32550 66 14 1 |
02.06.2013, 01:13 | 1 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
Convoy L2 (5C1)
Собственно вот наш подопытный https://www.fasttech.com/pr...
пока только пара картинок фото в условиях паразитной городской засветки расстояние до дома, если верить яндекс картам и гуглемапам 118 метров параметры съемки диафрагма 5,6 выдержка 1 с ISO 400 WB люминисцентные лампы снизу говняет уличное освещение дурацким желтым светом штатива нету, так что что получилось, то получилось. время съемки 2:30 ночи
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w [Исправлено: dmn42, 02.06.2013 в 01:29] Причина: fixed |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
abcom (20.06.2013), blackwolf762 (14.04.2014), Hamlet (02.06.2013), kosmosmax (12.06.2013), Magvay (30.08.2013), Mihalich (17.06.2013), NazarSunrise (15.06.2013), Sofrik (02.06.2013), Vladimir0vi4 (03.06.2013), vornic (02.06.2013)
15.06.2013, 19:46 | 2 |
Re: Convoy L2 (5C1)
померял люксы с метра (максимальное значение)
min 2800 med 19420 max 38000 замерял вот этим https://www.fasttech.com/pr... convoy S2 на 2 AMC7135 выдает 1170 люкс, но у него хотспот шире в два раза (в его хотспот укладываются 2 диаемтра L2) [Исправлено: censor, 15.06.2013 в 20:04] |
16.06.2013, 10:32 | 3 |
Re: Convoy L2 (5C1)
Токи на разных режимах (2 акб), А
0,060 0,513 1,410 Токи на разных режимах (1 акб), А 0,105 1,000 2,370 ЗЫ Замеры на кнопке [Исправлено: censor, 16.06.2013 в 10:35] |
16.06.2013, 15:03 | 5 |
Re: Convoy L2 (5C1)
хз, у меня он первый на 26650.
вечером попробую сравнительные фотки выложить, если соберусь с мыслями. зачем над кокосами издеваться? не знаю как орехи, но чью-нибудь дурную голову расшибить особых трудностей не составит. безумно хочется сравнить с катапультой (по основному назначению), но нетю. |
17.06.2013, 04:04 | 6 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
Re: Convoy L2 (5C1)
censor, думаю, люксометр прилично врёт. имею л2 на u2-b1, который легко пересвечивает хотспот роще м170(по словам, имеющего плотность светового потока около 40-45кканделл). на глаз я бы оценил плотность потока в 55-60кканделл. даже с поправкой на бин, думаю, должно было бы быть больше 38к.
питаю сошинами 4200. входят туго, местами посдирало термоусадку из-за криво посаженных контактных колец на бэтблоках, хотя сам диаметр трубок 27,1-27,2мм. а Вы чем питаете? [Исправлено: 66magic99, 17.06.2013 в 04:42] |
17.06.2013, 16:57 | 7 |
Re: Convoy L2 (5C1)
сошайны где-то в аналах почты застряли, пока панасы 3400 с защитой от IO
вполне может и больше быть, мог с расстоянием накосячить, замерял в тесной ванной. надо будет перемерять еще раз ночером как-нибудь в нормальной комнате |
17.06.2013, 21:53 | 8 |
Re: Convoy L2 (5C1)
фонарь зачётный! мне очень нравится! хотелось бы драйвер заменить или раскачать на 4+ ампера. но это позже.
17.06.2013, 22:18 | 9 |
Re: Convoy L2 (5C1)
кстати да, на максимуме фонарь не сильно греется и 3,5 А - то что доктор прописал
у меня LD-29 для M2 едет, интересно как его прогревать будет |
18.06.2013, 02:18 | 10 |
Re: Convoy L2 (5C1)
а я заказал хмелей вторых 6500ц(холодноваты, конечно, чуток), медные звёзды и амц'шек. сперва попробую вторым этажом напаять.
20.06.2013, 19:56 | 11 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Re: Convoy L2 (5C1)
Получил конвой на Т6 3С.
+ отличный нейтральный диод + хорошее анодирование + чистый рефлектор + нагревается умеренно - дурацкие режимы с моргалками ( отключение неудобное, есть способ зарезать их навсегда?) - слабая кнопка в попе на смену режима - переключается с полпинка. - неудобный баланс без расширителя. Вывод - использовать только с 2 мя акками. Сравнил с супбимом к40(тн31) на XML L2 ( 1368lm CW). Конвой светит визуально наравне с 5 режимом (заявлено 760lm) к40. Будем считать, что это 800. Хот спот у конвоя более крупный на ~ 10%. Вечером посвечу во двор. Но уже ясно, что по дальности он уступит. Нужно усиливать драйвер. PS Жду shadow jm26. [Исправлено: crus, 20.06.2013 в 20:11] |
censor (21.06.2013)
20.06.2013, 22:29 | 12 |
Re: Convoy L2 (5C1)
Дополню.
Приспособился к кнопке. Хорошо держит яркость на 1 банке 18650 Sanyo. Защита на саньо с фаста работает отлично. В последовательном режиме отключает "слабую" банку при 3В. При этом если поставить ее одну - фонарь сразу переходит в режим моргалки и сбрасывает мощность. В общем жду 26650. С ними живучесть будет раза в 2 дольше. PS однозначно требуется напилинг драйвера.. нагрев корпуса до 40С это смешно. Запаса еще дофига... [Исправлено: crus, 21.06.2013 в 00:00] |
Alexstt (20.06.2013)
21.06.2013, 00:56 | 13 |
Re: Convoy L2 (5C1)
сегодня проверил фонарь в комнате. постоянно вкл, стоит на попке. прогревался около часа. температура не замерялась, по ощущениям 50-55 градусов. аккумы - сошины 4200(дерьмо). максимальный режим: стабилизация на уровне 2часа 40мин(в конце 3,12в на аккум). начинает моргать. переключение на средний - моргает. переключение на минимальный - работа ещё 40 минут(напряжение на ближнем 2.90, на дальнем 2.97). далее, видимо, рабатывает защита, фонарь или один из аккумов отключаетмся.
отдельно хочется поругать сошины. сперва были 18650 на 2900. со временем одна батарея начала работать со сбоями - не всегда отдаёт напряжение. думал, случайность, зря все журят сошин. теперь 26650 - та же фигня. хотя зарядка - мах2 - работает отлично. заряжает до 4.16в. мультиметр - 830ый. [Исправлено: 66magic99, 21.06.2013 в 00:59] |
21.06.2013, 01:04 | 14 |
Re: Convoy L2 (5C1)
Я огоньки заказал 26650 https://www.fasttech.com/pr.... Вроде пишут ничего так, до 5000 разбегаются. Отрубается защита на банке. Завтра засеку время на саньо 2600. Последовательно и по одному.
[Исправлено: crus, 21.06.2013 в 01:09] |
21.06.2013, 03:32 | 15 |
Re: Convoy L2 (5C1)
лучше свои 26650 проверьте. очень интересно. и, если есть возможность, замеряйте толщину банок максимальную.
21.06.2013, 06:32 | 16 |
Re: Convoy L2 (5C1)
Как приедут - так сразу. Пока не объявились на импорте.
21.06.2013, 19:40 | 17 |
Re: Convoy L2 (5C1)
На саньо 2600 отработал на максимуме ~ 1.20- 1.30 часа до срабатывания защиты на них. Нагрелся ~ 50С без охлаждения. Точно замерю позже. Заряжу и проверю на одном элементе
[Исправлено: crus, 21.06.2013 в 20:07] |
22.06.2013, 11:06 | 18 |
Re: Convoy L2 (5C1)
22.06.2013, 12:43 | 19 |
Re: Convoy L2 (5C1)
очень капризные. и алгоритм защиты мутный. бывает, пока не протыкаешь мультиметром защита не отключается.
18650 сама по себе иногда перестаёт отдавать напряжение. censor, надеюсь, Вам больше повезёт. когда раньше читал, что сошины кака - упорно не верил. сейчас же точно стороной буду обходить. |
06.07.2013, 21:12 | 20 |
Re: Convoy L2 (5C1)
Получил и проверил ультры 26650 (http://www.fasttech.com/pro...).
Впечатления положительные: 1. Режим хай 2 х 26650. Время : 2.30 со стабилизацией (грелся прилично)+ 40 мин плавного угасания до моргалки. Защита написано что есть - содрал верхнюю пленку (застревала в латунном кольце) - не врут. Плата и приваренная полоса есть под белой усадкой, там же какой то штрих код наклеен - не разобрать. На сколько отсекает и работает ли вообще х.з. Намерил 3В и 2.9хВ после моргалок. 2. Режим хай 2 х 18650. Время ~ 1.20-1.30 до срабатывания защиты. Как писал выше. Позже перемерю еще раз. В общем 26650 в 2 раза поднимает живучесть. Рекомендую. [Исправлено: crus, 06.07.2013 в 21:24] |
