4824 16 2 0 |
15.05.2013, 23:12 | 1 |
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 22.07.2016 09:46
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
У кого NiteCore MH25? Проблемы.
Народ отпишитесь у кого есть такой фонарь, у меня много проблем по нему.
15.05.2013, 23:44 | 2 |
Регистрация: 25.03.2013 Последняя активность: 02.01.2021 22:24 Адрес: Одесса
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
Re: У кого NiteCore MH25? Проблемы.
Ну так пиши что за проблемы и ли народ гадать будет,может кто дельные советы и даст и словом поможет...
16.05.2013, 10:18 | 3 |
было такое, работал на максимальном режиме около 15-20 минут, потом начал мигать, батарея была полностью заряжена, потом было такое, перешел на минимальный режим, работал около 30-40 минут и начал мигать и совсем погас, ну и когда поворачиваешь голову фонаря чтобы перейти на минимальный режим, если потрести его, то он либо ярко загорается и потом переходит в такой же режим, либо начинает ярко мигать, и вот только что еще так попробовал, повернуть немного голову фонаря, перешел на минимальный режим, потом одной рукой держу за заднюю часть фонаря, а другой рукой слегка как бы поднимаю голову фонаря вверх и он загорается в максимальном режиме, отпускаю голову фонаря и переходит в прежний режим. что делать в таком случае?
17.05.2013, 07:25 | 4 |
ну что ни у кого нет такого фонаря что ли?
17.05.2013, 23:43 | 5 |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Есть подозрение, что у Вас на отвернутой голове пропадает контакт. Проверить это легко, нужно подложить на минусовой контакт АКБ проставки (магнитные или не очень).
Странное поведение в максимальном режиме, может объясняться тем же. Поскольку не известна модель аккумулятора, сложно делать предположения, но чтобы исключить праблы с АКБ, советую протестировать от батареек.
уже не ФонареБарыга |
18.05.2013, 09:39 | 6 |
18.05.2013, 10:26 | 7 |
18.05.2013, 10:27 | 8 |
возможно даже дело в резьбе.
18.05.2013, 10:34 | 9 |
МеДВАдь
8kloun8, голову на 1/4 оборота открутите и потрясите. У резьбы есль люфт без него она бы не работала при малейшем загрязнении писком. Если слабо отвернуть на излом и перекос будет восстанавливается контакт между телом и контактной площадкой и фонарь будет менять режим.
Удалить излишки смазки и затянуть кнопку (механизм кнопки в задней крышке). Далее попробовать другой аккумулятор. Если не поможет, впасть в печаль.
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 18.05.2013 в 10:46] |
19.05.2013, 09:02 | 10 |
19.05.2013, 20:52 | 12 |
МеДВАдь
8kloun8, перечитайте мой пост https://forum.fonarevka.ru/... , если не поможет... Выпейте грам 200 и повторите и так пока не поможет.
Люфт там нормален и должен быть. При откачивание менее чем на 1/4 оборота головы по отношению к телу ее перекос может и будет вызывать глюки режимов. Проверьте фонарь на другом аккумуляторе чтоб установить причину глюка в макс режиме. Да я грубый, кнопка "пожаловаться" в левом нижнем углу поста. Всегда рад поговорить с Админом или модератором. ПС: специалистам тот же рецепт для расширения сознания и повышения кулефикации. [Исправлено: ДВА, 19.05.2013 в 21:41] |
19.05.2013, 21:05 | 13 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
22.05.2013, 14:03 | 14 | |
22.05.2013, 17:19 | 15 |
МеДВАдь
Если фонарь не в городе нужен и вес размер не напрягает, то да.
По всем световым показателем 40 естественно превосходит 25. Но незатронутые резьбовые соединения все ровно люфтить будут. Люфты в резьбе есть, и это очень правильно. [Исправлено: ДВА, 22.05.2013 в 17:22] |
23.05.2013, 00:07 | 16 |
читал про MH40 проблем много с ним происходит.
25.05.2013, 17:34 | 17 |
МеДВАдь
8kloun8, тогда берите фонарь без проблем.
