Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 341214   Ответов в теме 622   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 10
Старый 06.04.2014, 06:30   171
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 21:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 70 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy C8
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
шайбы эти скрадывают 10-20% излучаемого диодом света, хотя хотспот делают ровным. проверял люксметром.
Вполне возможно, что вы правы.
Но у меня нет интегрирующей сферы, подтвердить или опровергнуть просто нечем. :-(
Вообще конкретно у этих шайб довольно низкий буртик (по сравнению с некоторыми другими китайскими центрующими проставками, которые реально могут чуть ли не треть потока отжирать), на уровне или даже чуть ниже плоскости внутренней стороны донышка рефлектора.
Но ввиду большей близости внутренней стенки буртика проставки к самому светодиоду несколько процентов светового потока эти шайбы вполне могут захватывать и рассеивать/поглощать.
А какая тогда альтернатива этим проставкам применительно к Convoy C8, если хочется и фокусировку нормальную, и чтобы рефлектор нормально установлен был?
Алексий вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 06.04.2014, 06:48   172
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 12.09.2021 08:37
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
Там же на fast'е есть ещё и лепестковые. И потом, ничего не мешает немного срезать высокий подъём на таких центрущих проставках. Лучше всего мелким надфилем уменьшить, а каёмку подровнять лезвием.
В природе заложено огромное терпение - нечто упрямое, неутомимое! Настойчивое, как само бытие!
Так, неподвижно часами паук застывает в паутине, змея сворачивается кольцами, пантера выжидает в засаде...
Терпение необходимо им, чтобы охотиться на других тварей и добывать себе пропитание! ©
Старый 06.04.2014, 07:05   173
Алексий
Аватар для Алексий
Лепестковые вы имеете ввиду вот эти?
Но у них тоже буртик имеется (есть у меня такие), хотя по высоте он вроде чуть ниже, чем у критикуемых.
Кстати, эти лепестковые с точки зрения эргономики получше сделаны, у них на задней части есть выемки под зоны выхода припоя напаяного светодиода, в итоге садиться они должны заметно лучше.
Щас попробую, может с ними лучше. :-)
[Исправлено: Алексий, 06.04.2014 в 07:07]
Старый 06.04.2014, 07:18   174
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Да. С них и лишней высоты снимать не надо. Только есть подозрение, что отверстие рефлектора С8 может оказаться немногим большего диаметра.
Старый 06.04.2014, 07:38   175
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 12.11.2020 10:45
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
нормально с диаметром, у меня наоборот, на нелепестковую проставку как-то рефлектор с8 надеваться не захотел.
olmer вне форума   Вверх
Старый 06.04.2014, 07:51   176
Алексий
Аватар для Алексий
В общем попробовал.
Лепестковые, как и круглые, вписались идеально.
Только одно но - у них "квадратный" бортик хоть и ниже, но расположен он ещё ближе, так что те же яйца, только в профиль.
На глаз светит так же.
Без интегрирующей сферы выводов не сделать.
По мне дак работает и ладно.
А если действительно заморачиваться из-за процентов, то сточить бортик у тех круглых это неплохой вариант, главное не сточить настолько, чтобы центрирующие свойства не потерялись.
P.S.: Опять же - посмотрел те лепестковые, что мне прислали. Половина сделана из другого материала и выемок под зоны выхода припоя не имеет. У остальной половины выемки имеются, но из четырех выемок две или три не до конца сделаны и фактически не работают. Это тот случай когда действительно хочется сказать "Китай такой Китай!". :-)
Круглые вставки тоже выемок не имеют, но выемки сами появляются после сильного придавливания рефлектором.
[Исправлено: Алексий, 06.04.2014 в 07:53]
Старый 06.04.2014, 21:56   177
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 07.09.2021 11:48
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили: 423 раз(а) в 202 сообщениях
без центрирующей шайбы надо использовать другой рефлектор С8. у этого рефлектора внутреннее отверстие меньше, как раз под хмель и не требует центровки, нужна только такая прокладка - защита от замыкания. этот рефлектор выдаёт более яркий хотспот ( максимум люкс и люмен ) но с ореолом, чем этот. есть только одно но.. рефлектор садится лишь на звезду 20мм, а у конвоя 16мм звезда лишь влезает. надо вытачивать пилюлю или купить качественный ультрафаер с нужной пилюлей и соответственным рефлектором и ничего не точить, или вообще не заморачиваться, если вам и так нормально :)
teomav вне форума   Вверх
olmer (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 23:52   178
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Последняя активность: 27.08.2021 01:58
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 51 раз(а) в 34 сообщениях
Есть у меня Brinyte C2, с мятым отражателем. Диод, наверное, T6 (на DX выбора другого все равно не было, брал что есть). Ток на максимальном режиме пишут, что 1.4 А, когда сам измерял, то вышло 1.5 А (в разрыв мультиметром). Использую его в основном на велосипеде, иногда в лесу/на отдыхе/походах подсветить, ну и конечно же поиграться "люменами" в лесу. В целом света хватает, хотспот нравится, как и боковая засветка (что важно для велосипеда). Есть возможность взять вместо него другой, а этот продать не потеряв в стоимости. Потому в раздумьях имеет ли смысл это делать или нет. Взор пал на Convoy C8 с фасттеча. Во-первых, есть выбор тока - думаю на 2.1 А остановиться (самый оптимум по нагреву и получаемым люменам по советам бывалых фонаревщиков). Во-вторых, мятый стоковый отражатель, что несомненно плюс для велосипеда. В-третьих, можно выбрать диод и тут, наверное, T6-3C (так как свет моего Brinyte C2 мне нравится, а это судя по всему T6 - 6500 ~ 6700K). В-четвертых, уже в стоковом варианте 3 режима без стробов (то, что надо). По отзывам некоторых покупателей с фасттеча, фонарь идет с XM-L2, что тоже плюс. Имеет ли смысл такая рокировка и будет ли реальный профит от нее? Буду признателен за конструктив!
[Исправлено: ЗамПолит, 07.04.2014 в 23:56]
ЗамПолит вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 00:08   179
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 15.08.2021 21:56
Сказал(а) спасибо: 1361
Поблагодарили: 415 раз(а) в 288 сообщениях
У С8 будет уже луч.
Как с теплоотводом на Вашем С2, нет ли отверстия под светодиодом? Умеет ли драйвер сигнализировать о разряде аккумулятора?
Может обойтись заменой диода в Вашем фонаре на нейтральный?
И можно фото драйвера Вашего фонаря?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 08.04.2014 в 00:16]
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 08.04.2014, 00:24   180
ЗамПолит
Аватар для ЗамПолит
Vladimir0vi4, Благодарю за ответ!
А на бимшотах C8 на максимальном режиме с каким током?
С теплоотводом на среднем режиме хорошо, можно и в статике работать (греется умеренно). На максимальном в статике греется прилично, но долго не использовал. В движении на максимальном он практически холодный, а в жару немного теплый. К слову, мне и в лесу обычно хватает среднего режима, а изредка включаю максимальный, но хочется чего-то нового и яркого =) Отверстия под светодиодом нет, когда выбирал мое внимание обращали как раз на этот момент, а есть он в модели того же Brinyte C8. Будите смеяться, но я ни разу не доводил до того, что бы аккумулятор высаживался на столько, что его необходимо было заменить. Но как пишут, он должен это уметь. Всегда по приезде дозаряжаю литий (это для него и полезнее вроде, чем высаживать полностью). Использую защищенные "Огоньки" и Панасоники на 3100 mah серии A. Подумываю прикупить еще пару Самсунгов 4.35 В на пробу, благо зарядка новая (еще в пути) позволяет заряжать до такого значения, но это уже оффтоп с моей стороны. Честно говоря, с паяльников пока не дружу, все только в планах, потому пока моддингом фонарей опасаюсь заниматься. Еще в хозяйстве есть UF2100 на 18650 (директдрайв) и Spik B68 на 14500 от UINFIRE. UF 2100 светит широким пятном вблизи, т.е. не плох ка ближний свет. Пробовал его как-то ставить в поездку на велосипеде, в целом не плохо, светит широко и хорошо видно обочину, но мне не очень понравилось его так использовать, Brinyte C2 в этом плане лучше.
P.S. Еще в качестве вело света иногда упоминается M1/M2, он не лучше будет? Хотя голова у него меньшего диаметра и луч наверное будет узок.
[Исправлено: ЗамПолит, 08.04.2014 в 01:07]
Метки
convoy
Похожие темы
Convoy S2 и Convoy S3 - перевод с budgetlightforum.com mr_gard Потребительские обзоры и тесты фонарей 4 02.07.2017 19:54
Convoy L2 (5C1) censor Потребительские обзоры и тесты фонарей 66 06.10.2016 18:01
Convoy s2 пищит. LOkO Общие технические вопросы по фонарям и компонентам 65 07.04.2016 15:04
Обзор Convoy S3 Hamlet Потребительские обзоры и тесты фонарей 626 02.01.2015 20:25
Помогите выбрать Convoy laleks Выбор фонарей 32 04.10.2013 18:52
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.37401 секунды с 24 запросами
