Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 341393   Ответов в теме 622   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 10
Старый 24.07.2013, 09:54   51
RUSRUS
Последняя активность: 26.07.2013 21:15
По умолчанию Re: Convoy C8
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Если все потроха на выброс, то лучше взять только тушку: https://www.fasttech.com/pr...
Зарядка - барахло.
Аккумуляторы хоть и большей емкости, но говорят хуже по токоотдаче. Лучше 3 пары Sanyo или Samsung 2600.
Рефлектор для разнообразия взять гладкий: https://www.fasttech.com/pr.... Рефленый все равно идет с тушкой.
Диод XM-L U2 можно вообще не брать. Если охота поиграться - то XM-L2 T6 1C и второй нейтральный T6 3C или T5 5С. Все на 16 мм подложках.
Термопаста должна лишь заполнять неровности между металлическими поверхностями! Много термопасты - плохо!
Тщательно придавливать и елозить, чтобы все лишнее вылезло. Когда металл по металлу заскрипит - от оно самое то.
Термопаста отводит тепло в СОТНИ раз хуже металла.
Спасибо, принял к сведению.
Такой же в фонаре стоит. Логичней такойвзять
По началу именно такой и выбрал, но в последний момент поменял
Зарядка - барахло.
За такие деньги посоветуйте похожее (и от розетки и от прикуривателя, можно чуть дороже)
Все таки, какой емкости лучше. Я так понял что максимум 2600, а выше не будет использоваться и просто ортизится на цене ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Angry Zeka :
Возьмите 3С, оттенок очень приятный.
Ок. Фонарь возьму на XM-L T6 3С .
Резюме:
Я тут запчасти набирал, а если посчитать стоимость стекла + драйвера + 2-х диодов+кольца+рефлектор = $19.05 (сам готовый фонарь стоит $16.51).
Так что лучше уж второй фонарь взять целиком на запчасти и $2,5 экономишь и корпус фонаря в подарок
ИТОГ заказа:
2 фонаря по $16.51 с разными диодами = $33,02 . Без всего остального обойдусь.
RUSRUS вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 24.07.2013, 10:44   52
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 09:50
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
top Re: Convoy C8
Какие стёкла лучше подойдут на Convoy C8?
https://www.fasttech.com/pr... 42mm*1.5mm
либо
https://www.fasttech.com/pr... 42mm*2.0mm
Старый 24.07.2013, 10:46   53
Поблагодарили: 6694 раз(а) в 4632 сообщениях
подойдут
blindnick вне форума   Вверх
Старый 24.07.2013, 10:47   54
TwoS
Аватар для TwoS
Последняя активность: 04.10.2020 23:31
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RUSRUS :
Я приятелю заказывал XTAR MP2, правда на Ebay, год назад стоила около 20$. На Фастеке с автомобильным разъемом есть http://www.fasttech.com/pro...
Возможно Ml-102 можно приконнектить к прикуривателю.
У аккумуляторов с емкостью 2600 реально около 2500mAh. ~75% своей емкости могут отдавать током 2.8А. Панасы 3400 реально имеют около 3200, но по току проседают быстрее. Насколько сказать не могу, таких аккумов у меня пока нет.
[Исправлено: TwoS, 24.07.2013 в 10:49]
TwoS вне форума   Вверх
Старый 24.07.2013, 23:30   55
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 12:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Конвой против семерошного света с лампами Osram NightBreacker+
Конвой:
Ближний свет (2 фары):
Дальний свет (2 фары):
ну и на всякий случай - фастековский UF S5:
расстояние до ворот - 23 машинных места на стоянке.
уже пришел домой и заметил, что баланс фотик сам выставлял. Фары гораздо теплее на самом деле.
и эта: проводочки, ребятки, лучше поменять
я не нашел нормальных, поэтому распотрошил шнур с видика старого, убрал изоляцию, скрутил две жилы и затермоусадил.
В итоге получился достаточного сечения провод. При этом термоусадка сделала провод пружинистым как бы, и менее толстой изоляция получилась.
Правда, с S5-го пришлось достать изолирующие кольца, ибо рефлектор коротыша ловил.
ну, де-то так ))
p.s. фонарь был с мятым рефлектором. Гладкий взял с собой, но забыл сравнить ((
[Исправлено: funetod, 25.07.2013 в 00:42]
funetod вне форума   Вверх
Bobay (25.07.2013), Dali (24.07.2013)
Старый 25.07.2013, 00:39   56
funetod
TwoS, за 20 баксов брать зарядку ограниченную - то негоже (имхо).
лучше за 25 (+ 10-15 доставка) на хобикинге взять того же Imax'a B6-го.
Пользы поболее будет.
Хотя XTAR - вроде весьма ничо.
Старый 25.07.2013, 10:13   57
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 17.09.2021 11:33
Сказал(а) спасибо: 831
Поблагодарили: 353 раз(а) в 248 сообщениях
Плюсану за Xtar. Компактно, заряжает и 0,5 и 1А, может выступать "повербанком", есть автошнурок.
Если заряжать банки "поштучно" - ML-102. Можно прикупить разветвитель прикуривателя в авто с USB-гнездами питания (баксов за 5 брал на бике), и к нему коннектиться.
Модельная зарядка конечно хорошо, но не компактно, не очень удобно в плане возни с подсоединением АКБ (холдеры, магнитики), хотя и крайне универсально...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 21.08.2013, 19:12   58
gromadski
Аватар для gromadski
Последняя активность: 26.10.2018 23:29
Сказал(а) спасибо: 14
подскажите, С8 будет дальнобойней Феникса ТК35?
gromadski вне форума   Вверх
Старый 21.08.2013, 21:55 Автор темы   59
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 02.03.2021 22:50
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от gromadski :
Неа, феникс дальнобойней
15432 вне форума   Вверх
Старый 21.08.2013, 22:00   60
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
с каким с8 сравнивал?
Метки
convoy
Похожие темы
Convoy S2 и Convoy S3 - перевод с budgetlightforum.com mr_gard Потребительские обзоры и тесты фонарей 4 02.07.2017 19:54
Convoy L2 (5C1) censor Потребительские обзоры и тесты фонарей 66 06.10.2016 18:01
Convoy s2 пищит. LOkO Общие технические вопросы по фонарям и компонентам 65 07.04.2016 15:04
Обзор Convoy S3 Hamlet Потребительские обзоры и тесты фонарей 626 02.01.2015 20:25
Помогите выбрать Convoy laleks Выбор фонарей 32 04.10.2013 18:52
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.33314 секунды с 24 запросами
