14236 1 3 0 |
28.08.2010, 03:30 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Лампы накаливания. База знаний.
Здесь выписывайте всё, что касается ламп накаливания. Технические характеристики, свойства, эффективность работы, графики и другую полезную информацию.
Начну: Лампы накаливания + Li-ion аккумуляторы. Подробное руководство (Eng) Участник CPF mdocod написал поистине грандиозный труд! Настоятельно рекомендую. Для самых ленивых я выбрал данные по проверенным, стабильным и наиболее удачным, на мой взгляд, сочетаниям защищенных Li-ion аккумуляторов (3,6 В) с серийными лампами накаливания от Lumens Factory (далее LF) и SureFire (далее SF). Также мной было выделено несколько категорий таких сборок. Отмечу, что ниже представлена только та часть информации, которую я посчитал наиболее подходящей для большинства обычных пользователей. Фанатам и энтузиастам настоятельно рекомендую ознакомиться с полной оригинальной версией материала уважаемого mdocod, - там очень много полезного. Лампы формата D26 - приоритет яркости, но время работы не менее 30 минут 17670 х 1 шт.: LF EO-4: 9 Вт, 122 - 70 лм, 37 мин. 18650 х 1 шт.: LF EO-4: 9 Вт, 129 - 85 лм, 52 мин. 17500 х 2 шт.: LF HO-9: 12 Вт, 215 - 132 лм, 40 мин. LF EO-9: 15 Вт, 268 - 162 лм, 30 мин. 18500 х 2 шт.: LF HO-9: 12 Вт, 217 - 139 лм, 51 мин. LF EO-9: 15,5 Вт, 272 - 171 лм, 39 мин. 17670 х 2 шт.: LF HO-9: 12 Вт, 218 - 140 лм, 57 мин. LF EO-9: 15,5 Вт, 273 - 172 лм, 44 мин. SF P91: 20 Вт, 330 - 175 лм, 31 мин. 18650 х 2 шт.: LF HO-9: 12 Вт, 219 - 145 лм, 80 мин. LF EO-9: 15,5 Вт, 280 - 188 лм, 60 мин. SF P91: 20 Вт, 360 - 215 лм, 43 мин. Лампы формата D26 - время работы 60 минут и более 18650 х 1 шт.: LF HO-4: 7 Вт, 107 - 71 лм, 68 мин. 17500 х 2 шт.: LF ES-9: 7 Вт, 115 - 75 лм, 73 мин. 18500 х 2 шт.: LF SR-9: 10 Вт, 162 - 105 лм, 65 мин. SF P90: 9,5 Вт, 153 - 98 лм, 67 мин. LF ES-9: 7 Вт, 116 - 76 лм, 94 мин. 17670 х 2 шт.: LF SR-9: 10 Вт, 163 - 106 лм, 73 мин. SF P90: 9,5 Вт, 154 - 100 лм, 74 мин. LF ES-9: 7 Вт, 116 - 76 лм, 105 мин. 18650 х 2 шт.: LF EO-9: 15,5 Вт, 280 - 188 лм, 60 мин. LF HO-9: 12 Вт, 219 - 145 лм, 80 мин. LF SR-9: 10 Вт, 163 - 110 лм, 102 мин. SF P90: 9,5 Вт, 154 - 103 лм, 104 мин. LF ES-9: 7 Вт, 117 - 77 лм, 147 мин. Лампы для турбоголов SureFire KT 1/2 и KT 4 - приоритет яркости, но время работы не менее 30 минут 17500 х 2 шт.: LF HO-M3T: 15,5 Вт, 268 - 162 лм, 30 мин. 18500 х 2 шт.: SF MN20: 19 Вт, 270 - 157 лм, 31 мин. LF HO-M3T: 15,5 Вт, 272 - 171 лм, 39 мин. LF EO-M3T: 18,5 Вт, 306 - 172 лм, 33 мин. 17670 х 2 шт.: SF MN20: 19 Вт, 272 - 160 лм, 34 мин. LF HO-M3T: 15,5 Вт, 273 - 172 лм, 44 мин. LF EO-M3T: 18,5 Вт, 308 - 175 лм, 35 мин. SF MN16: 20 Вт, 330 - 175 лм, 31 мин. 18650 х 2 шт.: SF MN20: 20 Вт, 300 - 186 лм, 47 мин. LF HO-M3T: 16 Вт, 280 - 188 лм, 60 мин. LF EO-M3T: 18,5 Вт, 322 - 212 лм, 49 мин. SF MN16: 20,5 Вт, 360 - 215 лм, 43 мин. 17670 х 3 шт.: LF HO-M6R: 23 Вт, 503 - 336 лм, 41 мин. (лучший вариант для данной конфигурации) 18650 х 3 шт.: LF HO-M6R: 23 Вт, 524 - 350 лм, 58 мин. (лучший* вариант для данной конфигурации) SF MN61: 32 Вт, 760 - 455 лм, 40 мин. (bulb life very short, but incredible, - думаю, что понятно без перевода, а то по-русски так коротко и емко не скажешь без ненормативной лексики ) * прим. мое: IMHO не "лучший", а оптимальный по сочетанию характеристик -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Лампы накаливания Lumens Factory серии IMR + аккумуляторы IMR. Руководство (Eng) Автор - все тот же mdocod. Рекомендую. Проверенные сочетания обычных ламп от Lumens Factory с аккумуляторами IMR*: 1 аккумулятор: EO-4, EO-E1R 2 аккумулятора: EO-9, EO-9L, EO-M3, EO-M3T, HO-R5, EO-E2R 3 аккумулятора: EO-13, HO-M6R * Предупреждение: Использовать систему включения поворотом тейлкапа или кнопки AW softstart! Обычные кнопки с кликом лучше не ставить, - многие из них не способны выдержать ток, выдаваемый IMR, и поджариваются. Особенности некоторых моделей ламп: - Surefire P91 не раскрывает своего потенциала при работе на одноразовых литиевых батарейках CR123. Лучше всего запитать ее от двух защищенных аккумуляторов 18650 (IMR 18650 использовать нельзя, - лампа не выдержит). - Lumens Factory EO-9 дает более сфокусированный, чем у Surefire P91, луч и форма хотспота ближе к кругу, в отличии от указанной P91, дающей овал. Однако общее количество света, производимого ей, меньше, т.к. ее мощность 15,5 Вт, а P91 - 20 Вт. - Lumens Factory IMR-9 по яркости примерно равна SureFire P91 под овердрайвом. А вот форма хотспота у IMR-9 лучше, что характерно для ламп LF. |
09.04.2015, 15:49 | 2 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Re: Лампы накаливания. База знаний.
Расшифровка по системе ILCOS
1. Категория лампы: Определяется принципом функционирования (наполнитель, покрытие колбы и т.д.) и обозначается латинской буквой, где: S - вакуумная, накаливания К - криптоновая H - галогенная F - люминесцентная X - ксеноновая U - ультрафиолетовая D - светодиод 2. Форма колбы: Указывается одной или двумя (если необходимо уточнить модификацию) латинскими буквами (см. табл. №1). Таблица №1 - типы колб ламп для фонарей *Eсли необходимо указать дополнительные технические подробности исполнения колбы (например, цвет), это может быть сделано после обозначения типа колбы после символа “/” 3. Технические характеристики лампы: Число после первого дефиса обозначает мощность лампы в Ваттах, после второго дефиса - напряжение в Вольтах (Для ламп категории "F" напряжение не указывается). 4. Тип цоколя: Обозначается латинской буквой, характеризующей форму цоколя, и числовым значением L или Ø в (мм) (см. табл. №2). *Наличие малой буквы s или d (после числового параметра) указывает, соответственно, на одно- или двухконцевой, байонетный или фланцевый цоколь лампы. Таблица №2 - типы цоколей ламп для фонарей 5. Габаритные размеры ламп: Если габаритные размеры лампы отличаются от приведенных на чертеже (см.табл.№1) вне пределов допусков, то они приводятся в качестве справочных после дефиса, где первое число обозначает диаметр Ø (мм), второе число (после символа «/») длину L (мм). * * * Просьба модератору выпилить миниатюры под сообщением.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
