80540 287 20 2 |
11.11.2014, 10:37 | 241 |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Новинка фонарестроения: Lumintop SD10 (1xD)
Даташит посмотрел. Вопрос про температуру диода снимается. 3700-5000 К
Кстати на мой вкус, шикарный цвет. Даже планируют лампы в квартире с такой температурой попробовать поставить. Тёплый от нитей накаливания не нравится.
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 11.11.2014 в 10:40] |
11.11.2014, 14:18 | 242 |
Приспособить можно, просто поставить нет. Эти драйверы рассчитаны на управление механической кнопкой, прерыванием питания. В SD10 питание на драйвере постоянно, а управляется он сигналами от тактовой кнопки. Нужен или драйвер с выводами под кнопку, или электронный "переходник", который будет включать-выключать ток драйверу.
17.11.2014, 00:13 | 243 |
Кстати, при эксплуатации фонаря в среднем режиме достаточное время (ночником скажем) писк этот противный становится слышен без всякого прислушивания, с 1-2 метров.
Очень печально, получается что у фонаря по человечески работают только два режима. [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 00:25] |
17.11.2014, 18:10 | 244 |
Кстати холодная версия только что появилась у эникроса за нормальную цену
17.11.2014, 21:13 | 245 |
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: 18.04.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 51 раз(а) в 45 сообщениях
надо пожалуй еще один урвать) у официального диллера 3100 ценник уже.
17.11.2014, 22:06 | 246 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
на BLF групбай идет по $39 на форумную допиленную версию
17.11.2014, 22:08 | 247 |
Фонарь конечно не плох (для меня серпом по ... стал его писк на длительном среднем в остальном он просто чудесен под личные нужды) но зачем два то? Или таким образом сгоревший драйвер дешевле-выгоднее выйдет...? Интересно! Пруфлинк! И что там за допиленная версия и даже "форумная"? Не в курсе что это за ресурс blf... [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 22:13] |
17.11.2014, 22:34 | 248 |
узнавал я на счет драйвера, сказали отдельно драйвер полторы штуки стоит
17.11.2014, 22:35 | 249 |
17.11.2014, 22:41 | 250 | |
Не хилая плата за то что эти же молодцы защиту на фонарь не сделали...Или это у них может бизнес такой... Зачем защиту делать, когда люди будут еще вливать денег...Уже точно два случая на ветке есть... Кстати, user84, так и не понял, разобрались почему сгорел в вашем случае? Я тогда еще не понял зачем питали фонарь от одного энелупа? (на сколько помню) [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 22:45] |
17.11.2014, 22:46 | 251 |
17.11.2014, 22:50 | 252 |
17.11.2014, 22:52 | 253 |
разбирать не стал, фонарь на гарантии, отправил продавцу. |
17.11.2014, 23:04 | 254 |
Не плохие доделки, только вот сразу в глаза бросается :
0.8-4.5V driver voltage. VS 4xAA Вопросец, а как 1АА была вставлена? Просто в надежде что пружины удержат? (исправлено) Т.е. нужно что бы 150 человек набралось...но ведь эти 39 не включают же доставку? Люди же могут находится в разных частях планеты... [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 23:17] |
17.11.2014, 23:15 | 255 |
17.11.2014, 23:18 | 256 |
17.11.2014, 23:20 | 257 |
Кстати на счет света нейтрального.
Пришлось недавно посветить одновременно с моим фениксом. Полез читать "феникосвые" спецификации, потому что подумал что у меня диод на нем теплого оттенка Нет. Тоже нейтрального. Но разница просто огромная... Правда от этого нейтральный свет люмининтопа мне не стал нравится меньше |
17.11.2014, 23:22 | 258 |
Подумал еще что есть скрытый смысл в этих букафках...(2s2p)
А что это означает? Они там сопротивление что ли поставили? Погуглил. Блин тоже так хочу! Как бы из fasttech-кой 4Х касеты так сколхозить?! [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 23:25] |
17.11.2014, 23:26 | 259 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
gostuv, две пары последовательных батареек подключены параллельно
17.11.2014, 23:32 | 260 |
- Front electronic side switch
- Double-sided AR coated lens - OP reflector А вот эти же вещи родные? |
