14879 15 2 0 |
28.10.2010, 18:40 | 1 | ||||||||||||||||||||
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
MG P-Rocket SST-50 Neutral White
Спецификации производителя:
Главной особенностью подобных фонарей является максимальное количество света при минимальном размере. Производитель утверждает что данный фонарь специально создан для использования в качестве велосвета. У буржуев такие гаджеты называются "Pocket rocket", что и дало имя этому фонарю. Обычно изготавливаются кустарно, но данный фонарь несколько выходит за рамки самоделок, и имеет многие качества, свойственные приличным брендам, как то просветлённое стекло или анодирование HA-III. Драйвер основан на восьми микросхемах типа AMC7135 (стабилизирующих ток на 350мА при напряжении до 6 вольт), популярных среди самодельщиков за хороший КПД, низкую цену, простоту использования и невысокое падение напряжения. Для фонарей на одном аккумуляторе это самый простой вариант добиться приемлимого результата. Наличие защиты от переразряда позволяет использовать незащищённые аккумуляторы, без страха их переразрядить (например, мощные AW IMR18650 или Samsung 30A). Сравнительные фотографии с другими фонарями: Конструктив Кнопка имеет мощную пружину, на которой исключено падение напряжения при высоких токах. На тушке прокладки продублированы с обоих сторон тушки для более надёжной влагозащиты. Качество изготовления в целом без нареканий. Диаметр тушки 2.55-2.6см, фонарь вероятно может быть использован как подствольный. Трёхзубый безель придаёт сходства с Fenix TK10/11. "Болт" на голове фонаря эффективно препятствует скатыванию. Рефлектор текстурированный, но довольно слабо. Свет Свет довольно широкий, но и вместе с тем всё равно неплохо сфокусирован. Пятно в несколько раз меньше чем у 4sevens Preon, и шире чем у Fenix PD30. В целом, оптимальный вариант для ближнего света. Нейтральный светодиод SST-50 имеет очень приятный оттенок, один из лучших что я видел на нейтральных светодиодах. Цветовая температура 4200К, немного ниже чем заявлено производителем. В слабом и среднем режимах нет никакого мерцания, тесты показывают частоту ШИМ в районе 5 КГц. Светодиод не меняет спектра при переключении режимов. Дырка в хотспоте (Donut Hole) отсутствует полностью, артефактов не обнаружил никаких. Я брал фонарь как более мощную альтернативу Fenix PD30 Neutral, и вобщем-то получил что хотел. Светодиод SST-50 в работе: Я пока не имею качественных аккумуляторов формата 18650, и тесты проводил на Trustfire 2400. Через некоторое время протестирую фонарь на более мощных, и возможно обновлю табличку.
Результаты тестирования в самодельном лайтбоксе (аккумулятор через пару недель после зарядки, данные снимал до значительного падения яркости). Красная линия - яркость, зелёная - ток: Сравнительные бимшоты MG P-Rocket (вверху) и Fenix PD30 Neutral White (внизу)
Итого Хорошо - удобный свет для ближней и средней дистанции, приятный спектр светодиода, довольно неплохая комплектация и использованные материалы Плохо - довольно большой для EDC, плавное падение яркости по мере разряда аккумулятора Прочее - требует качественные аккумуляторы, со слабой просадкой на высоких токах [Исправлено: awl, 19.12.2010 в 18:57] |
29.10.2010, 06:09 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: MG P-Rocket SST-50 Neutral White
Задумался о покупке такого же. Отличный обзор!
29.10.2010, 08:32 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Что-то мне подсказывает, что за 60р (+4 7135) он легко моддится до 4,2А в максе
Правда греться начнет как сковородка. awl, спасибо, качественный обзор |
29.10.2010, 19:20 | 4 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
У тебя в таблице в Medium ток меньше, а фонарь светит ярче, чем в Low.
Как такое может быть? |
29.10.2010, 20:52 | 5 |
Вечно путаю данные в этих таблицах исправил, сэнкс
Немного поэкспериментировал с доработкой.. выдрал защитный диод (на котором падало 0.35V), допаял ещё одну 7135 - ничего не изменилось. Хотя если в цепь добавить ещё один NiMH (Li-Ion+NiMH) аккумулятор, то ток растёт до 2.7A на штатном драйвере и до 3.05A на доработанном. Странно.. Вот наверное замена диода на XM-L даст эффект, у него Vf всего 3.35V на 3000mA, а у SST-50 уже на 2.1A переваливает за 3.5V (судя по тестам в инете). У меня на диоде всего 3.35V, правда ток именно на нём не измерял. [Исправлено: awl, 29.10.2010 в 21:50] |
30.10.2010, 17:15 | 6 |
Сейчас случайно наткнулся - http://kaidomain.com/Produc...
Это 100% тот же самый драйвер, что стоит в MG P-Rocket, только другие режимы |
30.10.2010, 19:05 | 7 |
Провёл небольшое расследование причины малых токов
Аккумулятор Trustfire 18650, чуть подразряжен (4.05V). Замер на кнопке: 3.65V/2.0A На светодиоде: 3.4V/2.0A Выходит, на драйвере и всяческих дорожках/проводах падает 0.25V, плюс падение напряжения на аккумуляторе под нагрузкой на 0.4V и всё - диод уже не раскачивается на положенные 2.7A/3.05A (где Vf должен быть около 3.6V). Не хватает жалких 0.2V... но думаю, замена аккумуляторов на Samsung 30A (3.75V штатное напряжение) и светодиода на XM-L (Vf 3.35V@3A) должна всё уравновесить. [Исправлено: awl, 30.10.2010 в 19:12] |
19.12.2010, 18:54 | 8 |
Добавил тест на ШИМ
20.12.2010, 05:24 | 9 |
Ого, впечатляющий фонарь. Надо бы начать облизываться на такой же на нейтральном XP-G. Понятно, что дури будет меньше, зато будет работать почти час в максимальном режиме от того же Trustfire 2400.
25.01.2011, 19:46 | 10 |
25.01.2011, 20:15 | 11 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
А где купить такое чудо?
25.01.2011, 20:25 | 12 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 09.10.2019 10:51 Адрес: Тольятти
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
XM-L по фоткам ярче.
25.01.2011, 20:32 | 13 |
Версий на SST-50 больше не делают, только 450лм на XP-G. Сайт производителя и продавца - www.shinningbeam.com
25.01.2011, 20:59 | 14 |
Проверил ток (заменив на мультиметре щупы на толстые провода), получилось 3А (9 микросхем 7135). По-идее, фонарь должен теперь выдавать под 1000лм при карманном формфакторе
25.01.2011, 21:58 | 15 | |
25.01.2011, 22:13 | 16 |
