6637 9 3 1 |
03.07.2013, 22:40 | 1 | ||
Fandyfire DARTH
Очень интересный и симпатичный фонарик правда при его покупке расчитывал получить фонарь на АА а в итоге получил на 18650 из-за ошибки на сайте.
http://lightscastle.com/pro... Но все разочарования компенсировались качеством изготовления и светом. Упаковка - красивая красная картонная коробка Комплект - фонарь, темляк, инструкция (на китайском) Темляк вполне достойный паракордовый а не тоненький шнурок
Фонарик имеет двойное управление - механическую кнопку в хвосте фонаря которая отвечает за механический разрыв или замыкание электрической цепи фонаря - магнитное кольцо на 5 положений (выкл-минимум-средний-максимум-строб) По размерам он на пару милиметров длиннее чем FandyFire UV S5 Как видим у фонаря также используются 3 светодиода Т6, тоже есть стальная ударная кромка, и возможность уверенно стоять на хвосте. Отличие - магнитное кольцо управления, хвостовая кнопка и 1-3 элемента 18650. Рефлектор гладкий На голове фонаря есть ребра охлаждения Магнитное кольцо выполнено из нержавейки. Ход плавный с четкими положениями, без люфтов. Видна смазка под кольцом. Кнопка имеет стандартную резиновую часть, но похоже что хвостовая часть корпуса слегка не докручена так как резиновую часть надо слишком сильно вжимать в корпус что бы она сработала. На хвосте есть проточки для закрепления темляка, но протянуть его туда не так просто. Открутить хвостовую часть пока не удалось. Резьба на корпусе треугольного профиля, мелкая. На резьбе есть место для второй уплотнительной резинки. Резьба смазана хорошо. В качестве элементов питания используются 1 - 3 элемента 18650. Установлены все элементы паралельно. Минусовые контакты подпружинены. Даже использование одного элемента 18650 не вызывает никаких проблем так как он не болтается в корпусе. Плюсовой контакт это медное кольцо на голове фонаря а не просто дорожка на плате как у некоторых фонарей. Свет фонаря очень широкий заливной, но фокусировка его шире чес у S5. Плюсы - возможность использования 1-3 элементов 18650 - 3 режима яркости - качественный корпус - механическая кнопка (как защита от случайного включения) - магнитное кольцо управления Минусы - цена БИМШОТЫ ТУТ https://forum.fonarevka.ru/... ЗАМЕРЫ ЛЮКСМЕТРА ТУТ https://forum.fonarevka.ru/...
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 07.07.2013 в 01:04] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dmitriyrus (04.07.2013), galex (05.07.2013), Joker (04.07.2013), Pablitto (06.07.2013), Tankist_20 (05.07.2013)
04.07.2013, 23:49 | 3 |
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Re: Fandyfire Padme
Очень познавательный обзор! А бимшоты будут?
05.07.2013, 00:16 | 4 |
Re: Fandyfire Padme
будут, ждем выходных. Будут бимшоты и фонарей и велофар
05.07.2013, 07:21 | 5 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:25 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32707 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Fandyfire Padme
если выключить кнопкой в минимальном режиме - потом включится ей?
ШИМ есть/заметна? |
05.07.2013, 08:54 | 6 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Re: Fandyfire Padme
Если я не ошибаюсь, это DARTH (он же Black Shadow Darth),
а PADME действительно на 3xAA/14500.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
05.07.2013, 14:00 | 7 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:05 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
Re: Fandyfire Padme
05.07.2013, 18:42 | 8 |
Re: Fandyfire Padme
Хороший фонарик, аж захотелось! Нет, подожду Eag Tac.
06.07.2013, 00:58 | 9 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: Fandyfire Padme
