9667 11 2 0 |
30.10.2010, 23:24 | 1 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Когда аккумуляторы в кассете разряжаются...
Речь о фонарях, где много аккумуляторов. Например, Fenix TK45 работает только от восьми АА последовательно. Если драйвер еще работает при входном напряжении менее 8 вольт, самый "слабый" из разряжающихся элементов может поменять полярность. Например, ТК45 светит, напряжение всей кассеты 7.5 вольт, причем 7 аккумуляторов имеют напряжение 1.1 вольт (близки к "посадке"), а на восьмом -0.2, он поменял полярность!
Ограничивают ли производители минимальное напряжение для борьбы с этим эффектом? Какие модели фонарей безопасны, какие нет? И как это влияет на аккумуляторы? Часто ли бывает смена полярности на практике? У кого случалась из форумчан? Расскажите, в каких обстоятельствах, с каким фонарем, и как это отразилось на дальнейшей службе пострадавшего аккумулятора... |
31.10.2010, 07:31 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 16:34 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Когда аккумуляторы в кассете разряжаются...
У меня аккумуляторы как-то глюканули - один сдох, а второй сменил полярность. Дело было в заряднике Варта, парами заряжал.
TK45 конечно штука харизиматичная, но 8 пальцев это перебор, надёжность падаёт. И дело тут скорее в аккумуляторах, т.к. расхождения в характеристиках обязательно вылезут. |
31.10.2010, 08:33 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1055
При разряде, переполюсовки неможет быть изначально, так как при посадке одного из аккумуляторов, перестанет работать вся батарея (из-за сопротивления банки => бесконечности). Скорее происходит процесс полной разрядки банки, в этом случае при заряде батареи (банок соединенных в послед) эта банка уйдет в переполюсовку, произойдет это на первых 5-15% времени заряда (зависит от типа зарядного устройства), тогда эту банку стоит выбросить без подуг восстановления её, так как предатели нам ненужны.
[Исправлено: Жуков, 31.10.2010 в 08:40] |
31.10.2010, 14:53 | 4 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Мультиметр вам в помощь! По себе знаю, у меня так было в ТК40, когда один аккумулятор провел на 0.3 вольта. С тех пор всегда стал замеры производить, после потенциального пред разряда. Пред разряд определяю когда работает только второй режим, и не хватает мощности для третьего, тогда и нужно замерять характеристику каждого аккумулятора, если этого не делать, можно убить несколько аккумуляторов.
А многие пользователь забили на проверку, а потом акки ругают что плохие ... |
31.10.2010, 16:33 | 5 |
Да фигня єто все ребята...
Феникс отжигатель - зачем он такое зло сотворил с 8Акками ? Все должно быть наиболее просто в использовании, а не еще сидеть и тестером аккумы перед запуском проверять... |
31.10.2010, 16:51 | 6 | |
Я 4 Recyko использую, мне их хватает для всех режимов. Я представляю идеальным питанием для таких мощных диодов, один акк NI-NH 10000 mah ну или два (и всё же один - это что то нечто, просто супер!), который через драйвер питал бы его довольно долго и проблем бы таких не было, если Я не ошибаюсь... это был бы "бестселлер со свистом"! |
31.10.2010, 17:48 | 7 |
03.11.2010, 03:28 | 8 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 03.11.2010 03:49
Удивительно, что Fenix не предусматривает какую-то альтернативную кассету для своего "сорокпятого". Неужели габариты не позволяют воткнуть в этот корпус нечто, подходящее по напряжению и токам, кроме восьми АА?!
03.11.2010, 08:47 | 9 |
Получается 12 вольт. Если сделать внешнее питание, можно использовать свинцово-кислотные стандартные аккумуляторы. Только в корпусе дырки для провода нет (кнопку с зада убрали), чтобы завести провод.
И всё-таки, у кого-то в нём портились аккумы? |
03.11.2010, 14:56 | 10 |
а 2Д литиевіх аккума туда влезут?
будет 7.4 входное, будет работатЬ? |
03.11.2010, 18:10 | 11 |
то Solar: Когда из батареи одна банка не сможет отдавать ёмкость, то от неё останется лишь её внутреннее сопротивление
03.11.2010, 18:21 | 12 |
Возможно влезут 3С
