10368 14 3 2 |
19.03.2013, 00:20 | 1 |
Регистрация: 29.12.2012 Последняя активность: 04.02.2020 10:21 Адрес: Львов, Украина
Записей в дневнике: 14 Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 71 раз(а) в 26 сообщениях
Метод измерения рантайма фонарей с помощью смартфона
Задумался над точностью моих измерений рантаймов, а то "на глаз" как-то не очень серьезно выглядит. Плохо и то, что при сравнении "на глаз" закрадывается психологический фактор - всегда хочется чтобы резыльтаты были "чуточку лучше" и это, соответственно, может влиять в большей или меньшей степени на конечные результаты тестирования.
Плюс ко всему - времени занимает порядочно - даже при известных ожидаемых параметрах рантайма важно не пропустить момент падения яркости и точно зафиксировать время, а уж когда рантайм неизвестен, либо известен только приблизительно... Что ж, пришла пора автоматизировать все это дело. В общем случае все предельно просто - покупаем люксметр с записью данных или с выходом на компьютер и измеряем. Но хотелось решить проблемму быстро и без дополнительных вложений, в крайнем случае с минимальными вложениями. Перебрав несколько вариантов, одним из которых был Люксметр из калькулятора, я вдруг вспомнил, что большинство смартфонов оснащены датчиком освещения. И точно - по слову "luxmeter" и для Android и для iPhone находится некоторое количество платных и бесплатных приложений. Поскольку iPhone сейчас у жены, я решил проверить на Android. Платные приложения пока не смотрел, а вот бесплатных перепробовал несколько штук. К сожалению, ни о какой точности измерений освещенности речи идти не может - датчик освещения - это скорее "показометр", причем, похоже, дискретный и боюсь не очень точный. На Jiayu G3 удалось получить следующие дискретные значения 10, 20, 120, 280, 1600, 6000, 9000, 10240 lux во всех протестированных мной приложениях. Разрывы между значениями довольно большие, да и сами значения вызывают большое подозрение. Но это и не особо важно - важно то, что падение яркости такой "показометр" засекает достаточно оперативно. Как на зло - ни одно из протестированых мной приложений "luxmeter" не умеет записывать результаты измерений через определенные промежутки времени, зато я нашел так называемые Sensor Logger-ы - программы которые умеют записывать показания сенсоров смартфона с определенной периодичностью. Из таких логгеров мне больше всего понравился AndroSensor И так: 1. Устанавливаем и запускаем приложение AndroSensor 2. Находим в приложении сенсор "LIGHT" и проверяем его работу - если все работает продолжаем дальше, если сенсора нету или он не поддержывается - не повезло, прийдется искать другие варианты 3. Вызываем меню и выбираем "Settings" 4. Находим пункт "Active Sensors" и для удобства отключаем все кроме "LIGHT" 5. Устанавливаем "Recording Interval" и ставим галочку напротив "Record button" 6. Настраиваем язык, единицы измерения, формат CSV - кому как удобно 7. Возвращаемся в основной экран программы - должен остаться только сенсор "LIGHT" и кнопка "Record". У меня почему то остался еще и "BATTERY STATUS" - где его откобчить я не нашел. В принципе он не мешает, но пишет дополнительную информацию в CSV логи. 8. Устанавливаем смартфон и фонарь так чтобы фонарь светил на датчик освещенности. Очень близко устанавливать фонарь не рекомендую поскольку датчик будет хуже регистрировать падение освещенности 9. Влючаем фонарь и нажимаем кнопку "Record" на экране смартфона. 10. Идем заниматься своими делами время от времени присматривая за нашей тестовой установкой - частота зависит от предполагаемого рантайма. 11. После падения яркости до определенного уровня (или после выключения фонаря) останавливаем запись. На SD карте в директории AndroSensor должен появится CSV файл с логами - передаем его на компьютер любым удобным для вас способом и обрабатываем в LibreOffice Calc, Microsoft Excel или другом табличном редакторе для получения графиков рантайма. Например, у меня вышло так: Очевидно, что метод измерения не особо точен и зависит, в первую очередь от величины "Recording Interval". Но владельцам смартфонов с сенсором освещенности должен подойти и сильно упростить измерение рантаймов. Да и точность будет несомненно выше чем измерения "на глаз". PS. Вполне вероятно, я заново "открыл Америку", но примерно час-полтора поиска ничего не дали, вот и пришлось изобретать Надеюсь, это будет полезно не только мне. [Исправлено: lonish, 19.03.2013 в 00:34] |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (19.03.2013), altur (06.07.2013), andyz (19.03.2013), AVSel (19.03.2013), Engine (12.12.2022), fnksb (19.03.2013), havoc (19.03.2013), John Jack (19.03.2013), MA57 (19.03.2013), mrzimm (19.03.2013), proba999 (05.07.2015), Rime (05.05.2015), Romanko (19.03.2013), shurko_3 (19.03.2013), super user (09.09.2013), Virgo_Style (19.03.2013), Псевдоним (19.03.2013)
19.03.2013, 11:43 | 2 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Метод измерения рантайма фонарей с помощью смартфона
Смартфоны по идее должны замерять напряжение на батареи.(во всяком случае есть прога energy profiler) Если бы ето прикрутить как то к программе, то былобы вобще найс. А то до какого уровня должна падать яркость? А если драйвер импульсный? А если аккум без защиты?
19.03.2013, 11:50 | 3 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
lonish, я помню была какое-то приложение для андроида, оно измеряло яркость в люксах, встроеным датчиком освещенности.
если будет интерессно, то можно написать что-нибудь простенькое с ведением лога данных. |
19.03.2013, 15:51 | 4 |
_bruno, спасибо за предложение. Таких приложений, luxmeter-ов достаточно много, но, к сожалению, все они выдают одни и те же значения. Похоже, проблемма не в самих приложениях, а в датчике освещенности встроеном в смартфон.
Конечно же, измерять в lux более интересно, но, думаю, для этого нужны несколько более точные и менее дискретные приборы - при случае отберу у жены iPhone и проверю возможности его датчика освещения. Еще один момент - чтобы немного нивелировать большую дискретность датчика освещения, фонарь лучше всего располагать на несколько сантиметров ближе чем граница перехода от одного дискретного значения к другому - это позволит наиболее точно зафиксировать время начала падения яркости. Например: - на расстоянии 70 см. фонарь показывает значение 9000 lux. Отодвигая фонарь мы находим, что на расстоянии в 85 см. фонарь переходит уже к 6000 lux. Таким образом, для измерения рантайма фонарь выгоднее разместить на расстоянии приблизительно 82-84 см при условии более-менее неизменного общего освещения. Если же невозможно обеспечить неизменность общего освещения - фонарь лучше расположить на расстоянии 75-80 см. или даже меньше - величина зависит от колебаний общей освещенности. [Исправлено: lonish, 19.03.2013 в 15:57] |
19.03.2013, 18:07 | 5 | |
Думаю, до какого вам удобно или до какого посчитаете нужным (дополнительно посмотрите ответ на ваш последний вопрос). Мне, например, наиболее интересно время начала падения яркости и общее время работы до начала сигнализации о низком разряде или до срабатывания защиты аккумулятора. А какая разница? Или вы имеете ввиду ШИМ? Если да - то очень похоже, что смартфон измеряет не мгновенное, а усредненное за короткий помежуток времени значение освещенности. К сожалению, или к счастью , у меня нету фонарей с видимым ШИМ - разве что со стробом попробую проверить. То вы уже должны бы уметь с ним обращаться - у вас должен быть или фонарь с драйвером, который сигнализирует о низком заряде а потом выключает фонарь, либо вы должны сами знать при каком значении яркости следует выключить фонарь. В противном случае советую покупать защищенные аккумуляторы - они, обычно, всего на $1-2 дороже чем без защиты. Snaiper, не обижайтесь, но реально - очень тяжело отвечать на такие вопросы не ерничая |
19.03.2013, 18:55 | 6 |
lonish, есть программы откровенное г, но одну нормальную я нашел)
предел измерений в солнечный день прямой угол падения. 39999 дальше не идет. какая величина не помню)) летом было. очень точно показывал и моментально. сравнивал освещенность комнаты 100вт лампочкой с неонкой 15вт 7000vs4000... так что вполне приемлемая прога. а вообще изначально это был типа компас или что-то типо того. |
lonish (19.03.2013)
19.03.2013, 19:26 | 7 |
_bruno, спасибо - попробую поискать. Если вспомните название - напишите пожалуйста. Было бы очень интересно кроме рантайма получить более-менее вменяемые значения освещенности, хотя, думаю, для этого прийдется дополнительно калибровать датчик смартфона.
19.03.2013, 19:34 | 8 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
19.03.2013, 19:37 | 9 |
Алексей063rus, HID?
19.03.2013, 19:38 | 10 |
Алексей063rus, - это, скорее, метод измерения IQ тестера
19.03.2013, 19:39 | 11 |
_bruno, да я думаю любой пойдет)
19.03.2013, 19:39 | 12 |
lonish, прогу скорее всего отковырял на 4пда у них там есть список приложений, по разделам, весьма полезная вещь.
доберусь до компа, ковырну, может найду))) |
19.03.2013, 19:41 | 13 |
Алексей063rus, да не диодов не хватет, разве что сст90, но все равно вряд ли будет такой эффект
19.03.2013, 19:43 | 14 |
_bruno, будет,будет,проверьте!
19.03.2013, 20:11 | 15 |
Алексей063rus, ды, ну хмель 800ANSI lm уже ставил на мин 3 ничего
