10337 3 1 0 |
14.11.2010, 12:21 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Москва
Nitecore Extreme Infinity E3 R2 глазами владельца
Так случилось, что через меня прошло уже несколько клонов Экстрима (а один до сих пор живёт в кармане), но к истокам удалось припасть лишь теперь. Получив фонарь стоимостью $70 после череды пятнадцатидолларовых реплик естественно задаться вопросом: и что, он таки в пять раз лучше? Ну или хотя бы в четыре? Картинок пока не буду выкладывать (их есть на CPF), расскажу словами Первое сильное впечатление, подстерегавшее меня сразу по вскрытии блистера: голова не завёртывается. Остаётся зазор в миллиметр. Ни в одном обзоре я упоминаний об этом не встречал и потому принялся раскручивать, разбирать и всячески шаманить - но нет: зазор остаётся и ликвидировать его можно только подточив пилюлю с драйвером. Я осмотрел внимательно доступные фотографии Экстрима - действительно, зазор есть у всех. Очевидно, это конструкторское решение (для обеспечения надёжности управления головой, я так думаю) - так что здесь, похоже, придётся смириться. Отдельно об управлении поворотами головы: до сих пор я считал, что это неудобно, и ничего сверх честной торцевой кнопки выдумывать нет необходимости. Беру свои слова обратно: у Экстрима управление сделано очень хорошо: достаточно слегка открутить голову - и торцевая кнопка (тактическая, то есть forward-click) включает пользовательский режим (выбирается в диапазоне от 2 люмен до максимума). Голова завёрнута - включается максимум. Движениями головы можно строб вызвать, если надо (мне не надо). Преимущество перед стандартной схемой (управление одной кнопкой) - можно: 1. включить фонарь в нужном режиме сразу 2. даже при кратковременном включении режимы не перещёлкиваются 3. нет нужды прощёлкивать режимы по кругу через строб и т.п. Недостаток - потенциально резьба не предназначена для постоянных туда-сюда шатаний и магнитное кольцо наверное лучше бы справилось с задачей. Но! Анодирование (заявлено type III) очень прочное, при всём шаманстве с ножницами (откручивал хвост) и приложении серьёзных усилий повредить не удалось. Анодирование положено и внутрь фонаря (зачищены только контактные площадки) Между рефлектором и головой изнутри - зазор на два-три витка фольги Диод сидит на большой кляксе термопасты (можно свободно центрировать, если интересно) Между кнопкой и хвостокрышкой пластиковый цилиндрик с резинкой (впервые такое попадается) Резинка под стеклом и ещё одна в верхней части рефлектора Переключение режимов осуществлено следующим образом: снизу драйвера подпружиненный латунный стаканчик, касающийся в сборе контактной площадки тушки. При неплотном закручивании головы ток передаётся на драйвер через пружинку и стенку пилюли, при завёрнутой голове дно стаканчика касается контактной площадки на драйвере и ток идёт по другому контуру. По яркости фонарь (так мне кажется) избыточен для EDC (если не приходится часто хвастаться перед друзьями, конечно), но в пользовательском режиме может быть хорош. Ещё одна фишка - стекло с алмазным напылением снаружи и просветлением изнутри. На глаз незаметно, если честно. Ну и боюсь теперь перепутать, где какая сторона Вроде всё пока. А, да! Клипсу ещё заменил (купил парочку титановых в одном ножевом магазинчике) - подошла идеально и теперь можно глубоко в карман или за ремень цеплять (но чехольчики всё равно мне милее отчего-то) |
14.11.2010, 12:54 | 2 |
Re: Nitecore Extreme Infinity E3 R2 глазами владельца
Симпатишный
15.11.2010, 08:55 | 3 |
это я
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 16.11.2013 00:23 Адрес: Kyiv, Ukraine
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
15.11.2010, 08:55 | 4 | |
это я
наигрался, поставил пользовательским минимальный режим... [upd] даа, если нужен рассеиватель - то нужно брать Шуровский, Олайтовский до конца не одевается (из-за зубастого безеля) и теряется (но можно привязать за шнурочек его) [Исправлено: soe, 15.11.2010 в 08:59] |
