Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 85727   Ответов в теме 223   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 3
Старый 09.04.2014, 22:23   151
leham
Аватар для leham
Последняя активность: 15.12.2017 23:47
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Soshine SC-H2 LCD Universal Charger for Li-ion/LiFePO4 26650 18650 NiMH C AA AAA
По дурости сжег зарядник Визуально виден горелый транзистор (?) Q8. Показан на фотке стрелкой. Подскажите чем его заменить?
Маркировка на нем 00bf, по ней я ничего не нашел
[Исправлено: leham, 09.04.2014 в 23:15] Причина: добавил маркировку
leham вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 10.04.2014, 03:20   152
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: Сегодня 01:57
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 4023 раз(а) в 2252 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от leham :
Такой зарядки не имею, но исходя из схемы включения -- это н-канальный полевик.
Смотрите ассортимент ближайших радиомагазинов. Из недорогих, это что-то из: IRLML2502, IRLML6344, IRLML0030.
leham (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 08:47   153
leham
Аватар для leham
Спасибо, попробую
Старый 10.04.2014, 14:43   154
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
leham,
А как спалить умудрился?
А вот и мимо!
Это маломощный N-P-N биполярник, типа SST4401. Даташит приложил. На корпусе у меня R20, на плате Q8.
Также в заряднике очень широко используются маломощные N-P-N биполярники с интегрированной в корпус схемой смещения типа DTC143, кои выпускает туева хуча компаний. На корпусе маркированы как E23. Даташиты также присовокупил.
А вот купить их "в ближайшем магазине" без предзаказа вряд ли получится. :)
Тип файла: pdf R20.pdf (137.3 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: pdf E23 LGE Digital transistors DTC143Z.pdf (167.0 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf E23 Rohm Digital transistors DTC143Z.pdf (85.5 Кб, 214 просмотров)
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leham (11.04.2014)
Старый 10.04.2014, 16:44   155
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
А вот и мимо!
Не исключено. Но пока не вижу причин изменить свое мнение.
Точно, что это не
Не подходит ни по мощности ни по току.
Да и не коммутируют так нагрузку биполярником, если нужно измерять напряжение на нагрузке.
А при таком включении как здесь, к напряжению на нагрузке еще добавляется напряжение коллектор-эмиттер, которое зависит и от температуры и от тока, да и у двух разных транзисторов в одинаковых условиях заметно отличатся может.
leham (11.04.2014)
Старый 10.04.2014, 17:08   156
Propretor
Не стОит меня путать с разработчиком. Я пишу о том, что стоит в моей зарядке.
Старый 10.04.2014, 19:13   157
leham
Аватар для leham
Да сам не понял, кажется полярность перепутал. Заряжал нестандартные плоские литиевые банки от ноутбучной батареи, подключив проводами к заряднику
Купил сегодня все три. С первым экран моргает каждую секунду (начинает тестировать аккум и после первой секунды сбрасывает на 0). Со вторым и третьим эффект одинаковый: подключаю литий, после 17 секунд пишет FAIL. Никель вроде как заряжает, но показывает напряжение 0,6В.
Нужны еще идеи
Есть мультиметр, как померить параметры транзистора? Сопротивление между всеми ногами?
Старый 10.04.2014, 19:14   158
leham
Аватар для leham
Возможно еще какие-то элементы сгорели, но внешне все нормально. Попробую тестером потыкать...
Старый 10.04.2014, 20:11   159
Propretor
leham,
прочитай мое сообщение выше - там не полевик стоит. Я для кого его писал и даташиты прикладывал? Для гарантии найди на плате такой же не сгоревший, выпаяй его и определи 100%. Биполярник легко от полевика отличается переходами при прозвонке.
[Исправлено: Propretor, 10.04.2014 в 20:12]
leham (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 00:40   160
ceramic
Аватар для ceramic
Нужны еще идеи
Для начала выпаять этот-же транзистор со второго канала. Определить его тип (тестером в режиме прозвонки диодов).
Без обоих транзисторов запитать зарядку и сравнить напряжения в одноименных точках эти транзисторов (экспресс-проверка, что больше ни чего не сгорело).
Если все одинаково -- впаять второй транзистор на место сгоревшего и проверить работу канала зарядки. Если все нормально, искать замену транзистору.
Если окажется, что это биполярный транзистор -- замерить, во время зарядки на максимальном токе (желательно полностью разряженный аккум), напряжение коллектор-эмиттер. Искать транзистор с допустимым током не менее 1А, и напряжением насыщения коллектор-эмиттер близким к измеренному (возможно подойдет что-то из FMMT493A, FMMT617...625).
[Исправлено: ceramic, 11.04.2014 в 00:42]
leham (11.04.2014)
Метки
Зарядка, зарядное устройство
Похожие темы
Soshine 18650 LiFePo4 1800mA VoronNew Торговый уголок для частных лиц 0 14.06.2013 19:05
Зарядка Ultrafire WF-200 LCD & USB Li-ion charger Vadimka_DDD Зарядные устройства (классические) 26 02.01.2013 18:15
Продам очень редкие аккумуляторы LiFePo4 и LiMn2O4 размера 18650 и 26650. Дешево. diver52 Торговый уголок для частных лиц 14 30.06.2012 10:31
Продам универсальные зарядники (NiCd, NiMh, Li-ion, Li-pol, LiFePO4, Pb) hifo Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров 0 19.08.2011 00:21
Soshine SC-S1 Charger + Single cell 18650 Charging rookiedaddy Battery chargers. Reviews and tests. 0 23.11.2010 14:43
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.28619 секунды с 22 запросами
