Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 12785   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.08.2013, 22:32 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Переделка настольной лампы под светодиодное освещение.
светодиоды собственно вот такие LEMWM14X80LZ00
На работе за прошедшие 2 года у настольных ламп считай поголовно повылетели БП. Как в прочем и в домашней В понедельник ради интереса лампe перевёл на питание от БУ аккумов из ИБП которые заряжаю от солнышка на балконе. Да вот беда больно быстро галогенка на 35W "выедает" аккумы. Сегодня весь вечер "химичил" и вот что из этого вышло. К сожалению термоклей Алсил довольно медленно застывает и до подпайки проводов и ходовых испытаний пока дело не дошло, боюсь свернуть радиатор.
Думается на выходе будет в районе 1000lm при работе от свежезаряженного аккума. Чтоб светимость не зависела от степени разряженности аккума сегодня заказал на Али DC 4-35V To 1.25-25V Step Down Power Module Supply LED. По приходу запитаю через такую штуку от 24V и выставлю на выходе фиксированные 13V
ID:	81910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81911 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81912 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81913 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 23:04 Автор темы   2
VoronNew
По умолчанию Re: Переделка настольной лампы под светодиодное освещение.
Сегодня таки запитал сборку напрямую от свинцового аккума и замерил ток с вольтажом, при запуске 12,52V и 1,15А после прогрева радиатора до 60-65С ток вырастает аж почти до 1,4А что несколько больше чем я рассчитывал....
Старый 18.08.2013, 21:36 Автор темы   3
VoronNew
В итоге приспособил для охлаждения Scythe Mini Kaze Ultra его слышно разве что ночью в полной тишине. Лампа светит реально раза в 2 ярче чем изначально с галогенкой 35W
ID:	83158 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2018, 13:19   4
Copernik
Аватар для Copernik
Последняя активность: 22.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Буквально из того что дома завалялось..
Остатки светодиодной ленты, импульсный блок питания 12в1А от сдохшего роутера ТПлинк, и настольная лампа.
Лампа настольная была с люминисцентной лампочкой, имела заметные пульсации света.
Результат модификации:
Импульсник удачно разместился в замен старых "кишок", ленты с равным количеством светодиодов были наклеены на штатный алюминиевый отражатель. Полоски ленты подключены параллельно.
Вышло классно:
- мерцаний нет (по крайней мере на карандашный тест и на камеру телефона)
- CRI80
- теплый ламповый 2700К
- да и эгергопотребление ниже
Перегрева не замечено. Яркость не ниже чем было это точно. Целью было - убрать мерцание, ибо ребёнку домашку при её свете делать..
[Исправлено: Copernik, 13.01.2018 в 13:21]
rkromanrk (14.01.2018), ser-kras (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 14:22   5
Просто хорошие лампы надо было ставить.
Старый 13.01.2018, 14:39   6
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 16:45
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Пульсации зависят не от лампы а от типа балласта.
Старый 13.01.2018, 15:07   7
Copernik
Аватар для Copernik
Не знаю хороший балласт или плохой, но он был такой:
Bynthtce.obqcz, ... вроде для уменьшения мерцаний, надо ёмкость конденсатора увеличить на выходе на лампу? Тот что красный, на 1000в...
[Исправлено: Copernik, 13.01.2018 в 15:12]
Старый 13.01.2018, 15:17   8
Bynthtce.obqcz
В случае с ЛЛ увеличить частоту питания лампы далеко за грань восприятия.
Copernik (13.01.2018)
Старый 13.01.2018, 17:12   9
Я имел ввиду целиком устройство.
Лампа G23 была ?
Снять на камеру какие пульсации у моей настольной лампы?
Старый 13.01.2018, 18:13   10
Copernik
Аватар для Copernik
Лампа G23 была ?
неа, вот такая была:
да что ж не снять то, показывайте.
Старый 13.01.2018, 18:31   11
Copernik, Ну, у меня G23, но это не влияет.
Старый 13.01.2018, 19:23   12
Copernik
Аватар для Copernik
Rimlyanin, пошел свою лампу подключил, с теми же параметрами съемки картина точно такая же. А вот "энергосберегайки" в люстрах несколько заметнее мерцают, на камеру, особенно в режиме замедленной съемки (120 кадров).. в общем есть куда улучшать освещение квартиры..
Старый 13.01.2018, 19:36   13
Copernik, Тут стоит Osram лампа и хорошая электронная начинка, а то китайцы часто экономят буквально на всем.
Кстати, "родные" лампы были жуткого качества.
Тут ещё надо учитывать что освещённость уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, так что чем ближе к лампе, тем сильнее камере надо уменьшать выдержку и прикрывать диафрагму. А на очень коротких выдержках, когда света много, могут начать мерцать даже очень хорошие лампы.
Старый 13.01.2018, 19:46   14
Bynthtce.obqcz
На штырьки ламы подаётся 220В ? Электроника внутри? Изначально в этом приливе был расположен стартёр...
Старый 14.01.2018, 15:38   15
не напрямую.
Электроника внутри?
не в лампе
https://ru.wikipedia.org/wi...
Старый 14.01.2018, 15:41   16
Bynthtce.obqcz
не напрямую.
не в лампе
Тогда от качества этой (как и любой другой аналогичной без встроенного балласта...) лампы пульсации не зависят. А исключительно от типа и качества балласта.
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 14.01.2018 в 15:42]
Старый 14.01.2018, 15:57   17
Если китайцы сэкономят на люминофоре, то зависят.
Но конечно это
главнее.
Поэтому я и писал что
Старый 14.01.2018, 16:00   18
Bynthtce.obqcz
Не в той степени. Инерционность люминофора слишком мала, что бы сгладить пульсации.
Старый 14.01.2018, 16:09   19
В это же лампе изначала стояла китайская лампа, на которой целиком и полностью экономили даже на спичках. Я точно также снимал её той же камерой. И там все гораздо хуже.
А инерционность люминофора может быть и довольно длительной.
Старый 14.01.2018, 16:15   20
Bynthtce.obqcz
С хорошим электронным балластом на любой лампе, пульсации будет трудно найти...
И раздражать лампа будет только спектром...
Время генерации страницы 0.14243 секунды с 16 запросами
