8621 7 0 0 |
28.05.2013, 01:14 | 1 | ||
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
«Все включено», или обзор «Fenix» RC15.
Я в своих обзорах не раз писал, что в ассортименте известных производителей фонарей не хватает полных комплектаций, в которые включены не только фонари, но и аккумулятор и зарядное устройства как от сети 220v так и от бортовой сети автомобиля. Отрадно видеть, что компания «Fenix», одна из первых отреагировала на требования рынка и выпустила свою модель RC10, комплектация которой была «купил и пользуйся». А сегодня у нас в гостях новинка «Fenix» RC15, который является логическим продолжением RC10. Давайте познакомимся с ним поближе. Описательная часть: Упаковка - кейс из черного матового пластика, сверху и снизу которого расположены наклейки с полноцветной печатью изображений фонаря, комплектации и технических характеристик фонаря. Внутри кейса находится пластиковый поддон, в «гнездах» которого находится собственно фонарь с аккумулятором, зарядное устройство от 12V и 220V, переходники для зарядного устройства для американской и европейской сетей,, док-станция, запасная прокладка и темляк, инструкция и гарантийный талон. Головная часть фонаря + корпус батарейного отсека – в этом фонаре конструктивно одно целое. Традиционно для Феникса фиолетовый оттенок стекла (просветленное),светодиод расположен по строго центру (благодаря центрующей вставке белого цвета), рефлектор глубокий, параболический, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Спереди головная часть конструктивно представляет собой «корону» (в экстремальных ситуациях можно воспользоваться ей как стеклобоем). На «короне» присутствуют 6 выступов-удобно ,чтобы не забыть включенным фонарь поставленный вертикально рефлектором вниз. Сбоку (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Чуть ниже на корпусе головной части фонаря располагаются 5 неглубоких проточек, которые служат радиатором для рассеивания тепла, которое продуцирует светодиод на режимах высокой яркости. Чтобы фонарь не скатывался по наклонным поверхностям – на радиаторе предусмотрены 7 полукруглых проточек. Затем диаметр корпуса головной части фонаря уменьшается, и с одной стороны переходит в основание –на котором расположены 2 металлические кнопки включения/выключения фонаря (та что большего размера), и переключения режимов фонаря. С противоположной стороны находится контактная площадка для сопряжения с контактной группой док-станции. Далее диаметр снова уменьшается и переходит в корпус батарейного отсека. На нем, со стороны кнопок , чуть ниже, есть лазерная гравировка названия фирмы производителя и марки модели. Сам корпус батарейного отсека-достаточно тонкостенная конструкция с приятной ,умеренно цепкой«накаткой», благодаря которой фонарь очень комфортно удерживать как в голой руке так и в перчатке. Корпус как и головная часть фонаря изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Сзади корпуса ,после «накатки», располагается резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность , и прямоугольная анодированная резьба для соединения с кнопкой фонаря. Крышка батарейного отсека – не имеет в своей конструкции пружин и прочих типичных для данной части фонаря элементов, и представляет собой «колпачок» у которого на наружной поверхности присутствуют 8 неглубоких проточек для удобства ее откручивания/закручивания и отверстие под темляк. В том месте , где у традиционных конструкций крышки батарейного отсека находится пружина, у RC15 находится выступающая кольцевая площадка, которая прижимает аккумулятор к контактной группе расположенной в головной части фонаря. Наружная торцевая часть крышки плоская, что позволяет ставить фонарь вертикально вверх и использовать его отраженный от потолка свет . Аккумулятор – емкостью 2600 mAh, номинальное напряжение 3.7 V. Аккумулятор имеет идентичные контактные площадки с обеих сторон, центральная часть "+", кольцо по периметру "-". Зарядное устройство - «интеллектуальное» - при подключении док-станции и присоединении к ней фонаря на нем загорается светодиод красного цвета, сигнализирующий что идет заряд аккумулятора. При достижении им полного заряда – светодиод меняет цвет на зеленый. Полный цикл заряда занимает примерно три часа. В комплекте к зарядному устройству для сети 220 V идут две сменные «вилки» для американского и европейского рынка. Для их фиксации на зарядном устройстве есть специальная «клавиша». Док станция – предусматривает настенное крепление или крепление в машине (для этого имеет два отверстия для винтов или шурупов). Конструкция его такова-что неправильно вставить фонарь не получится. В гнезде, куда вставляется фонарь слева и справа находятся подпружиненные «защелки», которые надежно удерживают фонарь в док-станции и препятствуют его выпадению, если к примеру использовать док станцию в автомобиле при езде. В глубине гнезда располагается подпружиненная контактная группа. Из верхней части док-станции выходит провод питания, который заканчивается разъемом для соединения с зарядным устройством. Чехол для фонаря - изготовлен из нейлоновой тесьмы и ткани черного цвета, позволяющий носить фонарь головной частью вверх , обеспечивая при этом удобное его извлечение. Крепление чехла на поясе осуществляется благодаря тканевой петле размер которой подойдет для ремней 6 см ширины включительно. Также присутствует небольшая петелька за которую чехол можно пристегивать к амуниции или рюкзаку карабином. Темляк – типичный для последних моделей «Fenix», изготовлен из нейлона. Технические характеристики: -Светодиоды «Cree» XM-L U2, срок службы: 50 000 ч. -Световой поток: 860 ANSI люмен. -Цифровая регулировка яркости. -Возможность запомнить последний режим. -4 режима яркости + 1 сигнальный режим. -Турбо: 860 люмен (1ч. 10мин.) -Максимальный: 350 люмен (3 ч.) -Средний : 130 люмен (6 ч. 30мин.) -Минимальный: 9 люмен (100 ч.) -Стробоскоп: 860 люмен. -Оптическая система –гладкий отражатель с наименьшими потерями светового потока. -Дальнобойность 284 метров (по стандарту ANSI). - Функция предупреждения о низком напряжении. -Защита от перегрева- фонарь переходит в максимальный режим из турбо автоматически. - Схема защиты от нарушения полярности при установке элементов питания. -Максимальное время работы: 100 часов (больше 4 суток) в режиме подсветки 9 люмен. -Водонепроницаемость по стандарту IPX-8.<b></b> -Габаритные размеры: длина168 мм. , диаметр корпуса 25.4 мм. ,диаметр головной части 42 мм . -Вес 245 гр. (без элементов питания) -Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости. -Закаленное у стекло с просветлением. -Питание: съемный аккумулятор Li-ion, емкостью 2600 mAh, номинальное напряжение 3.7 V. Управление режимами фонаря: Включение фонаря происходит однократным нажатием на большую кнопку фонаря. Переключение режимов происходит при нажатии меньшей кнопки по циклу: Турбо / Минимальный / Средний / Максимальный. Последний выбранный режим запоминается. Стробоскоп можно активировать когда фонарь включен или выключен. При выключенном фонаре нажать и удерживать в течении 1 сек. малую кнопку переключения режимов – стробоскоп будет активен пока кнопка удерживается пользователем. При включенном фонаре – удержание кнопки переключения режима в течении 1 сек. активирует стробоскоп, при повторном нажатии на эту кнопку – фонарь перейдет в тот режим света, в котором он находился до активации сигнального режима. Защита от случайного включения фонаря: При нажатии и удержании кнопки включения питания (большой) в течении 2 сек. фонарь моргает 2 раза и выключается. Чтобы разблокировать фонарь – необходимо два раза нажать на кнопку включения фонаря. Предупреждение по поводу использования фонаря в качестве оружейного: Из за особенностей конструкции аккумулятора и контактной части фонаря (отсутствие мощных пружин способных компенсировать отдачу в крышке батарейного отсека и головной части фонаря), фонарь не рекомендуется использовать как подствольный, так как отдача разрушит аккумулятор и драйвер фонаря! Основные узлы фонаря: В сравнении с известным предметом: Видео бимшоты: Лучше смотреть в HD качестве, так как YouYube сильно ужимает качество на других видео разрешениях.
Бимшоты: 2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL. Расстояние 10 м. Контрольный. Минимальный. Средний. Максимальный. Турбо. Расстояние 100+ м. Контрольный. Минимальный. Средний. Максимальный. Турбо. Фонарь в руке: Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро! На поясе вес и габариты его не ощущаются, тем самым не особо влияя на общую загруженность и габариты пользователя. Художественная часть: Практическая часть, выводы: И снова «Fenix»-у удалось доказать , что он не новичок на рынке фонарей, и что у него есть «туз в рукаве», очередной раз удивив избалованную целевую аудиторию. Полная комплектация, которая удовлетворит самого искушенного пользователя, отличный и яркий свет без провалов в хотспоте и с показателями длительности работы, близкими к заявленным производителем, прекрасная эргономика и надежность – все это делает его не просто фонарем, а профессиональным инструментом для спецслужб, охранных агентств, частных детективов, военным. Но и простым пользователям этот фонарь так же будет подспорьем. Единственным минусом может быть высокая стоимость, возможность работы фонаря только от своих источников питания (которые тоже не дешевы), и хлипкая конструкция кейса в котором находится фонарь. Но надо отдавать себе отчет что профессиональные вещи всегда не дешевы, и уверен, этот фонарь найдет своих пользователей и почитателей! Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
28.05.2013, 01:32 | 2 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: «Все включено», или обзор «Fenix» RC15.
Додуматься сделать проприетарный аккумулятор - это сильно.
Они что, думают что они типа эпол на рынке фонариков?! ....... За обзор спасибо!
28.05.2013, 01:33 | 3 |
Rime, велкам
Да - свой аккумулятор, это попытка привязать потребителя к своим расходникам- со стороны маркетинга-очень грамотный шаг |
28.05.2013, 01:45 | 4 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Не только они. NexTorch да некоторые другие тоже затейники. При этом собственный аккум частенько нужен не столько, чтобы стать "самому себе режиссёром", а для реализации всяких изподвыподвертов.
Зарядка через опу, т.е. заднюю часть фонаря, в то время как вся потребляющая электроника находится в голове. Ну как еще плюс вывести и там и там при закручивающейся крышке? Только коаксиально. Или вот аккум двойной длины, но на 3.7 вольта. Это у NexTorch такая "изюминка" есть. Лёгким движением руки из однобаночного получаем двухбаночный фонарь абсолютно не изменяя электронную часть. Здесь я думаю сделано для "охранников". Т.е. схватил аккум, любой стороной воткнул и о чудо! Фонарь светит! Когда работа предполагает режим "вскочил и побежал" или быструю перезарядку на ходу это достаточно веское преимущество. Хотя "масло и аккумуляторы БеМеВе" никто не отменял.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 28.05.2013 в 01:58] |
28.05.2013, 01:52 | 5 |
Hoвичёк фонарёвки.
Вот это то как раз и спорно.
Цель маркетинга - продать как можно больше. И в данном случае, пытаясь продать людям только свои расходники, чтоб заработать на этом рубль, производитель потеряет часть потенциальных покупателей фонаря, которым не понравится "своя" батарейка, и потеряет 10 рублей... Грамотный ли это шаг?... Такое оправданно, когда товар эксклюзивный, и аналогов на рынке нет. А в данном случае, я никакой уникальности не узрел. Но разумеется, это только моё имхо. |
Magvay (28.05.2013)
28.05.2013, 01:55 | 6 |
Rime,
ну так поступают многие бренды-и вероятно маркетологи вполне изучили сегмент рынка и сфокусировались на охранниках и полицаях. Ну и позиционирование как про- своего продукта изначально уже не планирует дешевых цен. Вон если взять тот же дайвинг параплан или велосипед-какие там цены на про компоненты и оборудование Поэтому этот продукт будет продоваться-просто целевая аудитория у него немного другая... |
28.05.2013, 09:23 | 7 |
Регистрация: 25.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 22:24 Адрес: Одесса
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Спасибо за обзор,но фонарь неайс...
28.05.2013, 10:54 | 8 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
я думаю тут еще защита от дурака,посмотрите вокруг 90% пользуются ультрафаерами и ничего лучше не видели,половина полярность банки путает, а потом взрывают мозг фениксу и дилерам
