9626 5 3 0 |
05.11.2010, 14:24 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Повышающий вольтаж импульсный драйвер
Ищу драйвер, с питанием от типа источника питания АА, 2*АА или 18650 и чтобы повышал напряжение до 12 вольт. Ток потребления на выходе небольшой, около 100-200 мА.
06.11.2010, 04:36 | 2 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Повышающий вольтаж импульсный драйвер
Со всем уважением ко всем "Незарегистрированный" на этом сайте, но придётся поубавить свои зверские аппетиты по части Step_Up преобразователей.
Тут есть некий практический предел кратности. Он равен примерно 5-ти. А вы претендуете на 10-ти кратное повышение напряжения при очень мощной силовой нагрузке на первичные элемента "АА" и "2*АА". Два-три ампера для данных источников жуткая гиря на шее. Придётся перекроить условия задачи и быть скромнее. Вероятно, стоит остановиться на АКБ формата 18650. Задача становится более реальной. Теоритически, без оглядки на КПД (!!!), вам подойдёт драйвер на микросхеме LT3477. Это обсуждается тут. Покупается тут. Удачи в ваших практических реализациях.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
06.11.2010, 21:43 | 3 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Тупой вопрос от неэлектронщика - а как же тогда работают фонари на свинцовом аккумуляторе, имеющие в качестве ближнего света люминесцентную лампу? Или кемпинговые фонари, работающие от 3-4 1,5В батареек и имеющие в качестве источника света люминесцентную лампу. Ей же ведь достаточно большое напряжение для работы нужно, верно?
Люменов много не бывает |
06.11.2010, 23:29 | 4 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
В нашем случае такой вариант тоже не особо канает, поскольку питание слишком низкое, а это значит, что доля потерь на ключе (или ключах в случае двухтактного преобразователя) слишком велика: на насыщенных биполярных транзисторах на больших токах падает не менее 300 мВ, да и ток базы для этого приходится обеспечивать неслабый, а потом еще большими токами выводить ключ из насыщения... Полевой транзистор при таком низковольтном питании тоже хлопотно применять, так как он, в отличие от биполярника, открывается не током, а напряжением. То есть нужно организовывать отдельную микромощную повышалку для управления его затвором. Есть, конечно, и экзотические полевики с малым управляющим напряжением, но они дороги и недоступны. Тредстартеру: Для работы от двух элементов найдется что-нибудь, например LT1308 от LINEAR, с КПД выше 70%, а от лития можно и готовое решение типа МАКСФЛЕКС попробовать. Если подробнее изложите задачу, то и советы сможете получить более конкретные. [Исправлено: vaska, 06.11.2010 в 23:35] |
07.11.2010, 00:21 | 5 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Если набор деталей- авто-зарядка для сотового. |
08.12.2010, 17:12 | 6 |
Нужен повышающий драйвер, с током/напряжением на выходе 3,5А/32~36V
Желательно, с возможностью отдавать более низкий ток Питать это хозяйство предполагается от 2S~3S липолек. Рабочий диапазон аккумуляторов 6~8,2V и 9~13V соответственно Существуют готовые решения? Или нужно городить схему? [Исправлено: Graber, 08.12.2010 в 17:28] |
