8881 10 2 0 |
11.06.2013, 00:20 | 1 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
FANDYFIRE HD2010 - совсем невысокая четкость
Сегодня позвонили с почты, сказали что прилетела посылочка.
Помимо акумов и всякой необходимой мелочевки там была тушка конвоя S2 и очень ожидаемый мною фонрэ FANDYFIRE HD2010. Я полетел на почту и обратно чуть ли не бегом, даже тренировку пропустил и начал медленно перебирать пупырчатые пакеты. Коробочки с фонарями имели такой вид, как будто их грузили экскаватором, ну ничего, не впервой. Перебрав и растолкав все добро по заначкам и холодильникам взялся за десерт, на столе лежала самая большая коробканечто, напоминающее коробку, но с тяжелым предметом внутри. Вытащил фонарь и удивился весу, он в 2 раза тяжелее С8го и намного толще. Кнопку сзади нажимать не очень удобно, лучше бы она была на голове. Начал его разбирать, хвост, потом батарейный отсек, когда открутил "корону" и вынул рефлектор, состояние было таким: Увиденное вогнало в ступор, потом понял, что С8й мой любимый фонарь. Почему? Смотрите фото... Хвостокрышка с потрахами. Потом кнопку поменял на GITD 16мм диаметром, тошнить меня от этого фонаря не перестало. Резьбы обычные китайские. Оринг стоял только со стороны головы. Фото сделано после выметания грязи и стружек с корпуса. Проточка под 0-ринг сильно широкая, я в каждую из них кинул по два колечка 20мм диаметром, купленных на рынке. Промазал силиконом, закрутилось все плотно и прилично. Далее самая интересная часть фото сессии...голова... Слева С8, справа это чудо китаестрониея. К сожаления фотоаппарат не смог передать всех прелестей света HD2010, это и ущербный хотспот и заливка с ужасающими артефактами. Что хорошо видно, так это дыру в средине хотспота. Драйвер выглядит так. 17мм. Кто встречал такой? Он хотя бы разряд аккума может показать? Воткнул я в этот хлам чудный фонарь хмель T5-5C1, который приехал вместе с ним в одной посылке и предназначался для Xeno e03, хотспот стал чуть получше, без дыры, но все равно с артефактами, по фото их почти не видно. Рефлекторы С8 и HD2010. Хотел написать обзор с хорошими отзывами и бимшотами, а получилось наоборот... Что можно сказать хорошего про фонарь? Увесистый и очень быстро прогревается. Что плохого? По фото видно, что выглядит он так, как будто дядюшка Кзяо допаивал его на коленке и закидывал на ходу в уже взлетающий самолет. Подложка, место положенной 20мм, почему то 16мм, диод убит, пайка ужасающая, центровочная проставка очень покоцанная, место изоляционной наклейки рефлектор облеплен изолентой. Замена проставки на такую не дает результатов ибо отверстие в рефлекторе больше и она все равно болтается. В итоге закинул хмель T6-1c на 16мм подложке, наклеил изоляционную пластинку и закрутил. Каким то чудом диод встал более-менее ровно и удалось примерно прикинуть его хотспот и боковую засветку, получается аналог С8. Может быть, если поиграться с фокусировкой, то можно будет добиться лучших результатов, а пока жду U3 на 20мм подложке и думаю что дальше делать. По токам получается 3.7А, 1.3А, 0.1А от свежезаряженного санио. Памяти режимов нет, так еще и стробососы напрягают. Если удастся выбраться на природу залить горе водкой, сделаю бимшоты С8 T4-7C vs FANDYFIRE HD2010 T6-1c, как говорится из крайности в крайность)) На все вопросы с удовольствием отвечу, если нужны какие то размеры - пишите, все будет. Спасибо за внимание.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
19.06.2013, 18:13 | 2 |
Re: FANDYFIRE HD2010 - совсем невысокая четкость
Небольшой ап темы)
Приехал диод, драйвер, кнопка, накладки, чехол и вот такое кольцо. Слева полученное кольцо, справа кольцо с резьбой для зажима драйвера с Convoy S2. После спайки будет такая конструкция. Спаяли и закрутили в пилюлю. Примеряем драйвер. В общем поставил драйвер, на него еще 2 дополнительных 7135, ток 3.5А. Диод U3+провода потолще. На кнопке прошунтировал пружину, на драйвере вместо пружины решил поставить такую латунную фигню. Будет ли толк от нее или нет, не знаю) Готовый и упакованный продукт. Чехол понравился. (Линейка 15.5см разметки+3.5см без оной) Бимшоты HD2010 XML U3 3.5A vs C8 XML2 U2 3.4A будут после приезда последнего диода. [Исправлено: Vladimir0vi4, 19.06.2013 в 18:16] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
blackwolf762 (09.01.2014), botanaut (20.06.2013)
16.09.2013, 15:03 | 3 |
Прошло почти 3 месяца как данный фонарь начал использоваться.
Поначалу было отвращение из за того состояния в котором он приехал, а так же было непривычно, ведь он самый большой в моей скромной коллекции. Теперь могу точно сказать, что данный фонарь не такой уж и плохой, с заменой диода и драйвера, естественно. Продавать я его не хочу, в некоторой мере он мне даже понравился. По свету могу сравнить только с C8 (XML2 T6-3C) ток 3А, сабж XML (U3-1C) ток 3.4А Хотспот С8 где то на треть больше чем у HD2010, это заметно на расстоянии >5м. Ореол вокруг хотспота присутствует и там и там, он одинаковый. Фотоаппаратом "поймать" его не удалось. Всем знакомым кому были показаны фонари "в деле", большинство склоняются к HD2010, ни синюшность, ни габариты, ни чес не пугают) Возможно из за вау-эфекта, который достигается использованием холодного диода. Если сравнивать по оттенку, то T6-3C, конечно, выигрывает. ИМХО где разница между оттенками диодов не важна, так это на расстояниях >200м. Место съемки берег реки. фото сделано еще весной Диафрагма 2.8, ISO 200, выдержка 6с. Контрольный 100м HD2010: средний и максимальный режимы С8: средний и максимальный режимы 250м HD2010: С8: ЗЫ: Бимшоты получились не очень удачные, был ветер и ветви деревьев находились в постоянном движении. По возможности сделаю новые фотографии на какой то более интересной локации. |
16.09.2013, 15:18 | 4 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Что-то по последним фото между С8 и HD2010 разница совсем невелика, 2010 возможно чуть вперед вырывается за счет U3.
16.09.2013, 16:18 | 5 |
Если верить калькулятору, то при равных условиях выход по люменам примерно равен:
Для диода XML бина U3 световой поток при токе 3000 mA составит 975 lm Расчет выполнен для температуры 70.0°C Для диода XML2 бина T6 световой поток при токе 3000 mA составит 983 lm Расчет выполнен для температуры 70.0°C Если бы диоды одинаковые были и ток совпадал в обоих фонарях... [Исправлено: Vladimir0vi4, 16.09.2013 в 16:19] |
16.09.2013, 16:32 | 6 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
На оригинальном пайка будто это я впервые взял в руки паяльник, чесслово ((-:
Даже стыдно А так, по сути, толку от такого вантуза.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
09.01.2014, 12:52 | 7 |
Нашел просветленные стекла для HD2010 и не только. Может кому пригодятся.
09.01.2014, 16:45 | 8 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
09.01.2014, 17:52 | 9 |
Не понимаю только, почему он так распространен на забугорных форумах.
Мне лично не очень понравился формфактор 1х26650, хотя на вкус и цвет... |
09.01.2014, 22:00 | 10 |
дело в том наверное, что шадов 26 сделан так, что навскидку и не скажешь что в нем спрятан 26650. Кнопка в голове сразу намного убирает длину,да и сама форма утонченная что ли. Шадов у меня был,а 2010 я тоже держал в руках и такое ощущение что 2010 гомоздкий и вырублен топором по сравнению с шадовом. И у шадова свет,кмк,достойный,по крайней мере ультрафаер с8 на 2,8ампера перебивал визуально сильно,несмотря на то что у шадова был нейтральный,а у фаера холодный диод. В обшем "няшка"как охарактеризовал его наш"блинчик".
Vladimir0vi4 (09.01.2014)
09.01.2014, 22:32 | 11 |
