4432 6 0 0 |
24.03.2013, 14:53 | 1 |
Xiware L22XL разбор и небольшая доработка
Данный фонарь был куплен относительно давно тут на форуме, но руки никак не доходили до обзора. И в один прекрасный день фонарь сломался (где то пропал контакт) Поэтому решил разобрать, и по ходу дела сфотографировать, может это кому то окажется полезным.
Отмечу, что в стоковом виде фонарик светит весьма неплохо, на уровне брендов. Отражатель был лишен пыли,отпечатков китайских пальцев, резьбы и уплотнительные кольца вполне достойного качества. Но было пару моментов,которые меня не устаивали 1)Выключался при тряске, виной этому- отвратительный плюсовой контакт в головной части 2)Холодный свет ( не самый приятный тинт из имеющихся у меня) 3)Тугое переключение режимов 4)И самое главное- писк. Фонарь пищит так,что слышно с нескольких метров. При уменьшении яркости писк усиливается. И так приступим к разборке. Из этой фотографии мы видим, что внутренняя конструкция весьма своеобразна. Резьбовое соединение только одно- место соединения тубуса и "модуля" плюсовой контакт проходит весьма оригинально Немного фоток "драйвера" Светодиод сидит на толстом слое термопасты, я считаю это скорее плохо чем хорошо Посмотрите на плюсовый контакт со стороны АКБ, даже в УФ фонарях за 2 доллара он выполнен лучше Собственно,первое что я сделал это попытался заменить этот узел. Для этого использовал остатки от какой то кнопки,площалка которой подходила по диаметру: К сожалению, с пружиной АКБ уже не помещался,пришлось изменить конструкцию Для пущего контакта, я подпаялся к плюсу проводом МГТФ,просверлил отверстие к драйверу И закрепил след. образом При сборке стандартные провода лопнули и закоротили, пришлось разбирать заново и ставить везде мгтф, заодно нанес адекватное количество термопасты,предварительно заполировав поверхности до зеркального блеска, и заменил светодиод с подложкой XML T5 NW 3C ------------------------------------------------------- В итоге фонарь перестал пищать, причем полностью. Работает при тряске нормально, ну и приятный свет в придачу. Сам модуль смазал арктик сильвером, и фонарик стал греться...до этого корпус оставался почти холодным. PS для подсветки фото использовался трипл на Nichia 219 [Исправлено: Hemi, 24.03.2013 в 15:01] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
24.03.2013, 15:30 | 2 |
Re: Xiware L22XL разбор и небольшая доработка
24.03.2013, 15:36 | 3 |
24.03.2013, 16:09 | 4 |
йййааа уникумуС!!!
решил кнопель открутить как всегда... и там что-то хруснуло (после покупки мучил кнопель морозилкой и феногорелкой). взял две ежовые рукавицы тактические перчатки SOLAG и туды-сюды расщаталь! фиксатор резьбы напоминает застывший силикатный клей или подобный прозрачный цемент - отшелушился практически весь после раскручивания слишком толстая резинка, даже смазка не помогает. заменил (подобрал подходящу из кучки, 1,5 мм по моему х1, самзал WD-40 - одной рукой уже нормуль, но "защита" всё-таки мешает, неэргономично |
24.03.2013, 16:21 | 5 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
В чем смысл изъебства со внутренним контейнером с резиночками?
24.03.2013, 16:25 | 6 |
oleg235, собрался сделать такой фонарик с нуля и интересуешься лишними технологическими операциями?
аммортизатор люфтов |
24.03.2013, 16:39 | 7 |
