11923 17 5 0 |
11.11.2010, 19:24 | 1 |
Регистрация: 11.11.2010 Последняя активность: 19.10.2012 16:25
Не работает видимо драйвер у Ultrafire WF-1000L
Заказал фонарь http://www.dealextreme.com/...
Не проработал ни секунды. Просто не включился. Не знаю что делать. Кучу денег на ветер? Прозвонил тестером. Кнопка цела, сам корпус тоже. Пайка везде проводит ток. Светодиод при наложении клемм с тестера слегка тлеет (расцениваю как живой). Видимоп роблема в драйвере. написал в сапорт DX. но чую получу отказ или меня попросят прислать фонарь назад, что меня совершенно не радует. Какие варианты у меня есть? Заменить драйвер? Где взять и какой? Желательно из РФ, т.к. из китая теперь придет не скоро, а время - деньги. Или подключить все напрямую? Или может отнести в какую мастерскую чтоб починили? В принципе паять я умею, но с цепью фонаря встречаюсь впервые. Ваши идеи? Фото прилагаю. |
11.11.2010, 19:33 | 2 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Re: Не работает видимо драйвер у Ultrafire WF-1000L
очередной пример "скупой платит дважды" скорее всего где то неконтакт, было такое с WF1200 но у него отвалилась индуктивность от сотрясения. На 99% уверен в этом. А саппорт запросит фонарь обратно полюбому.
Serjj (25.08.2014)
11.11.2010, 19:34 | 3 |
если не сделаете то попробуйте купить драйвер в РФ, на ганзах точно есть у кого нибудь. Аккумуляторы точно живые?
11.11.2010, 19:37 | 4 |
Аккумуляторы живые. У меня у самого катапульт 2. Этот фонарь другу заказывал.
Поподробнее скажите где купить драйвер в РФ, я честно говоря не понял. Сам живу в Ярославле и у нас врядли есть. Я имел ввиду в инете заказать, скажем из МСК. |
11.11.2010, 19:53 | 5 |
отписал в пм
11.11.2010, 20:42 | 6 |
А что если директ драйв сделать? Чем я рискую? Драйверов для P7 в сети много нашел, но у всех платформа 25 мм, а мне над 20
11.11.2010, 20:45 | 7 |
запитать диод напрямую от 8В - сгорит просто
11.11.2010, 20:55 | 8 |
проблема решилась паяльником. Всем большое спасибо. Пошел набираться опыта.
12.11.2010, 05:53 | 9 |
контакта не было?
13.11.2010, 00:09 | 10 |
Между 2 этажами драйвера провалилась ножка. Когда драйвер вынут - контакт есть и все встает на место, когда вставляешь видимо что то менялось. Шмальнул кусок олова прямо от ножки к детали которую нужно запитать + тщательно запаял плату драйвера к корпусу прям толстым слоем. Все заработало.
Правда появилась другая странная проблема. Фонарь работает нормально, но если например поменять батарейки или включить после долгого выключения, то он не включается. надо слегка ударить им о ладонь. Драйвер крепко сидит на месте, так что это не он. Что это может быть неясно. Может аккумулятор пимпочкой плохо подходит к пружине и от удара центруется? Хотя вряд ли, он бы выключался при работе. на электрику тоже думать не хочется. Есть мысли? |
13.11.2010, 00:19 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Если с китайским фонарем происходит непонятная фигня и неясна ее причина - надо поставить вместо кнопки проволочку и посмотреть, что будет.
24.01.2011, 01:10 | 12 |
Регистрация: 24.01.2011 Последняя активность: 21.01.2012 12:33
Попал в точно же такую историю с этим фонарем Подпаял в голове несколько контаков и в кнопке, в кнопке к тому же заменил резистор, отвечающий за второй режим. Т.к. в нем был обрыв, а при выпайке выяснилось что он треснут. Теперь вроде бы все ок, но есть пара вопросов.
1) Нормально, что он так греется? После минут 40 в турборежиме его можно взять только за кнопку и то на грани "рука терпит". Он не взорвется на хрен? Winux, у вас так же? Есть ли там какая то защита от перегрева? 2) После работы примерно минут 5 в турборежиме, если выключить и включить его снова, то он включается не сразу, а в течении минуты, как будто стоит защита от включения, пока он не остынет. Это действительно защита или опять искать контакт?))) Winux, у вас есть такое? [Исправлено: tulsky, 24.01.2011 в 01:25] |
24.01.2011, 17:39 | 13 |
Блин, прочитал свою писанину. Не особо понятно со стороны. Лучше один раз разобрать и увидеть. |
16.05.2011, 17:36 | 14 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Можно ли в Ultrafire WF-1000L поставить CREE XM-L Cool White T6 1A LED Star?
какой драйвер туда можно поставить? Заранее спасибо |
24.09.2011, 10:07 | 15 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 26.01.2013 18:20
Есть ли возможность найти драйвер к Ultrafire WF-1000L в Москве?
Диаметр 19 мм, высота 14 мм [Исправлено: ACherry, 24.09.2011 в 10:17] Причина: размер габаритный добавил |
07.02.2012, 00:34 | 16 |
заказал и заменил драйвера (http://www.dealextreme.com/...) однако светодиоды тоже приказали долго жить, часа через два-три. Есть ли возможность прикупить подходящие в Москве не связываясь с дилэкстримом? лежат снова три трупика проработали примерно часа по три-четыре, правильно понимаю, что нужно что-то вроде этого? (http://www.dealextreme.com/...)
20.08.2012, 07:51 | 17 |
так до сих пор и лежат трупиком http://www.dealextreme.com/... все руки не доходили до них
есть драйвера http://www.dealextreme.com/... и http://www.dealextreme.com/... подскажите плз адекватную замену светодиодам, запутался в характеристиках интересно сделать что-то эффективное, заранее спасибо! |
09.02.2022, 12:54 | 18 |
Регистрация: 09.02.2022 Последняя активность: 09.02.2022 13:07
Добрый день.
У меня есть аналогичный фонарь, но только корпус. Подскажите, где-то можно купить драйвер в сборе со светодиодом и латунным корпусом, чтобы вкрутил в голову и все работает? [Исправлено: spax, 09.02.2022 в 12:55] |
