126371 424 49 5 |
23.11.2013, 10:09 | 141 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
Re: Походная зарядка для мобильных устройств часть 2
ну а насчет 0.8А - может так и надо, а может кабель виноват не вижу причин почему нет. гут. по хорошему - еще бы отключение внутренних аккумуляторов при этом организовать(зачем их энергию зря тратить, если внешняя батарея подключена - пусть в резерве будут), например круглым разъемом, который размыкает один контакт при вставлении штекера - токи там сравнительно небольшие, выдержит. ну или магнитик на подключаемый разъем, а в корпусе мосфет и датчик холла/геркон на затворе. и дырочку просверлить напротив кнопки сброса защиты - вдруг сработает в момент коммутации. [Исправлено: galex, 23.11.2013 в 10:10] |
23.11.2013, 10:59 | 142 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
ну прям не в бровь а в глаз
все свои тесты заряда от повербанков проводил на одном и том же "красивеньком и удобненьком" шнурке в виде спиральки. Ради интереса взял штатный от повербанка довольно грубый в 30см. длинной и вуаля на планшет с кудиана попёрло аж 1,8А По виду подключаемый разъём чистейшая массивная латунька (заявляется что сей разъём у моделистов держит 50А) боюсь магнитик не сработает. Там внутри есть место установить и кондовый переключатель в виде хромированного тубмлера, шоб уж совсем стимпанк получился |
23.11.2013, 13:52 | 143 |
23.11.2013, 16:59 | 144 |
23.11.2013, 17:00 | 145 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
VoronNew,
Нет. Геркон или датчик Хола магнита не содержат и реагируют на магнит, который находится в ответной части разъема и пофиг с какими контактами.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
23.11.2013, 17:13 | 146 |
23.11.2013, 17:29 | 147 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 18.04.2024 15:13
Сказал(а) спасибо: 9616
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 1446 сообщениях
29.11.2013, 16:42 | 148 |
Регистрация: 28.11.2013 Последняя активность: 11.05.2015 15:01 Адрес: Винница
Насчет ENB Вот этой кто активно ее использует? У меня сдохла недели через две, причем ничего я ей ни делал просто лежала дней пять без дела, и все, больше не включилась посадив при этом акки до 3В (вовремя заметил, жрала ток в режиме покоя 120мА ). Так, что доверия к ним уже нет
Теперь думаю такую прикупить Здесь или такую Здесь Но первая как-то покрасивее и корпус люминявый все-таки Кто пользует такие? Как оно? |
29.11.2013, 17:32 | 149 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Kroom, Я три штуки вынужден был дорабатывать - столько они конечно не "жрали", но за месяц два высасывали батарею до срабатывания защиты. Ставил маленький выключатель и всё. Вот эта нормально работает. Два выхода USB 1,0 и 2,1 А. - лежит уже 2 месяца, из четырёх "лампочек" осталось 3. Написано 6,6 А.ч. - красиво заклеена - не разбирал.
Kroom (30.11.2013)
29.11.2013, 17:44 | 150 |
Kroom, Прикупил кудиан на 6 аккумов и воткнул в него аккумы с разобранного ноутбучника. После заряда внутри банка до 4,21V за неделю лежания напруга "упала" до 4,19V
Думаю и выбранный вами не плох. Да и функционалом он не плох - возможность подстройки вольтажа на выходе кроме предустановленных режимов. Например с руиновы фик зарядите планшет тербующий 12V а кудиан может. Руинова тож в хозяйстве есть (правда та что с фонариком на 2 аккма) поставил туда оставшиеся 2 аккума от ноутбучника, но в ней для замеров надо болты выворачивать потому на сколько хорошо держит заряд в лёжке пока не в курсе. [Исправлено: VoronNew, 29.11.2013 в 17:49] |
Kroom (30.11.2013)
30.11.2013, 01:24 | 151 |
Кстати где Ruinovo можно купить кроме фасттеча? А то на ибее не нашел на али тоже нет... (а то что-то этот фасттеч стал уже совсем не фаст... раньше все довольно быстро приходило до 3-х недель, сейчас есть уже с 9 октября заказы еще в пути.. Хотя акки 18650 пришли, мне за них даже уже рефунд сделали)
02.12.2013, 09:03 | 152 |
Регистрация: 02.12.2013 Последняя активность: 28.01.2014 08:56
Доброго всем утра!
Подскажите, хороший ли это вариант: http://www.fasttech.com/pro... + 3 комплекта http://www.fasttech.com/pro... или Панасоники нет смысла брать? Требуется заряжать планшет iPad mini (4500 mAh) + смартфон Blackberry Z10 (1900 mAh). Чтобы хватало зарядить оба минимум по 2 раза. |
02.12.2013, 10:14 | 153 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Бери Sanyo, панасы ни к чему.
В теории 3400*6 с учётом преобразования в 5 вольт = должно хватать по идее, но это если бы зарядник высасывал все 3400 из каждого. А так может и не хватить... |
02.12.2013, 10:35 | 154 |
Просто вопрос, Ruinovo сможет корректно работать с емкостью в 3400, какое минимальное напряжение при разряде до отключения... ?
02.12.2013, 10:39 | 155 |
на 99% что 3 вольта
02.12.2013, 10:44 | 156 |
Спасибо! А если Sanyo - то типа этих? http://www.fasttech.com/pro...
02.12.2013, 11:34 | 157 |
ключевое слово в описании "Battery Maximum Voltage 4.35 V"
02.12.2013, 12:09 | 158 |
02.12.2013, 13:41 | 159 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
akylich, Руиново не будет заряжать саньи до 4.35(на кои они рассчитаны), только до 4.2
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
02.12.2013, 14:28 | 160 | |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
[Исправлено: ssslm, 02.12.2013 в 14:30] |
