заявлен 3-х ваттный диод, что и подкупило при выборе. Итак, начнем.
Фонарь представляет собой, как я понимаю, новую линейку налобников от Яркого Луча и, забегая чуть вперед, наконец-то они сделали что-то толковое. Продается сие чудо технического прогресса в блистерах, батарейки в комплект не входят.
Вынесенный на затылок батарейный блок и провод с креплением к оголовью с хорошим запасом по длине говорит о некоей продуманности конструкции. Резинка в меру тугая, достаточная по эластичности и размеру чтобы отрегулировать по необходимой длине окружности. Как ни странно, при ношении нигде ничего не давит, не болтается и вообще не создает никаких отрицательных эмоций.
Крепления провода к оголовью держатся хорошо и самопроизвольно не перемещаются. Провод вряд ли морозоустойчивый, но с виду и по ощущениям качественный, если в сильный "минус" не злоупотреблять думаю ничего страшного с ним не случится.
Конструкция батарейного отсека спорная, но, наверное, имеет право на существование, хотя, как мне кажется, спокойно перенесет только мелкий дождик, а вот сильную влажность, не говоря уже о погружении в воду, - это вряд ли.
Решение использовать резиновую крышечку, в принципе, интересно, но имеет ряд отрицательных моментов, включая вышеупомянутый. Во-первых, она достаточно сильно деформируется краями батареек, что видно по фотографиям (фонарь носился после покупки 5-6 часов и еще немного по мелочи), что со временем, боюсь, еще сильнее подорвет герметичность. Во-вторых, сменить батарейки в темноте представляется проблематичным, ибо крышечка очень плотно прижимается оголовьем к пластиковому корпусу по центру и отделить ее без ослабления ремня на уже снятом фонаре не получится. В-третьих, хоть резина и обеспечивает достаточно плотный контакт с пластиком, но в то же время ничем не фиксируется в верхнем и нижнем углу и может свободно отходить, особенно в холода, когда теряет гибкость.
Теперь о собственно батарейках. Они крепятся в корпусе в пластиковых пазах, что предотвращает их движение внутри батарейного блока и любое их шевеление. С одной стороны - это и не плохо, ничего не гремит, однако, опять же, в темноте заменить их на ощупь будет не так то просто, особенно с непривычки.
ID:	3081 Нажмите на изображение для увеличения
Что касается головы фонаря, она почти целиком выполнена из пластика, за исключением приятной мелочи - задней крышки, фиксирующей плату с диодом, посредством чего и осуществляется его охлаждение. Разумно. Металлическая пластинка крепится четырьмя шурупами к пластику, частых откручиваний/закручиваний которых необходимо избегать ибо пластиковая резьба на это не рассчитана. С задней стороны имеется поролоновая прокладка, обеспечивающая комфорт ношения. Не очень прочно держится подвижная часть головы, но это можно списать на дешевый пластик и несовершенство конструкции, хотя даже при беге и прыжках фонарь сбивается не сильно и "падать на полшестого" не спешит.
ID:	3083 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3084 Нажмите на изображение для увеличения
Рефлектор в фонаре стоит гладкий, а диод на удивление оказался по центру. Пыли, грязи или смазки внутри замечено не было.
Управление фонарем осуществляется кнопкой, не совсем удачно расположенной на верхней части фонаря и, стоит отметить, довольно мелкой - иногда чтобы ее нажать приходится постараться. Это, пожалуй, самый большой недостаток этого фонарика, так как в перчатках включить или выключить его не удастся никоим образом.
Кнопка используется для переключения режимов в порядке: вкл - медленное моргание - выкл. Памяти режимов нет, всегда приходится проходить через весь цикл.
Что искренне порадовало, так это второй элемент управления - пластиковый винт на батарейном блоке, служащий для изменения яркости! Регулировка, стоит заметить, происходит довольно плавно и позволяет без проблем настроить комфортную интенсивность света. Производителем заявлена яркость в диапазоне 20-80 люмен, но я скорее склонен считать верхним пределом планку в 65-70, а нижнюю в 10-15 люмен. Однако, согласитесь, для налобника и этого более чем достаточно.
Что касается света, то он вполне комфортен, хоть и имеет четко выраженный хотспот. Боковая засветка из-за неглубокого рефлектора достаточна для бокового освещения и не напрягает глаза. Синюшности диода я особой не заметил, хотя, если сравнивать с теплыми диодами, разница, безусловно, ощутима. В максимальном режиме фонарь действительно дальнобоен и позволяет четко видеть предметы на расстоянии в 20-25 метров, а контуры высвечивает и вовсе в 40-50. Под ноги также фонарем светить вполне комфортно. На минимальном режиме с фонарем комфортно читать или использовать его для медленного перемещения.
grajdanskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 19.11.2010, 10:05   2
Ektomorf
Последняя активность: 16.08.2017 02:26
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 91 раз(а) в 64 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч LH-3D, бюджетный налобник
Рассматривал этот фонарь в магазине. В качестве источника света там используется китайская подделка под Cree XR-E. Крутилка занятная
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 10:24   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4278
Поблагодарили: 10177 раз(а) в 2433 сообщениях
Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
Заметил интересную тенденцию, что о Ярком Луче все больше более или менее положительных отзывов. Я вот никогда не юзал фонари данной марки и не могу сказать на самом ли деле качество этих фонарей улучшается?!
grajdanskiy, спасибо за интересный обзор и у меня к Вам вопрос о Вашем мнении по поводу тенденции улучшения в целом продукции Яркий Луч. Так ли это или нет?
Старый 19.11.2010, 12:04 Автор темы   4
grajdanskiy
Да не за что, постараюсь в ближайшее время наваять еще парочку.
У меня складывается ощущение что - таки да, потому что раньше и качество и политика компании относительно непринятия новых технологий была очевидна. Сейчас же все больше фонарей делается на неплохом уровне, а учитывая соотношение цена/качество так и вовсе порадоваться хочется.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
Ну, главное чтобы светил хорошо, а уж какой там конкретно диод стоит - не принципиально :) При очень большом желании можно ведь и перепаять
Старый 19.11.2010, 18:35   5
Mauser
Аватар для Mauser
Последняя активность: 23.07.2016 03:12
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 325 раз(а) в 149 сообщениях
Єтот фонарь имеет много брэндов
Яркий луч, ноу-нейм, Richuang и т.д. - все сделаны в Китае, и вроде как содраны с лед-ленсера
Старый 19.11.2010, 19:32   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Последняя активность: 18.07.2017 14:03
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 266 раз(а) в 116 сообщениях
Занятный фонарь. За свою цену имеет хороший функционал и несколько режимов работы. Можно поставить оригинальный XR-E, преобразователь и получится хороший налобник, который не жалко потерять\утопить\сломать. Кстати как там с электроникой? Драйвер есть или вся яркость путем переменного резистора?
А когда-то фонарь с такой функциональностью был верхом технического прогресса в моих глазах До появления шурфаеров фениксов и т.д.
Старый 24.11.2010, 19:51   7
sarazov
Последняя активность: 21.04.2015 23:48
Купил данный фонарь в ОБИ Теплый Стан за 360 рублей. В конце первого дня использования обратил внимание на трешину идущую от кнопки включения по окружности фонаря на 1-1.5см. При обмене фонаря в магазине обнаружил этот дефект у большого количества фонарей данной модели, с трудом нашел себе не поврежденный. Так что будьте внимательнее при покупке.
sarazov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 22:56   8
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Светит реально неплохо, у товарища заценил.
Старый 05.12.2010, 06:05   9
Psion
Аватар для Psion
Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Не понимаю , смысл покупать чтобы потом переделать под Q5, когда изначально можно купить за эту же цену сразу с Q5 или Q3
Psion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 22:44   10
d.Fedor
Аватар для d.Fedor
Последняя активность: 10.12.2010 16:20
Отправить сообщение для d.Fedor с помощью ICQ
Доброго времени! Купил себе сегодня такой девайс, попользовался (на стройке на тех этаже в полной темноте мерил двери). Светит отлично и не напрягает своим присутствием на голове. Все бы хорошо, но заметил: в темноте видно, что в выключенном состоянии диод еле-еле светится.. Брак? Повлияет на жизнь батареек?
d.Fedor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
налобник, обзоры фонарей, тесты фонарей, фонарь Яркий Луч, Яркий луч
Похожие темы
Яркий Луч Т7 SWORD un-nail Потребительские обзоры и тесты фонарей 60 10.10.2015 20:32
Краткий обзор: Яркий Луч Т12 и Яркий Луч "Ballista" RN4HKK Потребительские обзоры и тесты фонарей 106 01.03.2015 12:21
Яркий Луч LH-1W serj_32 Обзоры и тесты налобных фонарей (налобники) 10 25.05.2014 16:49
Яркий луч DUO-5-1W SloNicK Светодиодные фонари 10 27.06.2012 15:47
Яркий Луч LA-1W Василий Потребительские обзоры и тесты фонарей 13 29.05.2012 10:45
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Copyright ©2007 - 2015, FONAREVKA.RU.
https://flowersart.pro https://flowersart.pro/topiarii https://flowersart.pro/bouquets/bukety-iz-konfet https://flowersart.pro/stati-o-handmade https://flowersart.pro/stati-o-handmade/o-handmade
Время генерации страницы 0.56273 секунды с 23 запросами
