126366 424 49 5 |
28.10.2013, 19:12 | 101 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Походная зарядка для мобильных устройств часть 2
76-ое сообщение в этой теме. Они все повышают с 3,7 до 5,0 вольт. Импульсный преобразователь. Возможны помехи, ничего заранее предсказать нельзя. Ёмкость фильтрующая может помочь, а может и нет. Может помочь просто отнести подальше от усилителя. Я к своей подносил телефон в режиме приёмника вплотную - прямо на неё. Как поведёт себя НЧ не знаю.
29.10.2013, 12:00 | 102 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
[Исправлено: Flashkin, 29.10.2013 в 12:06] |
29.10.2013, 12:48 | 103 |
Flashkin, Ну, практически в любой такой зарядке есть куча переходников с USB на всякие разъёмы. (в дырку для сетевого адаптера) Под конкретный разъём тоже можно сделать переходник. Это вообще не проблема.
Обычно всё, что работает от батареек АА, может (обязано) работать от аккумов АА. Значит 5,0 В. будет в самый раз. Не считая потерь на преобразование и возможно помех от "пауэрбанка" проблем быть не должно. А больше двух ампер оно не будет "жрать" по определению. Батарейки столько не дадут. [Исправлено: vl-per, 29.10.2013 в 12:51] |
29.10.2013, 13:24 | 104 | |
29.10.2013, 15:55 | 105 |
Регистрация: 26.10.2013 Последняя активность: 12.12.2015 19:00 Адрес: ZP
еще есть вопросик. как думаете, насколько высока вероятность , что колонка заработает, если я подам питание при помощи такого кабеля http://www.aliexpress.com/i... в DC-in. там написано, что надо 12 вольт, но от аккумуляторов (4,8 вольт) колонка ведь работает...
стоит ли проверять? не сплю ж я колонку меньшим чем номинальный ток. |
29.10.2013, 17:57 | 106 |
больше вероятность спалить переплюсовкой чем втыканием 5-ти вольт в разъём DC-in 12 вольт, вход 12в видимо под авто заточен и от 5в может просто не заработать, можно ещё подпаять провода от внутреннего усб к батт.отсеку, но предварительно резануть дорожки чтоб при установке батарей обратно на усб не шло 6 вольт, и оставить усб как альтернативный вход батарейного отсека.
29.10.2013, 18:04 | 107 |
29.10.2013, 18:55 | 108 |
29.10.2013, 19:08 | 109 |
30.10.2013, 21:35 | 110 |
Регистрация: 27.10.2012 Последняя активность: 14.04.2023 18:28
Сказал(а) спасибо: 19
подскажите пжлсто в чем м.б. причина отключения зарядки http://www.ebay.com/itm/CRE... с банкой 18650 http://www.ebay.com/itm/Hig... ??? пробовал зарядить планшет asus nexus 7 и телефон. 1 мин заряжается и отстегивается. замерил на выходе -5 v., на банке 3.4v . в помойку такую зарядку? или банки савсем плахой?
30.10.2013, 21:52 | 111 |
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 28.10.2023 03:17 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 81 раз(а) в 56 сообщениях
30.10.2013, 22:23 | 112 |
4900 mAh? да куды там панасу с его жалкими 3400?
А если без шуток, то там и 2000 не наберется. Зарядить таким планшет нереально, даже хорошей банки одной мало, а не то что кетайское фуфло. |
30.10.2013, 23:48 | 113 |
ну ясно. я так и знал, что где нибудь шайбоголовые френды обманут:-) и взял ещё http://www.ebay.com/itm/5V-... эта на четырёх таких же мощнейших банках, заряжала планшет целых полчаса и зарядила на 5%. и сама сдохла. какие 18650 нужно покупать?:-)
31.10.2013, 00:24 | 114 |
Дык вот же http://www.ebay.com/itm/4pc...
SSPB (31.10.2013)
31.10.2013, 08:11 | 115 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
а зачем покупать панасоники для повербанков работающих лишь до 3В?
31.10.2013, 08:55 | 116 |
как это до трёх? т.е. он кормится пока не просадит с 3,6 до 3??? и усе? и одна и другая (которая на четырех )?
31.10.2013, 09:11 | 117 |
с 4.2 до 3 (2.9 иногда)
повербанков работающих от лития при более низком напряжении я не встречал |
04.11.2013, 21:06 | 118 |
щкакие это на 4,2? панасоники 3,6...., есть лучше?
[Исправлено: SSPB, 04.11.2013 в 21:07] |
04.11.2013, 23:42 | 119 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
05.11.2013, 00:48 | 120 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
SSPB,
3.6 вольта это "номинальное" напряжение. На самом деле на полностью заряженной "обычной" банке наблюдается 4.2, на полностью севшей 3. А в среднем по больнице - 3.6 или 3.7 вольта. А дальше уже идут извращения. Кто-то химию подправил и банка при 100% зарядке имеет 4.35 вольта (но ведь до этого напряжения еще зарядить надо, и не все зарядники это умеют). Некоторые подправили по другому и такие банки позволяют без последствий сливать пока напряжение до 2.5 вольт не упадёт (но до этого напряжения не всякий девайс разряжать будет). Вот и нет в мире совершенства. Ибо большинство девайсов за пределы 3.0 - 4.2 не вылезают. Т.е. либо недозаряжают, либо недосливают с банок с большой емкостью. А в этих пределах все хорошие банки почти одинаковы.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 05.11.2013 в 00:55] |
