10378 9 2 0 |
14.11.2010, 12:24 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:39 Адрес: Москва
Клон Nitecore Extreme - SacredFire NF-555
Приехал вчера клон SacredFire NF-555
Отдельную тему городить не буду, опишу на пальцах снизу вверх Хвостокрышка прижимается некрашенным аллюминиевым кольцом с прорезью (выглядит не так аккуратно, как анодированное колечко у RC) Кнопка - позор обратного клика, тут же отправилась в переплавку Клип тугой, но отжимается (тут у 555 плюс ставим), посажен на шурупы под шестигранник (понт под Найткор) В самом хвосте в упоре для обратного хвата сквозные отверстия. Зачем - не знаю, но прикольно. (тут их видно) Резьбы вообще другие, с другим шагом и т.п. Рефлектор-драйвер в сборе тоже сделан под Найткор, подпружиненное латунное кольцо слямзено и потенциально может отрабатывать откручивание-закручивание головы. Но не отрабатыват. Неосмысленное удорожение конструкции. upd Забыл: пилиля под драйвер вообще ни с чем из стандартного не совместима (меньше) Рефлектор менее мятый, спот меньше (для EDC минус) Стекло хорошее, толстенькое Резинка НАД стеклом (со стороны безеля), тоненькая плоская. Если положить стандартную резинку ПОД стекло - безель не закручивается Зубцы безеля более тонкие и острые, чем у RC Режимы сильный-слабый-строб, память загадочная (работает, но включается в следующем режиме, что ли) Корпус хороший, в выходные буду учить его нырять |
14.11.2010, 12:26 | 2 |
Re: Клон SacredFire NF-555
Наконец дошли руки до разбора SacredFire NF-555С драйвером другая крайность: он больше (18.5мм)
Мало того, капсюль под драйвер очень тесный (NANJG 112A по высоте не лезет) Пришлось садить драйвер на супер-клей (что не вполне есть хорошо) Поставил XPG Q5 тёплый, драйвер выставил в два режима (сильный и несильный), всё промазал. Первый тест в ванной провалился (протечка со стороны хвоста), добавил кольцо под хвостокрышку и очень густо промазал - тест в ванной пройден. Следующее испытание в бассейне. Ничего не забыл? Ах да, как светит. Светит ностальгическим жёлтым светом (домашняя кличка фонаря теперь - "рыбий жир") Визуально свет меннее яркий, чем у холодных собратьев. Но мы же хотели тёплый свет - вот и пожалуйста. |
28.03.2011, 21:09 | 3 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Re: Клон Nitecore Extreme - SacredFire NF-555
Скинул бы фотки в разборе, корпус у него крашеный, сколы не появились ?
30.03.2011, 13:25 | 4 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Включился от дохлой АА батареи (около 1 В.), так что 123-ю должен хорошо высасывать...
24.05.2011, 02:57 | 5 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Да простит меня dsche, да и что бы не плодить одинаковых тем, выставлю несколько фотографий. И вопрос у меня: на драйвере одна AMC7135 и следовательно ток 350 мА, почему в описании написано 700 и что будет с диодом Q3 если на него подать 700? На фото видно сколько стружки в гильзе.
24.05.2011, 12:51 | 6 |
По даташиту допустимый ток на диод 1,5А. Это правда?
24.05.2011, 13:31 | 8 |
Это не AMC7135. Это вообще не линейный драйвер!
Потому что драйвер выдаёт 700 мА. Или не выдаёт, если в описании ошибка. 160-175 люменов выдавать будет, в зависимости от того, какой это светодиод. Вот кому вы больше верите, официальному даташиту производителя или анонимусам на форуме?
24.05.2011, 14:31 | 10 |
