Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 106291   Ответов в теме 424   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 17.01.2014, 19:36   281
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств часть 2
Смастерил дома походную зарядку без электроники. Схема такая: две последовательные банки, пара резисторов общим сопротивлением 13Ом и индикаторный сид параллельно резистору. Собрано на корпусе от китайского зарядника 18650. Работает. Замеренный зарядный ток 360мА в начале и 240-210 в конце при польностью заряженных банках. Время заряда 2,5-3 часа. Хватает на второй полный заряд мобилы, но уже дольше - часов за 4.
Минусов не вижу, кроме разве что низкого КПД - 50%. Заряжал две нокии раз десять уже. Проблем не выявлено. Резисторы во время работы греются, но не существенно.
Под пиво пойдет.
[Исправлено: James, 17.01.2014 в 19:42]
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 17.01.2014, 19:45   282
Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 3305
Поблагодарили: 18381 раз(а) в 9492 сообщениях
по идее, под конец зарядки, должен весело сгорать контроллер заряда в устройстве. повезло, что мобила нокия такая дубовая.
[Исправлено: galex, 17.01.2014 в 19:46]
Старый 17.01.2014, 20:55   283
VoronNew
Последняя активность: 07.05.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 260 раз(а) в 227 сообщениях
кроме того что она дубавая она похоже вообще пофигистически относится к тому чем её заряжают.. Подозреваю многие современные смарты вообще не поймут шо их заряжают если на въход подать 360mA.
Старый 17.01.2014, 21:18   284
James
Еще с помощью индикаторного светика видно как переходит на капельный режим заряда - последний час заряда диод мигает с возрастающими перерывами.
Что вообще может случиться в таком варианте исполнения зарядки? Ведь все блоки питания - просто трансформаторы с выпрямителем, причем на выходе без нагрузки 7 с копейками вольт. Это уже под нагрузкой проседает до зарядного напряжения. И весь контроль над процессом ведет ведь мозги мобилы. Откуда подается те ограниченные амперы, думаю должно быть пофик. К сведению, я не электронщик и все вышесказанное из личных наблюдений и по своим умозаключеним.
[Исправлено: James, 17.01.2014 в 21:20]
Старый 18.01.2014, 09:58   285
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
ой далеко не все. говорю же - в мире не только нокии существуют.
нормлные устройства просто откажутся заряжаться, если им более 6в на вход подать. другие - просто сдохнут под конец, когда зарядный ток упадет примерно ниже 50ма
James (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 11:05   286
Kroom
Аватар для Kroom
Последняя активность: 11.05.2015 15:01
а здесь - что до 3.25 и 3.12
по моим тестам получилось до 2,93 - 2,95V
вот
и вот еще мой обзор 4-х баночного QIDIAN
Kroom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
berkut (18.01.2014), galex (18.01.2014)
Старый 18.01.2014, 13:04   287
Посмотреть сообщение Сообщение от Kroom :
занятно - самое главное что я уже не помню, в момент отключения напряжение мерил или разряженную банку на хх. :) надо будет перепроверить при случае.
единственный момент - вы уверены в точности своегоо мультиметра?
для 5В УСБ на холостом ходу 5.1В это маловато. обычно делают более 5.2 (для компенсации потерь в тонких кабелях)
у меня 5.360В. и на OUT-M ровно столько же.
Старый 18.01.2014, 13:29   288
Kroom
Аватар для Kroom
единственный момент - вы уверены в точности своего мультиметра?
вполне, проверял у наших метрологов (погрешность 0,5% +1ед. счета согласно характеристикам мультиметра), так что не более 3В это 100%
насчет просадки по напряжению, то я не использую хреновые кабели, а стараюсь или сделать нормальный или изначально покупать хороший, и не использую длинные кабеля максимум 50 см вполне достаточно.
[Исправлено: Kroom, 18.01.2014 в 13:45]
Старый 18.01.2014, 13:47   289
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 22.09.2019 21:42
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
И никто ничего не выключит при 2.5В, так как все уже и так выключено.
В оригинальном обзоре (на англ) написано, что при 2.5В аккумы отключаются от схемы, т.е. равносильно тому, что вы только что их вставили и нужно сново нажимать reset или подключать зарядное.
З.Ы. Чето мне ночью не спалось сегодня, в последний момент отказался от ruinovo 6*18650 и взял qidian 6*18650, фаст отреагировал моментально, тутже перепаковали готовую к отправке посылку, молодцы вообщем. Да, кто-нибудь из владельцев 6 банкового qidian проверял защиту выходов на КЗ?
[Исправлено: wxp, 18.01.2014 в 13:53]
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 16:13   290
Kroom
Аватар для Kroom
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
6-ти баночного не проверял, ибо нету, но в 4-х баночном работает и по кз и по перегрузу.
Метки
Зарядка, зарядное устройство
Похожие темы
Походная зарядка для мобильных устройств - ищу аналог 027 Зарядные устройства (классические) 710 01.08.2013 17:39
Походная зарядка для фото и видео Flashkin Зарядные устройства (классические) 17 28.04.2013 23:57
Купил бы мобильную походную зарядку от 18650 для мобильных. Иван И Торговый уголок для частных лиц 7 02.04.2013 12:11
Походная зарядка для NiMh AA от USB 027 Зарядные устройства (классические) 19 28.09.2012 14:23
Аккумуляторы для мобильных устройств - методы заряда Admin Вторичные элементы питания (Аккумуляторы) 0 18.12.2010 16:48
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.97396 секунды с 22 запросами
