159678 614 26 0 |
01.07.2013, 18:27 | 281 |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Re: Nitecore EC25 COBRA. Осторожно - ядовитая! Часть 2.
01.07.2013, 18:47 | 282 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
______________________ __ [Исправлено: abcom, 01.07.2013 в 18:54] |
harmless (01.07.2013)
16.07.2013, 18:56 | 283 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Да! Нашел эти резиновые кольца для темляка. У соседа. В 2х автомагазинах не было. Взял пару - влезли как влитые. Тянутся с усилием и воняют. Завтра еще наберу про запас. Пригодятся.
[Исправлено: crus, 16.07.2013 в 18:57] |
17.07.2013, 11:18 | 284 |
Регистрация: 19.06.2013 Последняя активность: 25.06.2017 20:32 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 5
Ну вот и все. Я стал счастливым обладателем нейтральной коброчки .
Ехала с фасттеча, заказал 27-го июня, забрал вчера с почты....довольно шустро, особенно учитывая, что другой заказ с фасттеча так и не приехал, хотя сделан на 2 неделе раньше (. Долго вчера не разглядывал, но немного в руках повертел. Сделана хорошо, все ровно, стекло снаружи чуть залапано, в пыли, резьбы практически не смазаны. В целом доволен, буду играться ). Так же забрал вчера и sunwayman c20c - вот блин почему нельзя было на кобре сделать такую же крышку на попе...с крепежом под темляк Ну и самый не яркий режим оказался реально яркий , зато фильтры о которых писал товарищ abcom - чудесные, синий+красный - отличный мунлайт, но громоздко, а белый просто сказка. [Исправлено: KllR, 17.07.2013 в 11:38] |
abcom (17.07.2013)
17.07.2013, 11:29 | 285 | |
Цепляем 2 штуки ( для надежности и запаса ) на темляк и самое оно, закрывает паз почти целиком. При тряске не тянутся вообще, если потянуть с силой - то чуть заметно. В любом случае не слетит вообще. Вечером сделаю на теле. Можно и на замену о- рингов приспособить. P.S диаметр - 20 мм, толщина ~ 1,5мм [Исправлено: crus, 17.07.2013 в 11:49] |
17.07.2013, 11:48 | 286 |
17.07.2013, 11:50 | 287 |
Натягиваются на место клипсы. 2 штуки выше - почти полностью закрывают паз. Тянутся с усилием, сжимаются обратно на ура.
[Исправлено: crus, 17.07.2013 в 11:52] |
17.07.2013, 11:52 | 288 |
17.07.2013, 12:23 | 290 |
17.07.2013, 12:34 | 291 |
А меня кобра не приколола - не айс
-Ну, вот куда такой мощный минум? Ночью, чтобы спросоня не слепило - слишком ярко, ночью под ноги светить - слишкм мало. -Вообще, зачем такие первые три режима, что один от другого мало отличаются? - темляк цеплять некуда - Строб из выключенного стостояния быстро не включить, надо сначала включить и только потом двойной клик. - А как включить на минимум из заблокированного состояния? Никак - С двухступенчатой кнопкой умудрились сделать переключение режимов только по кругу в одном направлении - хотстоп с бубликом - на почти разряженном акке на минимуме мерцает. Сильно мерцает - в такт подсветки кнопки. Жуть, при таком большом минимуме еще и накосячить. - Индикатор в кнопке вообще ни о чем. на турбо начинает медленно моргать с первых минут, а быстрое мерцание... я так и не понял, о чем она сигнализирует? Как скоро нужно менять АКБ? - не отключается при переразряде... что, трудно было сделать? - если случайно заблокировал фонарь, нафига мне ждать пока он отморгает напряжение? Пока это не произойдет я не могу включить его снова. - и главное - не разбирается!!! Из достоинств - он яркий первые 3 минуты и красивый, все |
17.07.2013, 12:49 | 292 |
[Исправлено: crus, 17.07.2013 в 12:55] |
17.07.2013, 12:57 | 293 |
Иех!
17.07.2013, 12:57 | 294 |
На второй включается. Я про выход из блокировки.
Санье. А он есть. Не держу таких. |
17.07.2013, 13:01 | 295 |
Мерцание на разряженном акке у меня было только на панасе (без защиты). Саньо если начинал истошно моргать - то работал минут 15, потом я его вытаскивал.
Включается на том режиме, на котором оставил. Незащищенные акки болтаются и при тряске может отходить контакт. Бублик феникса пд32уе бесит еще больше. Это ж писец как надо было сделать такой убогий рефлектор. Управление хуже чем у кобры, индикации на сколько хватит батареи нету. Зато 3 лм младший режим и ест все типы батарей. Подарю или продам наверно... [Исправлено: crus, 17.07.2013 в 13:06] |
17.07.2013, 13:12 | 296 |
После блокировки или просто выключения? Я делал так - поставил на минимум, держал до блокировки, включил - 2 режим... подумал, что смещается 1, включил максимум в нажде, что перескочив в мин, заблокировал, включил - опять второй режим больше не игрался - просто бесит.
17.07.2013, 13:14 | 297 |
Вообще жуть. Делал себе драйвер, так сколько времени убил именно на то, что от подобных глюков избавится и как можно ниже минимум сделать, а здесь эта беда в серийном фонаре. Стыдно должно быть производителю.
17.07.2013, 13:14 | 298 | |
[Исправлено: crus, 17.07.2013 в 13:16] |
17.07.2013, 13:15 | 299 |
Мунлайт у меня уже есть по сути, красный+синий фильтр, как крепить темляк - тоже обсуждали, есть варианты. Не разбирается?... как?..разбирали тут его уже. Кому надо разобрать - сделает это, вот мне лично и не надо пока что. По кнопке и режимам не скажу особо ничего, мало слишком юзал. Ну а хороший плюс фонаря - его цена! да и фильтры родные понравились, не дорого, толковые, разборные. [Исправлено: KllR, 17.07.2013 в 13:24] |
17.07.2013, 13:20 | 300 |
