Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 317290   Ответов в теме 626   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 8
Старый 07.11.2014, 01:36   511
fox_count
Последняя активность: 25.06.2015 09:20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Обзор Convoy S3
прикупил несколько конвоев на все случаи жизни. понял что несколько не нужно. лего етить его на лево... пользуюсь тушкой и сменными головами. так компактней... одна тушка с кнопкой про запас лежит, слава богу оба по тушке идентичны
fox_count вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 07.11.2014, 02:18   512
Аватар для Magvay
Последняя активность: Сегодня 03:13
Сказал(а) спасибо: 21534
Поблагодарили: 8298 раз(а) в 4687 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fox_count :
Блин. Раньше никто не сообразил бошки местами менять. Какие модельки скрестить удалось?
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi.
На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo
Magvay на форуме   Вверх
Старый 07.11.2014, 04:07   513
p.m.
Аватар для p.m.
Последняя активность: 25.07.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 353
С этого момента можно подробнее?
в какой-то теме прочитал совет капнуть припоя внутрь пилюли в область под диодом. Теоритически для улучшения отвода/рассеивания тепла от него - т.е. какой плохой бы ни была теплопроводность припоя, но она в любом случае гораздо больше теплопроводности воздуха. Может я как-то не так объястнил как там, но я понимаю именно так)
Ну и, посмотрев на толщину(тоньщинину скорее)) металла в пилюле S3, я, не долго думая, залил как можно больше припоя туда, чтобы почти впритык к драйверу. Миллиметра три где-то наростить получилось.
p.m. вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 04:53   514
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 12.09.2021 17:44
Поблагодарили: 237 раз(а) в 150 сообщениях
Припой лить в пилюлю по-моему актуально только если ток выше 1.4А. Да и то, если б медную вставку - другое дело.
[Исправлено: Штанга, 07.11.2014 в 04:57]
Штанга вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 11:20   515
fox_count
дык никакой тайны. у меня отлично подошли м1 и с8. правда м1 я брал с рук (неустроил меня по дальности) заказал с8. кста резьба на голове м1 у меня отличается от той что на картинках на али. тут либо напилинг прежнего владельца либо модель старая.
Magvay (08.11.2014)
Старый 07.11.2014, 18:18   516
Garic
Последняя активность: 06.11.2015 19:25
Писал тут о своей проблеме выше, во общем проблема не решилась( уплотнительное кольцо выкрутить и подтянуть не получилось, даже больше скажу оно тупо выковыривается пинцетомт.к. резьба все же побита, оно просто проворачивается и не поддается затяжке в звязи с эти образуется зазор между кольцом и драйвером. Симону описал всю суть проблемы тот указывает на то что не работает он из за не подходящего аккумулятора он должен быть с плоской головкой и не длиннее 68мм. Сегодня специально заехал в радиомагазин с хорошим выбором аккумов 18650 перепробовали все, результата нет. У кого какие соображения будут по этому поводу, что делать то?
p.s. заказал у него следом с8 завтра должен получить а радости особой уже нету, негативчик к нему образовался..
[Исправлено: Garic, 07.11.2014 в 18:21]
Garic вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 18:50   517
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 00:14
Сказал(а) спасибо: 1199
Поблагодарили: 593 раз(а) в 502 сообщениях
Не, если драйвер болтается это плохо. Это в старых Конвоях с пилюлей ему деваься было некуда, а тут он точно должен попасть в проточку и прижаться кольцом. Переписку с Саймоном можете показать? Возможно, он просто не понял сути проблемы.
Corvax на форуме   Вверх
Старый 07.11.2014, 19:00   518
Garic
Corvax,
Igor 2014-11-05 11:01:15
Hi Simon flashlight received, it does not work, contact periodically appears to use with Trustfire 18650 3000. what do I do?
Igor 2014-11-05 11:48:40
O-ring crooked twisted
simon mao 2014-11-05 19:29:04 what's the length of your battery ,if more than 68mm ,it can not work
Igor 2014-11-06 09:55:09
69 мм. connected other batteries known manufacturers, and smaller length. there is no result.
as seen in the photo, the driver is not installed smoothly, and the o-ring is twisted with a defect in this regard, there is an assumption that it has damage.
simon mao 2014-11-06 21:38:40
i think you didnt see this note
simon mao 2014-11-06 21:38:24
it's too long.and i have wrote notice in the description
Notice:If you want to change driver to 7135*6 or 7135*8,only flat head 18650 battery can be used.(only current production batch)
Всю переписку сопровождал фотографиями
[Исправлено: Garic, 07.11.2014 в 19:04]
Старый 07.11.2014, 19:36   519
Corvax
Аватар для Corvax
Он Вас явно не понял. O-ring - это резиновое уплотнительное колечко. Используйте терминологию с его же фоток, например отсюда. Т.е. это прижимное кольцо называется Driver brass ring. Я бы написал так:
Probably I didn't explain the problem correctly. The driver brass ring was not screwed properly and don't fix the driver. You can see it on the photo. I tried unscrew the ring and screw it properly, but the thread in the head is damaged. So I can't fix the driver and the electric contact between the driver and the head is not stable.
This situation is definetely a result of incorrect assembly and I don't have the equipmen to restore the damaged thread.
Garic (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 19:48   520
Garic
Corvax, Спасибо, отправил ему,и какой тут по Вашему мнению выход есть? возврат?
Метки
convoy
Похожие темы
Convoy S2 и Convoy S3 - перевод с budgetlightforum.com mr_gard Потребительские обзоры и тесты фонарей 4 02.07.2017 19:54
Convoy s2 пищит. LOkO Общие технические вопросы по фонарям и компонентам 65 07.04.2016 15:04
Муки выбора Roche vs Convoy !!! Женек Выбор фонарей 200 22.02.2014 00:32
Fasttech и Convoy - новый народный набор? kruvas Общие обсуждения фонарей 1144 15.05.2013 00:03
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.33367 секунды с 21 запросами
