Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 341400   Ответов в теме 622   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 10
Старый 05.04.2014, 06:33   161
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 21:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 70 раз(а) в 52 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy C8
Я думаю кому то может оказаться полезным.
Заказал и на днях получил вот такой вот корпус-хост Convoy C8.
https://www.fasttech.com/p/...
Попутно заказал XM-L T4-7C оттуда же, а так же драйвер Nanjg 105c.
Драйвер поставил, провода припаял, закрутил, вкрутил и т.п. - короче всё собрал, всё работает.
Но насторожило то, что аккумы (незащищенные, длина играет роль) болтаются заметно ощутимее, чем готовом, купленном ранее на фастеке фонаре:
Боковыми щелчками по корпусу или просто относительно сильным встряхиванием фонаря удавалось переключать режимы.
Посмотрел пилюлю, тушку. И остановился на кнопке. Заметил, что ход латунной насадки на пружине гораздо мягче (слабее) в присланном корпусе. Разобрал кнопки у обоих фонарей. И точно - в кнопке собранного самостоятельно фонаря пружина короче, имеет немного другой цвет. И качество хуже, что ли. В итоге аккум она прижимает слабее, отсюда болтанка аккума и размыкание цепи с соответствующим переключением режимов. С защищенными аккумами (или просто более длинными аккумами (button-top)) болтанки меньше и режимы не переключаются.
Вывод: начинка (а может и корпуса) у готовых и diy-ных тушек могут быть не совсем идентичными.
P.S.: Вполне возможно, что в diy-ной тушке жёсткость задней пружины рассчитана под жесткость передней комплектной (в комплекте идёт передняя пружина и центрирующая вставка для светодиода). Передняя из комплекта длиннее и мягче, чем сверх жёсткая пружина на драйвере Nanjg 105c. Я думаю что при установке комплектной передней тряски не будет и при падениях фонаря не будет повреждаться передний контакт аккумулятора (Nanjg 105c повреждает передний контакт из-за слишком высокой жёсткости своей пружины).
P.P.S.: В готовом фонаре стоит тот же самый драйвер (Nanjg), который я поставил в хост.
[Исправлено: Алексий, 05.04.2014 в 06:41]
Алексий вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 05.04.2014, 06:38   162
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 09:50
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
Могут. Встречается такое.
В природе заложено огромное терпение - нечто упрямое, неутомимое! Настойчивое, как само бытие!
Так, неподвижно часами паук застывает в паутине, змея сворачивается кольцами, пантера выжидает в засаде...
Терпение необходимо им, чтобы охотиться на других тварей и добывать себе пропитание! ©
Старый 05.04.2014, 06:48   163
Алексий
Аватар для Алексий
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
30% от максимального
Я мерял токи, и мне кажется, что всё-таки 40%, заявленные на сайте, сооветствуют действительности.
Намерял 2.74А на максимуме, 1.13A на среднем, и 0.13А на минимуме.
На втором фонаре с таким же драйвером (Nanjg 105c 2800ma) цифры аналогичные.
Но, возможно, что есть разница между партиями фонарей/драйверов, тут мне сверять не с чем
Посмотреть сообщение Сообщение от Gojik :
1.Достаточный ли теплоотвод с8 для длительного использование фонарика с драйвером на 2800мАч и вообще какой драйвер предпочтительней для convoy c8, 2800 или 2100мАч?
Теплоотвод у конвоя С8 очень хороший, я бы даже сказал, что иногда слишком (смотря для чего). Фонарь, оставленный в максимальном режиме разогревается почти до 60 градусов (драйвер на 2800 ma) в пике (60 градусов у рёбер головной части, у ручки градусов на 5-10 ниже). Что может быть неожиданностью, если он у вас постоял отдельно и вы решили взять его в руки. Думаю, что на 2100 ma картина будет "помягче".
3.Влияет ли на ширину засветки рефлектор(мятый и гладкий), или же у них разница только в хотспоте(в плане плавности перехода в боковую засветку)?
У меня фонари с гладким и мятыми рефлекторами.
В ширине засветки разницы не вижу (сравнивал), а вот на мятом хотспот несколько больше в диаметре, это да.
[Исправлено: Алексий, 05.04.2014 в 07:02]
Gojik (07.04.2014)
Старый 05.04.2014, 11:10   164
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 15.08.2021 21:56
Сказал(а) спасибо: 1361
Поблагодарили: 415 раз(а) в 288 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Я слышал такой прикол: "Ваш фонарь нагревается по тому, что там очень плохой контакт". 0_о
Я себе на драйвер С8 ставил пружину с фастека и еще её шунтировал.
Если теплоотвод хороший, так это повод для радости)
На аккум, саньку без защиты, подматывал с двух сторон изоленты, чтоб не болтался. Терпеть не могу, когда в фонаре что то стучит.
Convoy S21A, одна банка и зарядник, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 11:16   165
Mongol78
Последняя активность: 05.09.2020 08:34
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
вот такой за недорого.
Плюсую, хороший чехол за недорого, у самого на С8 такой, сидит хорошо
брал 3 чехла http://www.aliexpress.com/i...
Mongol78 вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 11:38   166
Алексий
Аватар для Алексий
Да, я даже встречал мнения на форумах наподобие "Вот мой фонарь полчаса работает уже и абсолютно не нагрелся, даже теплым не стал. Очень хороший фонарь". То что внутри либо огромная дыра под диодом, либо ещё какая печка для диода - не понимают. :-D
Кстати, если сравнивать чисто визуально, то внешне (по цвету, конусности, толщине проволоки и количеству витков) пружинка по ссылке идентична той, что идёт в комплекте с хостом Convoy C8. Скорее всего это она и есть.
P.S.: Кстати, может тоже кому надо будет - вот пластиковые центрующие проставки на светодиод под рефлектор. Заказывал такие. Идентичны (за абсолютную идентичность не ручаюсь) тем, что приходят с Convoy C8.
[Исправлено: Алексий, 05.04.2014 в 12:14]
Старый 05.04.2014, 15:03   167
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 07.09.2021 11:48
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили: 423 раз(а) в 202 сообщениях
шайбы эти скрадывают 10-20% излучаемого диодом света, хотя хотспот делают ровным. проверял люксметром.
[Исправлено: teomav, 05.04.2014 в 15:06]
teomav вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 18:34   168
masik133
Последняя активность: 13.08.2016 20:35
сегодня проверил на рантайм,на свежезаряженном панасоник 3100 в среднем режиме просветил 3часа 50минут,корпус слегка прогрелся, драйвер на 2100
думаю потом проверить как будет на аккуме от Саньj 2600 от от Keeppower
masik133 вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 19:11   169
Аватар для Magvay
Последняя активность: Вчера 18:01
Сказал(а) спасибо: 21521
Поблагодарили: 8291 раз(а) в 4685 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от masik133 :
Около 3 часов. Есть же калькулятор.
PS. Время замеряете до начала сигналиции о низком заряде или до перехода в младший режим?
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo
Magvay вне форума   Вверх
Старый 05.04.2014, 19:52   170
masik133
в минимальный перешел и сразу же начал мигать
Метки
convoy
Похожие темы
Convoy S2 и Convoy S3 - перевод с budgetlightforum.com mr_gard Потребительские обзоры и тесты фонарей 4 02.07.2017 19:54
Convoy L2 (5C1) censor Потребительские обзоры и тесты фонарей 66 06.10.2016 18:01
Convoy s2 пищит. LOkO Общие технические вопросы по фонарям и компонентам 65 07.04.2016 15:04
Обзор Convoy S3 Hamlet Потребительские обзоры и тесты фонарей 626 02.01.2015 20:25
Помогите выбрать Convoy laleks Выбор фонарей 32 04.10.2013 18:52
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.33378 секунды с 24 запросами
