25594 17 2 0 |
05.06.2013, 20:49 | 1 |
Регистрация: 05.06.2013 Последняя активность: 24.07.2013 06:55
Экотон-19, при включении моргает,но не включается
Фонарик Экотон-19, при включении моргает,но не включается. меняли аккумулятор от другого, рабочего фонаря - ничего не поменялось. На драйвере явно сгоревших элементов нет. Могу выложить фото, но не знаю как.
06.06.2013, 00:39 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Экотон-19, при включении моргает,но не включается
Термомеханический эффект, не?
06.06.2013, 07:37 | 3 |
Термомеханический Эффект в Энциклопедическом словаре:
Термомеханический Эффект - возникновение потока сверхтекучего гелия черезузкие щели или капилляры под влиянием разности температур (на концахкапилляра). Обратное явление - механокалорический эффект. Олег, поясни пожалуйста, как это применимо к фонарям? |
06.06.2013, 09:21 | 4 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
%) в виду определенно имелось нечто иное: потеря контакта при изменении геометрии из-за температурного расширения.
Также может срабатывать защита аккумулятора. Раз срабатывает у обоих - значит, проблема все же в фонаре. Это может быть, если он почему-то потребляет большой ток. Подходящего блока питания с амперметром нет под рукой? Фонарь новый, кстати?
06.06.2013, 10:00 | 5 |
На неисправном фонаре светодиод моргает как вспышка на фотоаппарате при нажатии на включатель, в этот момент ток потребления 13-14мА, мерил мультиметром 73302,и на блоке питания БП 05-49 защита по току срабатывает до 12мА. Фонарь новый. Вообще на завод поступила партия фонарей с таким дефектом, часть отправили назад на завод, а с теми что остались пытаемся разобраться. Моргает и в собранном и разобранном виде.
06.06.2013, 12:21 | 7 |
На блоке питания БП 05-49 есть две лампочки "режим стабилизации" первая - "по напряжению" вторая - "по току". Всегда горит первая, а если выставить регулятором ток меньше чем потребляет нагрузка то первая тухнет, а вторая загорается, так вот загорается она если выставляю 12мА и меньше.
13.06.2013, 09:13 | 9 |
Ни у кого больше идей нет?
добавлю что если замкнуть К и Э Т5, фонарь светит и ток потребления 26мА. |
13.06.2013, 09:41 | 10 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 17.04.2024 09:09 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
фотку драйвера можно увидеть?
13.06.2013, 20:29 | 11 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотрел описание этого чуда. Судя по нему - аккум свинец 12 В. 1,3 А.ч. - работает 15 часов, значит потребление около 0,1 А. Блок питания с защитой 12 мА. - прискорбно мало для него.
В описании есть упоминание, что при разряде аккума часто моргает и вырубается. Аккумы свинцовые по "умолчанию" непредсказуемы, легко могут быть дохлыми. Плюс к этому не брать заряд. 1500 руб. за 1 ваттный фонарик "свинцовый" - это очень круто! [Исправлено: vl-per, 13.06.2013 в 20:32] |
14.06.2013, 07:11 | 12 |
20.06.2013, 06:51 | 13 |
24.06.2013, 09:15 | 14 |
Фото драйвера выложил, какие теперь идеи?
24.06.2013, 16:56 | 15 |
Leri, Сначала проверить аккум. - нагрузить лампой 0,5 А. хотя-бы. Если аккум не просаживается - не собирая подключить к драйверу и осциллографом от светодиода (по дорожкам) смотреть, что на транзисторах. Мультиметром бесполезно - транзисторы, скорее полевики, мало толку мерить.
Неясна Ваша квалификация - никто ничего не подскажет, схема накручена, полно элементов. Проще заказать драйвер из Китая, который до 14-18 В. работает и заменить все потроха, светодиод, если нравится оставить. Т.к он без радиатора, мощность увеличивать нельзя, около ватта это макс. Или вообще в сборе взять драйвер со светодиодом. Тут можно разгуляться. На пилюле радиатор какой-никакой, а есть. Цена вопроса до 300 руб. [Исправлено: vl-per, 24.06.2013 в 16:57] |
25.06.2013, 12:33 | 16 |
vl-per, спасибо за Ваше внимание и ответ.
по аккумуляторам, я писал выше, что мы меняли с рабочего фонаря на этот и наоборот, рабочий работал с обоими аккумуляторами, а неисправный также с обоими не работал, так что виноват драйвер. опять же выше писал что если замкнуть К и Э VT5 (на фото справа вверху) светодиод горит нормальным "накалом" с током потребления 26мА. то есть не приходит сигнал открытия на базу этого транзистора. Покупать новые драйверы никто не хочет, т.к. фонари получены на завод и их нам дали с заданием "восстановить работу". Вот и прошу помощи у тех кто ремонтировал, или имеет его схему. |
25.06.2013, 18:28 | 17 |
Т.е квалификация на уровне и схемы будет достаточно. Значит осциллограф в руки и методом тыка по схеме. Второй же есть рабочий - сравнением с ним.
Вы считаете "нормальным" 26 мА? Если это ток с аккума,- то мало - по времени работы должно быть порядка 100 мА, а на светодиоде порядка 300 мА. Этот "нормальный" - около 10% только. С 12 В. по определению понижающий драйвер, но он может быть значительно проще - тут слишком много "лишних деталей". Даже схемы без описания работы может быть недостаточно. Ещё вариант: обратиться к изготовителям. Может помогут чем-нибудь. Если это чисто Российское изделие, то могут конечно и простые транзисторы применить, но скорее полевики, т.е "затвор". Еслиб этот транзистор был единственным между аккумом и светодиодом, то замыкание его сделало бы пф-ф-ф светодиоду. Не всё так просто. Так если драйвер заменить, кто об этом узнает? А если фонарь будет лучше - кому от этого плохо? [Исправлено: vl-per, 25.06.2013 в 18:30] |
24.02.2017, 14:59 | 18 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 24.02.2017 15:10
